Právě je 20. zář 2026 22:22
 Předmět příspěvku: Sahara
PříspěvekNapsal: 28. úno 2014 21:13
Ahoj Miníkáři :) Mám ''eSko'' R56.. Na zimu jsem samozřejmě zazimoval, ale když jsem potřeboval trošku místa, tak jsem s radostí chtěl hned popojet :) Samozřejmě nastartoval hnedka :) Ale co mě pak zarazilo, motor neběžel ani 10min a po chcípnutí pořád běžela sahara, třeba i 15min... Venkovní teplota byla tak okolo 6*C. Když někdo budete mít nějaké nápady a nebo přímo víte, čím to je šup sem stím :) Děkuji a všem krásné ''Zimní!! Kilometry :)
 Předmět příspěvku: Re: Sahara
PříspěvekNapsal: 28. úno 2014 22:02
je to skoro jasné, že je to isté čo robilo problémy u mňa...skús to tu niekde prehľadať.
komponent za 300kč, kt. Ti uvarí motor pri troške smoly.
mne to občas po prestavení auta z garáže chladilo 10min a po svižnej jazde nechladilo vobec...vyhrotilo sa to na czechringu kde to v letnej 40tke pri čakaní na jazdu nezaplo, a za pár minút som rozdával vriacu vodu na čaj, nič viac sa ale nestalo, a po doliati som došiel domov do LBC, tak sme to spravili.
PříspěvekNapsal: 28. úno 2014 22:28
Tak to je fajn, že to není velký obnos, protože plánuji nějaké úpravy- Světla, nový výbojky, Forge sání, hadicový kit sání atd. :P Děkuji za radu, kouknu se :) A šťastné kilometry :)
PříspěvekNapsal: 01. bře 2014 00:09
Tak toto by zaujímalo aj mňa... pod čím to hľadať?
PříspěvekNapsal: 01. bře 2014 09:12
viewtopic.php?f=79&t=4177&hilit=sahara
PříspěvekNapsal: 28. črc 2014 15:01
No tak už taky - asi termostat v háji :oops: . Sahara skoro nevypíná. Možná ještě že by teplotní spínač sahary?
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 29. črc 2014 13:09
... a termostat v Inveltu na 2.G je za 3000,- :( . Někdo psal o 3 stovkách... (asi na 1.G?)
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 29. črc 2014 16:18
jery píše:
Komplet celý obal termostatu (diel číslo 11537534521) stojí cca 3000Kč. Ale ty potrebuješ len čidlo teploty (diel číslo 13627535068 - cca 800Kč) a tesnenie (diel číslo 11537547824 - cca 70Kč).
Je možné že to čidlo niekedy stálo 300Kč, ale teraz stojí 800Kč. V BMW mi hovorili, že ceny dielov môžu kolísať aj takto drasticky... nevedeli mi povedať síce prečo, ale že to tak je :-)
Pre istotu si to pozri na RealOEM presne na tvoje auto.
PříspěvekNapsal: 30. črc 2014 14:53
Díky moc. Tak to je dobrá zpráva. Oni totiž nabídli rovnou celý ten díl...
Cooper F56 S
Countryman SD
