Právě je 11. srp 2026 05:15
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jozef1605 - COOPER (R50) 2001
PříspěvekNapsal: 06. bře 2014 00:00
hosi otazka.. dasa nejako dostelovat brzdovy pedal .. mne zacina mini brzdit az cca 5 cm po zoslapnuti pedala.. brzdy su plne odvzdusnene.. chcem to proste len nejako nastelivat aby zacali brzdit hned uz ako polozim nohu na pedal..dasa to ?..diki
PříspěvekNapsal: 14. bře 2014 20:05
tak letne nahodene a strmene som dal na nezvycajnu modru.. kazdy ma worksove cervene.. ale ja chcem ine:)))
PříspěvekNapsal: 14. bře 2014 21:28
Zajímavé. Možná si mohl dát stříbrné a nebo žluté. To by taky sedlo :blush:
PříspěvekNapsal: 14. bře 2014 23:03
silver mam vsetko....ale tie zlte..... hmmmm.. sprej dosiel nabuduce budem musiet kupit novy.. tak mozno:))
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2014 18:04
F1 style...:)
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 07:40
no potrebujem panove radu..po hrani sa s autom.. vid. fotky tak som si pozeral aj stav mojho minika.. a jednoznacne potrebuje vymenit brzdove predne hadice..normalne sa bojm ci este vydrzia..nasiel som momentalne toto ale ked uz to menit dam tam pancierove hadice ci tak nejako sa to vola..http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;9 ... 00%7CLNG=1" onclick="window.open(this.href);return false;
myslite si ze tie Vysoce vykonne-brzdova hadicka ATE budu pancierove alebo nejaky obchod kde by sa to dalo kupit??...Diki za kazdu radu..
http://www.dobrebrzdy.sk/product/54320420/dhk240
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 08:46
Ty stary se tvari jak postipany od vcel ? Neboj,je to opletenej dvojplast. Co se tyka me,tak staci i ty autokell. Ale koukam ze mas 205 na 40 . Na jakej tlak to foukas ? Mame ten stejnej rozm.a nastesti mlada jezdi 10 km doprava a 10 km doleva,tak zna vsechny diry. Tom
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2014 16:40
praveze nie.. predrane cca 2cm..po dlzke niekde sucha....
hej 205/40 viem ze by mali byt 205/45 ale nemam ich zapisane v TP.. tak preto a toto som dostal s autom od predosleho majitela..Fukam ich na 2,3....+ sportove tlmice.. kazdy klamen citim ale ta stabilita:)))
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2014 11:25
Jozef - nič v zlom, ale zvýrazniť na pneu rozmer bielou farbou, ktorý nemáš ani zapísaný v TP mi pripadá ako zbytočné dráždenie policajtov.. :wink:
Je len otázka času, kedy ťa zastaví nejaký aktívny blb** v zelenom...
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2014 11:54
U vás je povinnost vozit s sebou a předložit velký TP?
Kola vypadají libově :bigups:
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2014 12:31
Nick - nie je ;)
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2014 17:17
asi takto zle si to pochopil.. tieto MAM v TP.original by mali byt 205/45. a ja nenosim velky TP len plastovy.. ale policajty si to daju do citacky a tam mu vijde velky TP kde su pisane vsetky pneu..:))))
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2014 19:50
zakladnú homologaciu pneu od vyrobcu máš aj na stlpiku u vodiča...
aspoň u R60 a R56
PříspěvekNapsal: 12. kvě 2014 22:55
prosim o RADU dneska som nabehol na peknu jamu skor nerovnost na ceste supa pekna ako tlmice dostali riadne zabrat, ale disky su ok.. ale zacalo mi svietit nostop ABS,DSC co teraz???
PříspěvekNapsal: 12. kvě 2014 23:21
Čidlo ABS
PříspěvekNapsal: 12. kvě 2014 23:43
ok..:) a teraz staci vymenit a ono to naskoci alebo treba diagnostiku??..
PříspěvekNapsal: 12. kvě 2014 23:45
Na diagnostiku, aby Ti rekla ktere cidlo to je. Pak vymenit. Original BMW je za cca 2700,- CZK, druhovyroba za polovic. Priprav se na mega vopruz s vyndavanim "zarostleho" cidla z tehlice..
PříspěvekNapsal: 12. kvě 2014 23:50
parada.. kurva...a jazdit sa stym da len je nefunkcne ABS,DSC jo??? a uz sa tesim na vymenu teda>...
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2014 01:50
odpoj baterku na cca 2 minuty a napoj ju naspat. A uvidis co sa stane :)
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2014 09:50
Joo hotovo...neviem presne co zabralo..alevedel som ze abs senzor zato ze som nabehol na jamu len tak nemoh odísť to skor ten otras nieco.. takze odpojil som lavy potom pravy senzor dal naspet...od pojil potom bateriu na cca 10 min.. a po rozjazde cca 10m kontrolky zhasli...ASC funguje zap/vyp..hned mam lepsiu naladu..diki vsetkym..))
