Právě je 07. srp 2025 20:41
 Předmět příspěvku: danco - CLUBMAN JCW
PříspěvekNapsal: 04. zář 2014 00:23
Ahojte tak po roku od kupenia clubmena JCW R56 sa s vami podelim o mojho krasavca :) Auto sa kupilo minuly rok uz od prvej skundy v nom som bol z toho auta nadseny, po tom ako som sa na nom povozil mi bolo jasne, ze si sme sudeny. Avsak po mesiaci to zacalo... ako prve sa menili brzdy vravim si ok ved je to suciastka, ktora sa meni pravidelne. Dalej to bol napinak rozvodovej retaze, to sa tiez dalo zvladnut, ale casom mal motor divny chod, hlavne za studena menilo sa asi vsetko, cim dalej tym viac sa to zhorsovalo a nakoniec motor v strednych otackach vynechaval a trhal. V tom momente som zacal chodit zo servisu do servisu. Menili sa sviecky, vstreky boli na ultrazvukovom cisteni a stale nic. Diagnostika pisala zle casovanie. Tak mechanik zacal rozoberat motor a zistil ze praskol blok. V tom momente sa zacal horor. Auto som odlozil do garaze a zhanal motor bohuzial bez vysledkov, az jedneho dna cca po 4 mesiacoch sa podarilo zohnat motor s 900KM za sebou z auta, ktore spadlo z prepravniku. Prisiel mi holomotor a zacalo sa pracovat stary motor siel von a dnu novy :) Sice som este mesiac chodil po servisoch pretoze mi nefungovalo odvetravanie nadrze no nakoniec sa poriesilo aj to potom bol nejaky problem s EGR a to sa vyriesilo tiez. Takze po cca 6 mesiacoch som konecne spokojny s tymto autom. Aj ked som nanho uz zanevieral no teraz ked si don sadnem tak si uvedomim, ze to stalo za to. :) Ten zvuk a ten celkovy pozitok z jazdy je na nezaplatenie.
 Předmět příspěvku: Re: danco - jcw clubman
PříspěvekNapsal: 04. zář 2014 07:08
Který je to rok výroby?
PříspěvekNapsal: 04. zář 2014 08:32
je to 2009
 Předmět příspěvku: Re: danco - CLUBMAN JCW
PříspěvekNapsal: 04. zář 2014 09:15
krásny kúsok :D
PříspěvekNapsal: 04. zář 2014 09:33
Dakujem o taky rok dva by mal vyzerat este lepsie :) Len vsetko chce cas
PříspěvekNapsal: 05. zář 2014 08:49
Tak to poznám od SK Mini zrazu jazdím bez lemu zadného blatníku a zohnal som aj nový len nieje čas skočiť za klampiarom, lebo potrebujem trochu narovnať blatník :) A to budem potrebovať viac takýchto robôt aby Mrňusko vyzeral ako by som chcel, tie dva roky sú také reálne :D
PříspěvekNapsal: 05. zář 2014 09:00
chcel by som postupne podla toho ako zasponzoruju rodicia :D ale teraz este necham trochu kludu lebo niesu nadseny ze sa musel kupovat novy motor a odradza ma aj to ze vzdy ked pridem do servisu tak sa musim objednavat a cakat cca 2 tyzdne
PříspěvekNapsal: 05. zář 2014 09:13
Ach servisy a mechanikov mi ani nespomínaj, to je kapitola sama o sebe :( Ja som teraz zmenil servis lebo ten starý mechanik aj keď robil dobre mal strašný prístup a všetko mu strašne dlho trvalo.
PříspěvekNapsal: 30. říj 2014 19:11
To jsem z toho :alien: , kde ma R55, 56 EGR?
dancojcw píše:
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
