Právě je 03. bře 2026 02:27
 Předmět příspěvku: Losicek - COOPER D
PříspěvekNapsal: 31. črc 2014 18:01
Ahoj všichni,
tak jsem tu zaregistrován od roku 2011 a již druhým rokem jsem hrdým majitelem Miníka. Trochu se stydím že jsem si doteď nenašel čas založit mu (teda jim) tady téma ... Tak to teď napravuji.
Prvního Miníka jsem si koupil na podzim roku 2012 R53 v S-ku a trošku jsme jej poladili (nikdy nezapomenu jak krásně mu bouchalo ve vejfuku :D). A letos na jaře jsem si pořídil Mini Cooper D R56 kvůli dojíždění do práce jelikož S-ko není moc ekonomické a tudíž muselo z domu ... . Ale nikdy na moji první lásku nezapomenu ;)
V současné době si tedy užívám s tím Zlato-Stříbrným (či jaká to je barva) krasavcem který je o kousek níž. A v plánu je sehnat bourané kabrio a dát ho pomalu dohromady na příští sezónu :)
Tak to je ve zkratce asi vše tak se na Vás všechny těším na nějakém dalším srazu!
Mini Cooper S R53 První láska
Poznámka: Mini Cooper S
Oba miláči v garáži
Poznámka: Společná
Můj jediný miláček :) doufám že to nebude číst nějaká potencionální přítelkyně :D
Poznámka: Mini Cooper D
Pocket Rocket Racing Team
Mini Paceman "Buzz"
 Předmět příspěvku: Re: Losicek - Mini D
PříspěvekNapsal: 01. srp 2014 09:57
Zajimavy exterier jak v botanicke :bigups:
PříspěvekNapsal: 01. srp 2014 13:50
pampeago píše:
Můj obývák :D ... jako vážně :D čeká mě rekonstrukce :D
Mini Paceman "Buzz"
PříspěvekNapsal: 18. srp 2014 13:53
Tady máte takový Tip na dovolenou. Teď jsem se z ní vrátil a neskutečný zážitek ;) Příští rok 2 týdny :D
Rip Curl Surf Camp
http://youtu.be/HI8uaezbt90
Mini Paceman "Buzz"
 Předmět příspěvku: Re: Losicek - COOPER D
PříspěvekNapsal: 13. úno 2015 15:13
Náhodné shledání s předchozím Minískem :)
Poznámka: společná
Mini Paceman "Buzz"
PříspěvekNapsal: 14. úno 2015 16:37
pekne...
daj nejake postrehy k D ako referenciu pre potencialnych zaujemcov
PříspěvekNapsal: 16. úno 2015 13:02
Oki postřehy :D
Tak nevím mám s ním najeto teprve 79k km :D
Něco sepíšu ale ve stručnosti mám čiplý motor na spotřebu na válcích mi naměřili 106kw a průměrná spotřeba 4 litry (každodenní dojíždění Praha - Kutná Hora)
Mini Paceman "Buzz"
PříspěvekNapsal: 05. pro 2015 23:10
Tak po dlouhém koumání a kuchání jsem trošku poladil Miníska. Nacpal jsem do něj jiné rádio a místo budíku zabudoval iPad Mini a propojil ho s diagnostikou auta takže hraje suprově má handsfree a vidím vešketré informace o autě ale hlavně vypadá Cool
Mini Paceman "Buzz"
PříspěvekNapsal: 05. pro 2015 23:27
to vypada paradne!!!!! z ceho si pouzil zaklad? Nejaka cina a nebo uplne home made? diiky
co pouzivas za diagnostiku a jaka je to presne appka?
PříspěvekNapsal: 05. pro 2015 23:57
hustee...
daj viac detailov
PříspěvekNapsal: 06. pro 2015 00:28
...jaká je rychlost odezvy do aplikace? (zobrazované údaje) :wink:
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 06. pro 2015 01:44
MiniMike píše:
Podle vizualu Artemis-OBD
PříspěvekNapsal: 06. pro 2015 19:02
Tak to trošku rozvedu. Je to kompletně home made použil jsem novej kryt budíku a do něj sem vytiskl držák přímo pro iPad včetně otvorů na diody z původní desky z budíkem, kterou jsem musel rozebrat a přepájet diody na cca 10cm kabely aby mohli být nataženy na jiná místa - původně jsem to chtěl udělat bez těchto ukazatelů jelikož ta appka ukáže vše, ale ukázalo se že když tam nemám tu desku tak mi nesvítí podsvícení budíku před volantem. Pak už jen stačilo nařezané a černě nalakované sklo ve tvaru těch částí budíku aby to vypadalo stejně jako iPad a první část byla hotova.
iPad byl nejmenší zlo. Trápení bylo vymyslet zapojení druhého rádia jelikož to originální ... No víme svoje ... Mini a jejich subwoofery jsou nicméně zrádné a při připojení jiného autorádia docela protestují a nechtějí zapnout subwoofer. A po dlouhém rešení tohoto problému s OKCZ a na americkém fo'ru jsem se rozhodl to celé obejít a nechat tam původní rádio které bude ovládat jen zapínání subwooferu a zbytek zapojit do nového rádia v mém případě oxygen ocar které jsem umístil za odkládací prostor v přístrojovce (v originále tam byla jednotka propojení ipodu s autorádiem)
To je asi tak vše co k tomu mohu říct. Akorád to že práce to byla pekelná a znovu bych do toho nešel ale pokuď to někoho zaujalo tak napište poskytnu veškeré info a věci - 3d model či rovnou vytištěný držák na ipad, polepy na sklo s ikonama na nalakování a poradím s kompletním zapojením i když každé rádio to má jiné. Co se týče ovládání na volantu - u mého rádia to není podporováno ale řeším to s výrobcem a alespoň zvuk ještě rozchodíme to by neměl být problém. Stejně tak s jejich pomocí upravíme aplikaci pro rádio ocar (které je ovládáno jen přes ios) i na ipad mini jelikož nemá podporu - to je již domluveno a začátkem roku to již půjde (v současné době jen v malém zobrazení)
Jo a aplikace Artemis OBD, iOBD2 a CMS. Ale nejvíc mám puštěný Navigon jelikož ví o radarech ... Co se týče odezvy těch OBD aplikací tak to není nic závratného cca 1-2s ale ukazuje to téměř všechno
Kdyby někoho měl dotaz tak se ptejte
Mini Paceman "Buzz"
PříspěvekNapsal: 06. pro 2015 20:20
já jsem sice neustále fascinovaný středovým "analogem" ale tohle je pecka, navíc, za tím musí být mraky času, a co teprve jízda v noci-to musí být ještě několikanásobně umocněná nádhera
PříspěvekNapsal: 06. pro 2015 22:10
Ocenuju naprosto profesionální zpracování. Vypadá to jako by to tam bylo z fabriky. Kloubouk dolů, že jsi to sám zmáknul. Vypadá to naprosto úžasně. Asi by mě vadilo v noci kdyby mi to svítilo do očí, ale to se určitě dá upravit inteznitou jasu. Na druhou stranu, když o tom ted přemýšlím, tak já na středový budík vlastně vůbec nekoukám. V místech s omezenou rychlostí si kontroluju rychlost na otáčkoměru přede mnou. To byla přesně věc co jsem si říkal při koupi MINI, že mi bude vadit že nemám tachometr před sebou, ale zjistil jsem že ho nepotřebuju :-)
V každém případě si dokážu představit využití tabletu v palubce při jízdě na okruhu. Mít parádní přehled o tom jak jsem jel jakou zatáčku s jakým přetížením a čas na kolo. Na to by se dala udělat dobrá aplikace...
PříspěvekNapsal: 06. pro 2015 23:48
Mám to stejně na tachometr jsem nikdy nekoukal. A tohle má víc využití. Comse týče jasu tak když mám puštěné to obd tak to má černý pozadí stejně jako navigace v noci a neoslňuje to. A když máš nějakou aplikaci s světlím pozadím tak jde spustit revers barev na ipad a je to taky ok.
Co se týče rychlosti na to je super ta nevigace ta svítěj cedule se zákazy a jde zapnout i hlasové upozornění.
Co s etýče tý aplikace na okruh to je ta CMS ta je na to přímo dělaná jen ji zatím zkouším "po městě,
Jinak díky ještě tam jsou drobnosti co musím doladit ale taky jsem z toho nadšenej
Mini Paceman "Buzz"
PříspěvekNapsal: 15. úno 2016 12:05
Tak UPDATE k iPadu v přístrojovce.
Po dalším koumání jsem obečel zapínání zesilovače a už běžím jen na jedno rádio.
Během týdne udělám návody a uploudnu i modely kdyby jste měli zájem.
Mini Paceman "Buzz"
