Právě je 22. bře 2026 10:14
 Předmět příspěvku: Plasti Dip
PříspěvekNapsal: 02. pro 2012 21:41
Ahojte Kluci a Holki chci se zeptat jestli se nekdo zvas uz setkal s Plasti Dipem videl jsem par videii jak si nejaci borci prestrikavaji auto na dvore moc se mi tomu nechce verit nemate nejake zkusenosti
 Předmět příspěvku: Re: Plasti Dip
PříspěvekNapsal: 03. led 2013 21:46
Ahoj mám s tým skusenosti, striekam s tým kolesá, uprimne nič viac by som si s tým nedal a nedoporučil ti s tým striekať. je to GUMA tak si predstav to čistenie :) po čase ti to zájde,
PříspěvekNapsal: 04. led 2013 09:18
dobre vediet chystam sa s tym nastriekat celu peugeot 106 GTI asi sa tomu vyhnem
PříspěvekNapsal: 04. led 2013 12:04
Objednal jsem si ten spray z UK a byl jsme zklaman. Opravdu je to neco jako guma a tak se s tim i pracuje. Moc to nedrzi, kdyz se to zacne loupat, tak ve velkych kusech.
Takze jako svrchni lak na auto urcite ne..
PříspěvekNapsal: 04. led 2013 12:44
nemam os. zkusenost ale cetl jsem ze na kolech je problem s prachem z desticek ... pripece se a nelze to umyt :?
PříspěvekNapsal: 05. led 2013 18:04
Ja sem prave si stim chtel nastrikat kola ale kdyz rikate ze to je blbe tak diky za rady :o A kdyby ste nahodou vedeli o nejakem sikovnem Lakyrnikovy s okoli Ostravy tak dejte vedet protoze se chystam na celo lak sveho minicka :biggrin:
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2014 07:10
Zaujimave. Ked som preletel fora inde tak si to celkom pochvaluju. Takze teraz neviem kde je pravda. Chapem ze vyrobca bude hovorit len v dobrom, ale realni uzivatelia nemaju dovod. Ja idem skusit zrkadla a mozno strechu resp kolesa tak dam vediet ze co a ako. Pokus za 60e mi pride akceptovatelny :-)
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2014 08:20
Na tvojom mieste by som sa tomu vyhol uz som to skusal aj na auto aj na kolesa a je to katastrofa...Nepocul som od znamych ani jednu pochvalu na to
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2014 09:23
jen jeste doplnim, kolik spreju mas za tech 60€? Na kola pocitej minimalne 2 spreje, na strechu mozna 2-3, zrcatka 1... celkem to mam cca 6 spreju a nemyslim si, ze jeden stoji 10€.....
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2014 09:37
Aby to bolo dobre spravene.predava sa aj taka sada na 4 kolesa a su tam 4 spraye len na 4 kolesa a na tu strechu pojdu tiez minimalne 4 spraye tam potrebujes aj 5 vrstiev aby to bolo dobre a 1 spray cca 15eur...Ja som to tiez takto riesil a nakoniec som zistil ze je to lepsie dat nalakovat a skoro za rovnaku cenu
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2014 10:04
Myslím si ze lepší varianta je to normálně nalakovat a nebo potáhnout folii s osobních zkusenosti už plasti dip nedoporucuju
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2014 06:33
Kashpi píše:
Jj,pravda. Rikam to stejny. Je poznat napojovani,mam jen kridlo ale je to porad zas..ny, Jedina vyhoda je ze to sundas dolu za 5 minut.
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2014 10:24
Zdravim panove, jak to tu ctu tak teda pekne smejdy jsou ty dipy ale zkuste hydrofols to je uplne super dam sem odkaz a kouknete opravdu super a zadne problemy s tim
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2014 10:35
http://www.hydrofols.cz/
kouknete je to super a opravdu to vydrzi
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2014 11:15
replikejt píše:
Von to neni smejd,pojedu na travu hodim to na zeleno,pojedu do modre ustrice hodim to na ruzovo. Jedinej smysl ma asi jen ten bezbarvej.
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2014 21:44
Tak spetaky som odipoval na bielo. Vyzera to celkom fajn, som zvedavy na udrzbu a zivotnost. Na to aby som prekryl tmavo zelenu to chcelo 4 vrstvy nastreku. A to som mal uz Racer dip co by mal mat vacsiu kryciu schopnost...
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 05. bře 2017 19:33
Chtěl bych dát do černé chromové lišty kolem auta a chromové rámečky okolo světel. Nechci to ale brousit a stříkat lakem, abych to mohl případně vrátit do původního stavu. Je tu někdo kdo má kladné zkušenosti s plasti dipem?
PříspěvekNapsal: 05. bře 2017 20:28
Stříkám s dipem hodně věcí :D Mám vnitřky světel, lišty, jednou jsem měl i kola a kliky. Když si koupíš kvalitní sprej, tak ti vydrží :D
Hlavní je příprava, pak to je hračka :D
PříspěvekNapsal: 06. bře 2017 17:42
Já jsem si nastříkal na matnou černou mřížku masky a vstup vzduchu na haubně u eSka. Myslím, že to vypadá fakt dobře. Použil jsem Foliatec. Jde to snadno a má to tu výhodu, že se to dá případně bez následků sloupnout. Asi to bude citlivé na mechanické poškození, ale po půl roce je to pořád super.
