Právě je 31. led 2026 13:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 592 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  Další
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 15:19
Trenky: ted mi prijde, ze si tu z nas utahujes :-) jinak to neni mozny :-)))))
Prijde mi, ze si myslis, ze chip je neco jako instalovani programu do pocitace a ze si reknes, tak by to treba mohlo byt tolik..... chip je vetsinou jen optimalizace (ve spravnem pripade) tovarniho nastaveni a je to "paket" veci, takze nejde rici, ja bych chtel pridat jen 5koni a nebo rovnou 50koni... takze na tvoji otazku neni ani odpoved a spis mi to prijde jako spatnej vtip....
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 15:22
A jinak ma pravdu Peppino, SDecko je dvoulitr :-)
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 15:23
Ne tak víš jak... ty optimalizace jsou různý koukal jsem že to je od 15 do 45 koní. o to mi jde...?
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 15:28
a já se v tom nevyznám :D proto se ptám na všechno :D i když Vám to třeba přijde jasný jako facka :D tak se omlouvám jestli jsou to blbý dotazy :(
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 15:30
Jenze proste pokud to bude nekdo "ladit" primo na auto, tak se nedoplatis a nebo to bude naoko a rekne ti, to si sedne....
Takze kdyz nekdo bude chipovat musi vedet kolik to bude mit teoreticky vykon, i kdyz bez nejakyho mereni na valcove brzde je to vsechno jen teorie....
Tak ja se v tom taky nevyznam, do automechanika mam daleko :-)
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 15:49
Na brzdu to půjde akorát mi šlo o to o kolik je až možný to posunout :) přeci jenom chci aby ten diesel lítal ještě líp :) ale děkuju názory :)
Asi tak. Beznej chip ve smyslu, prehrani SW, kterej ridi casy vstrikovani, mnozstvi vzduchu, paliva a dalsi legrandy, bych videl realny max jednotky %. Pokud to teda není umele snizeny ve fabrice. Pak to lze víc.
Další zvedání výkonu se už neobejde bez HW zásahů. Tedy "tuning". Pod tím si lze představit cokoli, od upravy saní, turba (je-li), řemenic, vaček, výfukového potrubí až po výmenu hlavy, pístů atd. atd. Ruku v ruce stím jde taky uprava podvozku a obecne odlehceni auta. Tím se neprida vykon motoru, ale ten nemusí tahat tolik a je pak dynamičtější. Tj. můžeš dát keramický brzdy, hlinikový cokoli misto zeleza. vyhodit sedačky, světla atd atd. Představivosti se meze nekladou.
Soudruzi z mustangu ti težko budou měnit HW. Možná svíčky. Takže se neboj, že by ti tam dali 400 koní a tys to neuřídil. To se nestane. :blink:
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 16:18
Myslím, že řešení tvého problému se nazývá John Cooper Works :mrgreen:
Páč proč hledat koně tam kde nejsou... :blush:
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 17:12
trenky,
preštuduj si
toto
Naposledy upravil speedygon79 dne 07. kvě 2014 17:26, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 17:15
U turbo motorů je obvykle 20% nárůst bez problému, i u dieselů.
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 17:26
Tak děkuju za návod :-P postupně se bude teda upravovat i HW ... ale jenom takova vsuvka: když jsem měl chevroleta captivu 2.0 tdi tak ten chip udělal opravdu hodně tak je mi divný, že by autíčko o tunu lehčí a při přidání stejně koní nebylo znát.
A Pepino : :-D john cooper works bych bral ale každej den do práce najedu tam a z5 pres 100 km tak potřebuju něco co nebude žrát 11l:-D ale těch 4-5 :-D
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 17:29
jasné, že bude znát...
funguje to v UK v DE na dooper-bude aj u Teba.
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 17:37
no jasne ja si delam prdel...
tak ten motor je nejaky HDI od Peugeotu ne? takze nejaky zabky se tam budou dat nechat doskákat :lol:
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 17:59
neviem presne co za rok ma trenky, ale šanca je dosť veľká, že jo...
viac k tejto téme TU
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 18:28
Mam 2009 r56ku :)
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2014 20:55
No z tech vláken sem toho moc nepochopil mam 2009 a jestli jsem to dobře přeložil tak by měl bejt ten můj motor pružnější než u dvoulitru je to tak nebo se pletu? Děkuju moc - tak tam se jednalo asi o velikost krytu motoru ne pružnosti ale to mi moc nepomohlo :D
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2014 19:17
neviem, kde a ci to tam takto myslené bolo...
v zasade to vsetci hodnotia pozitivne, narast vykonu, krutaku-pokles spotreby
a SDčkom v manuale mam za sebou asi 80tkm, v automate asi 2tkm...oba v Countrym s ALL4
s Dooprom asi 1,5tkm...v R56
ako som pisal tesne po odskušaní, rozdiel kvoli velkosti nebol až tak zásadný, pri obsadení 4osobami ale za zhorsenych poveternostnych pomeroch asi už by bolo vidiet viac...
skusenosti po cca. 1tkm chipu v CM - auto ide o poznanie lepšie, ťahá super a zrýchluje kopce kde predtym bol problem udržať rýchlost, a spotreba sa nie a nie dvihnut...je prekvapivo dole.
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2014 19:28
perfektní děkuju jdu do toho :) můj sen je udělat todle https://www.youtube.com/watch?v=WhoJerEmZb4
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2014 21:04
Myslim ze to je hodne jednoduche, staci JCW packet a je to :) pravda 2. gen se mi libi jen v teto uprave..
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2014 21:33
Jo tak ty sám si říkal že je u mě ještě velkej potenciál :D jinak děkuju ty tyčky fakt pomohly :)
