Právě je 15. dub 2026 03:08
 Předmět příspěvku: Semi-Slicky -skusenosti
PříspěvekNapsal: 20. zář 2014 13:07
Nema tu niekto skusenosti s gumamy Kumho ECSTA V 7000 R 17, Yokohama AD 08 R,alebo inymi sportovejsimy gumamy ako je to so zivotnostou a spravanim na vode?
 Předmět příspěvku: Re: Semi-Slicky -skusenosti
PříspěvekNapsal: 20. zář 2014 16:37
na 36stke ich ma kamarat tie yokohami. Ale na aute jazdi iba na zrazy a len vylucne ak nieje predpoved pocasia na dazd...
PříspěvekNapsal: 20. zář 2014 19:27
pozri tento link : http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Yokoh ... -AD08R.htm
PříspěvekNapsal: 20. zář 2014 20:11
Tak vzhledem k tomu, že se jedná o semi-slick, tedy závodní směs k použití v běžném provozu, tak ty jsou z principu hodně měkké a hlučné díky vysoké přilnavosti a tedy vysokému valivému odporu. Na vodě jsou podprůměrné.. životnost je malá jelikož už od novoty mívají dezén kolem 4-5mm narozdíl od běžných pneumatik, které mají cca 8mm. A stojí ranec...
ALE.. nic se jim nevyrovná na okruhu.. to pak za tu investici stojí.. pro běžné užívání do města nebo na dálnici ale zbytečnost
PříspěvekNapsal: 20. zář 2014 20:26
No normální ježdění a okruh dostupné v 205/45 R17 jednoznačně:
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Michelin/Pilot-Super-Sport.htm
Říkají "the closest road tires that you will get to semi slicks". Předvídatelné, skvělá přilnavost na suchu i mokru. A pro Michelin klasicky o dost delší životnost.
