Právě je 21. čer 2026 15:31
 Předmět příspěvku: Igy - COOPER
PříspěvekNapsal: 16. dub 2014 22:24
Tak sa pochvalim aj ja. Tyzden s minikom za mnou a zatial velka spokojnost. Vymenene predne kotuce a oblozenie, vymenene disky z R15 na R16 (vdaka Lukas), vyrieseny problem s blbnucou elektrikou (na vine vadne radio). Teraz uz len par drobnosti (namontovat nove radio) a nejako na mini zminimalizovat vrzganie resp. hrkotanie interieru na "kvalitnych" SK cestach. Inak som ho bol pocvicit na Slovakiaringu a musim povedat ze parada. V zakrutach drzi ako prilepeny, aj co to potiahne. Chcelo by to sice S-ko, ale to by som sa na normalnych cestach asi tazko ovladal :-)
Este chcem dat bielu strechu, zrkadla a pasy na kapotu a bude takmer komplet...
Cooper 2005, 85kw
 Předmět příspěvku: Re: Igy - Cooper
PříspěvekNapsal: 17. dub 2014 07:14
Krásavec. Pre túto farbu mám slabosť... Nech dobre slúži!
Slovakia Ring - tak ma napadlo, čo tak sa dať niekedy viacerí dokopi a ísť si zajazdiť?? Koľko ťa to vyšlo?
PříspěvekNapsal: 17. dub 2014 07:27
Vdaka :-) Bolo to v ramci firemnej akcie takze nestalo to nic. Na ich stranke je cennik kde sa to da nastudovat. Je to cca 30e za pol hodku na jedno auto + povinne poucenie pred tym 20e... Ale verim.ze ak by nas bolo viac tak sa s nimi da dohodnut na vsetkom.
Cooper 2005, 85kw
 Předmět příspěvku: Re: Igy - COOPER
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 12:57
Tak radio a predne repro vymenene. POvodne radio robilo neplechu s okolitou elektronikou takze vymena bala potrebna. Vymenit samotne radio bola otazka par minut. Do radia som vela neinvestoval, hladal som nejaky lacak co ma BT a SD. Toto hra lepsie nez original, ale je tu priestor pre vyssiu kvalitu :-). Dizajnovo sa mi vsak k pristrojovke hodi.
Predne repro bol porod. Povodny majitel prilepil laktovu opierku nejakym sajrajtom nakolko ked ju daval dole pouzil hrubu silu a dolamal ju. Takze hruba sila musel nastupit aj u mna a teda budem potrebovat novu :roll:
Samotne repro 16,5 mm Alpine tam samozrejme nevlezie a je potrebne spravit na repro adapter. na to som zneuzil povodne repro. Tato prestavba mi zobrala cca 3 hodky roboty s orezavacom a naslednym lepenim. Vysledok ale stoji za to, nove repro tam sedlo ako rit na serbel.
Ak by mal niekto zaujem o povodne radio, urcite sa dohodneme. Vymenim za malu bielu klubovu nalepku. Ak by niekto vedel kde zohnat lavu laktovu opierku model po facelifte (2005/2006) tak budem vdacny.
Poznámka: Novy reprak osadeny a prilepeny v povodnej upravenej konstrukcii.
Poznámka: Toto zostalo po povodnom repraku
Poznámka: Radio noc
Poznámka: Radio den
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 08:44
ahoj, je "počutelný" rozdiel do pôvodných repro? mne sa osobne nepáči povodný zvuk v miničku, tak chcel by som niečo lepšie...
Mini Cooper S Checkmate 2006
Volvo S80 2.5 TDi 2002
Peugeot 106 1.3 Rallye 1997
www.autofoliema.sk - my job :D
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 12:12
Roziel to je. Tym ze som tam zatial daval radio za par eciek tak nie az tak dramaticky. To povodne repro bolo fakt zufale co sa tyka kvality prevedenia. Myslim ze upgrade zadnych repro moze tiez spravit svoje.
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 12:49
Vitaj! Gratulujem k prirastku :). Ja som za ten slovakia ring! dal by som si skolu smyku
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 13:33
No keď sa tu tak spomína ten Slovakia ring tak by som aj ja dorazil, nezorganizujeme niečo?
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 14:47
Ja sa rad pridam. Viac ako skola smyku je zabavka priamo na okruhu. Ale da sa spojit aj aj.
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2014 15:20
Ja najprv musim doskladat auto... jedno alebo druhe :D... lebo aktualne by som tam dosiel akurat tak na... kolobezke :D
PříspěvekNapsal: 16. čer 2014 14:45
Tak som sa cez vikend trochu vyblaznil s plastidipom a inymi hrackami:
- pasy od predu az dozadu
- zafarbene plasty pod bocne smerovky
- namonotvane cuvacie senzory - elektromagnetika pod naraznik
- prilepena zadn SPZ
- LED osvetlenie noch a kufra, ostatne este nedorazil z ebay.
- a kopec cistenia a drobnych oprav...
Zaver: plasti dip, robi sa s tym dobre, dobre to ide aj dole ale na tychto par drobnosti som minul 6 sprejov. Neviem ci je to sprejom, alebo celkovo, ale krycia schopnost je velmi mala. Potreboval som cca 5 vrstiev kym to bolo OK. Zrkadla som robil par tyzdnov dozadu a zatail su OK. Presli aj umyvarkou a aj rucne umyvanie islo celkom OK.
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 16. čer 2014 14:51
vyzera to super! ten napad s prekrizenymi pasmi sa mi paci!. Tak sa hadam niekde v BA uvidime :)
PříspěvekNapsal: 16. čer 2014 20:35
No ja som praveze s tou strechou nie moc ok. Ale nebolo dost farby :-) Coskoro dam asi celu na bielo...
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 17. čer 2014 23:44
V kazdom pripade je to velmi zaujimave :)
PříspěvekNapsal: 19. čer 2014 20:55
Dnes výmena spojky a tesnenia semmeringu. Žalostný pohľad :(
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 12:03
pred dvomi týždňami som mal to isté + výmena serva...
:D
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 12:42
Koľko je tak cena práce za výmenu spojky?
PříspěvekNapsal: 21. čer 2014 12:15
Spolu 470€, + spojku som zabezpecoval vlastnu za 110€. Celkom ma ta suma zaskocila, ale robil na tom vraj 14 hodin... :shock: Musim zistit co by to stalo v BMW.
Inak nova spojka paradicka, Mekucka ako roztopene maslo, krasny plynuly zaber.
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 21. čer 2014 21:33
mne to asi pred tromi rokmi na R56 robili - u prace za polku toho co pišeš, a to nebol čas to zhanať inde, verím, že teraz by som našiel aj lacnejšie...
PříspěvekNapsal: 21. čer 2014 22:05
cca tolko ma vysla robota vymena prevodovky :)
