Právě je 02. dub 2026 02:26
 Předmět příspěvku: Vytlumení Miníka, řešil někdo?
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 20:05
Ahojte, hrozne mi vadí hluk od zadných kolies na mojom coopri... Čo myslíte, pomohlo by vytlmenie? a aký materiál použiť?
Díky :)
Mini Cooper S Checkmate 2006
Volvo S80 2.5 TDi 2002
Peugeot 106 1.3 Rallye 1997
www.autofoliema.sk - my job :D
 Předmět příspěvku: Re: Vytlmenie Miníka, riešil niekto?
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 20:12
lukipuki píše:
...hluk od zadných kolies na mojom coopri...
čo myslíš tým hlukom??? Mne nič od kolies nehučí....
Na vytlmenie použi tlmiace materiály pre car audio.. (napr Silent coat a pod.)
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 20:19
pocujem gumy a vadí mi to... pred minikom som mal Volvo a tam bolo tichucko, tak si to chcem troska k tomu priblizit :) tiez som aj niekde pocukl ze keď sa vytlmia dvere a zadné blatníky tak aj audio lepšie hrá
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 20:28
ake mas pneu??
nemoze to byt nimi???
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 20:30
ja si myslím že to je zapríčinené pneu, mám dunlopky 205/45/17. ale pochybujem ze ked dám iné sa to nejak rapídne zlepší
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 21:41
Osobne nemám skúsenosť ale na zahraničnom fóre to riešili pomocou Dynamatu. Údajne odhlučnenie zadných kolies neuveriteľne prispeje k zníženiu hluku v kabíne. Tam vytlmovali všetko - dvere, strechu, podlahu... ale vraj tie zadné kolesá sú top a hluk odvaľovania pneu pohltia výborne.
Taktiež sa chystám minimálne na tie zadné kolesá a borci to tam riešili tak, že zhodili podblatníky a podlepili to dynamatom...
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 21:59
Neviem či je to tvoj prípad, no možno by si sa čudoval keby si kúpil nové pneu. Pár mini som už mal a pri starých pneu som hlučnosť pozoroval dosť výrazne vyššiu. Nejde tak ani o zjazdený dezén ale vyslovene staré pneu. (zmes stratí svoje vlastnosti, guma stvrdne a hučí). prípadne to môžu byť aj zle vyvážené kolesá mierne krivé disky ložiská v kolesách geometria atd..
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 22:30
ja mám myslím že 2011tky... to je už staré?
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 22:35
lukipuki píše:
Ako som napísal neviem či je to tvoj prípad.
2011-tky su neni staré.
No môže tu byť aj iný dôvod hluku ako som písal... ložiská atd..
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2014 00:31
tiež som hluky od zadnej napravy na R56 nezaznamenal ako niečo mimo bežný štd, takže suhlas s tym co píše spandau...
alebo alternativne kupiť laďák a bude po probléme..
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2014 08:48
deli píše:
Ano - Dynamat je top materiál, ale stojí neskutočné peniaze ak chceš ním vytlmiť celý voz... Preto som uviedol lacnejsí podobný produkt..(sú aj iné alternatívy, stačí pogoogliť)
A pokiaľ by Dynamatom niekto tlmil celý voz iba kvôli hluku od kolies a už nerobil nanovo rovne celé audio, tak by to bolo niečo ako hádzanie perál sviniam...
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2014 09:50
speedygon79 píše:
ladák nehrozí, rád mám v aute ticho a nie aby som bol ohučaný jak zo škodovky :D
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2014 09:51
dalid2 píše:
deli píše:
mne stačí vytlmiť zadok tj kufor, pod sedačkami a zadné blatníky... na strechu a predok kašlať ten je v pohode :D.
čo sa týka dynamaxu, hej, ten je drahý, určite bude aj lepšia a lacnejšia alternatíva
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2014 13:41
Levnějších funkčních alternativ moc nebude.
Já teda hluk od pneu zadních kol taky neslyším. Vyměň pneu a budeš mít pokoj.
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2014 17:10
No já jezdil do nedávna na zimákách Continental 205/50R17 a teď na letních 205/45R17 a vždy ticho. Taky myslím, že ti to dělají pneu nebo ložiska.
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2014 18:59
Tak ticho je pre každého subjektívne... Niekomu môže hučať to čo sa vám ostatným zdá byť tiché :-) A obzvlášť keď človek presadne z vyššej triedy.
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2014 20:15
ložiská sú dobré, asi to bude gumamy
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2014 00:18
Přehoď předmí za zadní pneu a uvidíš.... zadní pneu mají tendenci se obrzdit do "zoubků" no a pak je to hlučné.
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2014 07:50
jop. diky za rady, keby som sa rozhodol pre vytlmovanie, určite sa s Vami podelím o fotky a postrehy ;)
