Právě je 17. čer 2026 23:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Luki - COOPER S
PříspěvekNapsal: 02. čer 2014 20:37
Ahojte,
tak konečně po asi 4letém sledování tohoto fóra,sbírání poznatků a hlavně šetření peněz ho konečně mám :banana:
Původ je z Itálie a datum první registrace je 3/2007.Dneska koupeno a ujeto prvních 230km směr domů.Jinak máme najeto čerstvě 117 000km.Jízda úžasná,zrychlení maximální,ale to vy už znáte :D Jízda po dálnici 130 až 150 konečná spotřeba 8l perfektní,samozřejmě jsem musel trošku vyzkoušet jak to jede :D ale číslo raději psát nebudu.Fotky mi nějak nejdou přidat,píše mi to Pokusili jste se připojit neplatný obrázek .Plány mám obrovské,takže doufám,že toto vlákno se rychle bude rozrůstat.
 Předmět příspěvku: Re: Luki COOPER S
PříspěvekNapsal: 02. čer 2014 21:08
Tak velká gratulace, tak to nakonec vyšlo v BV. Snad se taky brzo dočkám :wink:
PříspěvekNapsal: 02. čer 2014 21:25
Ahoj, vítej mezi námi :-)
Užij si s mini kopec legrace, ať ti dobře slouží.
Jsou omezené rozměry obrázku na 1280x1024, takže je nejdřív zmenši (zmenseni.kategorie.cz, perfectphoto.cz).
Nebo je můžeš nahrát někam jinam a sdílet náhledy odkazující na obrázky (imgup.cz, imagelink.cz, someimage.com).
PříspěvekNapsal: 02. čer 2014 22:15
Jen by me zajimalo,auto melo vybitou baterku,po ceste domu se dobila,ale chtel bych ji nabít na nabijecce,a dočetl jsem se ze by se mela vyndat nejprve z auta.A pri znovu zapojeni budu muset nakodovat rádio,ale v papírech jsem zadny kód nenašel.nekdo nejaky nápad,nebo zkusenost?Na fóru jsem hledal asi hodinku a na toto tema nic nenašel.
Diky
PříspěvekNapsal: 02. čer 2014 22:39
Rychlé foto
PříspěvekNapsal: 02. čer 2014 23:06
Ahoj! Tak teda nech slúži a robí radosť!
Rádio kódovať netreba, jediné čo treba nastaviť sú hodiny. Baterku môžeš smelo odpojiť...
PříspěvekNapsal: 03. čer 2014 07:27
Pěkný černý hřebec! Ať slouží!!
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 03. čer 2014 08:12
Hezký kousek, ať ti slouží. Auto z tepla, většinou nepoznalo sůl a zimu :wink: . Tak snad se nevyleká.
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
 Předmět příspěvku: Re: Luki - COOPER S
PříspěvekNapsal: 18. čer 2014 20:56
Ahojte,
měl bych dotaz,nevíte jak lehce poznat jestli má mé auto kontrolu tlaku v pneu?Auto nemá rezervu a chci si koupit sadu na opravu pneu,a některé se nesmí používat pokud to auto má kontrolu tlaku v pneu.Pokud třeba máte nějaký tip co koupit,tak sem sním.Potřebuji úplně vše,kompresorek i nějaký ten sprej,nejlépe kdyby to bylo v jednom,něco takového jsem u na netu našel.A druhá otázka,jak je to u r56 S s rozvodama?
Moc díky za pomoc
PříspěvekNapsal: 18. čer 2014 22:04
Náplň na lepenie č. 71101153784 stojí cca 400Kč. Kompresor č. 71106762286 cca 3000Kč (lacnejšie na eBay). A máš zaistenú kompatibilitu a hlavne to sedí v kufri.
Pokiaľ viem, tak v pneu nie je žiadny senzor... Vyhodnocovanie tlaku robí ABS jednotka na základe rýchlosti otáčania kolesa (teda aspoň myslím). Ak sa nemýlm, tak senzor v pneu (resp. disku) začali dávať až do novej F56.
Rozvody asi vtedy, keď rachotia :-) A kedže rachotenie je bolesť Mini, tak začni výmenou napínaku reťazu a potom uvidíš.
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 07:52
...rozvody doporučuji udělat při každé koupi ojetého kousku, R56 nesignalizuje nízkou hladinu oleje (alespoň ne včas) tak může běhat motor dost dlouho bez dostatečné hladiny a rozvody tím velice trpí. není to veliká investice a, nikdo neví jak se k tomu choval předešlý majitel :wink:
coMpocore
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 10:25
Ahoj ja mam taky r56ku a mam kontrolku tlaku ve ventilku takze bych netvrdil ze se davaji az od novejsi verze
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 12:24
Kashpi píše:
Nebol som si istý... preto som písal "ak sa nemýlim". Samozrejme tým pádom sa ospravedlňujem za milné info :-)
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 13:22
Asi to zuju a kouknu se :D Díky
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 14:26
Kashpi píše:
To je divné, ta kola jsou stejná od doby uvedení na trh a žádnou kontrolku tlaku, pokud vím, nemají. Nebo aspoň ty 3 sady, co jsem měl já.
Jak to čidlo komunikuje s řídící jednotkou, to by muselo být bezdrátové...
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 14:57
možno má toto http://chytreventilky.sk/content/8-chytre-ventilky
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 15:57
Nesmysl. Zádná kontrolka tlaku ve ventilku není. Někdo si jen blbě nastudoval systém kontrorly tlaku v pneumatikách. Který se ale provádí čidly abs, což ale většina znás tady ví. :blink:
Ty "mechanické" chytre ventilky jsou zajimavý nápad. Ale pro blondýnu. Normální řidič auto sleduje a když se mu něco nezdá, tka přeměří a dofoukne. :blush:
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 16:31
Ptal jsem se pro to,že když jsem to objednával,tak se mě na to ptal,ale zdálo se mi to taky nějaké čudné.Ale jednoduše mě znejistil :lol: Sice jsem vyučený automechanik,ale protože jsem se toho moc ve škole nenaučil,radši dělám šéfa v bance :D
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 18:25
Mrkol som na Wikipediu a sú teda dva typy - priama a nepriama kontrola tlaku.
Nepriama kontroluje tlak cez ABS jednotku. Priama jednotka je bezdrôtové čidlo (na princípe RFID) priamo na ventili (http://www.ecstuning.com/ES2703619/).
Pozeral som RealOEM a aj ten úplne posledný model R56 má len gumový ventil, nie ten čo je hore v odkaze...
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 17:03
Blacky Nesmysl. Zádná kontrolka tlaku ve ventilku není. Někdo si jen blbě nastudoval systém kontrorly tlaku v pneumatikách. Který se ale provádí čidly abs, což ale většina znás tady ví. :blink:
Ty "mechanické" chytre ventilky jsou zajimavý nápad. Ale pro blondýnu. Normální řidič auto sleduje a když se mu něco nezdá, tka přeměří a dofoukne. :blush:[/quote]
Myslim že se pleteš ty vim jak mi funguje auto a u me ten tlak neni snímany přes ABS ale s čidla které je ve ventilku myslim si ze nekdo jiny spatne študuje System kontrolky tlaku
