Právě je 14. čer 2026 16:59
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 287 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Další
PříspěvekNapsal: 01. bře 2014 20:30
Kapalina tam nejspíše teče z nádobky a vytváří pod autem loužičky.. zkontroluj jestli není nádobka prázdná.. pak by to vysvětlovalo proč servo neposiluje.. pokud tam kapalina je, tak odchází servo.. s trochou štěstí by se ještě možná dalo pročistit a prodloužit jeho životnost.. s funkčním servem se i na místě dá lehce otáčet volantem.
PříspěvekNapsal: 02. bře 2014 17:53
ja mam taky problem ze moje servo len piska ... ale funguje ako ma ... to piskanie sa mi nepaci, je pravdepodobnost ze servo odchadza ??
poradte mi :roll:
PříspěvekNapsal: 02. bře 2014 18:20
majotoman píše:
poradte mi :roll:
:mrgreen: keby si si precital cele vlakno tak by si vedel ci ma piskat alebo nema :mrgreen:
 Předmět příspěvku: servo
PříspěvekNapsal: 06. bře 2014 10:12
ahoj typci ! mini r50 2001 svieti mi dobijanie po nastartovani ! vymenil som alternator a swieti dalej!!! ked vypnem kluc huci servo motorcek stale aj bez kluca !!???? newiete niekto co stym je ????
 Předmět příspěvku: Re: servo
PříspěvekNapsal: 06. bře 2014 12:12
Servo je KO... vymenit... cena cca. 8000,- CZK za repas TRW
PříspěvekNapsal: 06. bře 2014 12:39
Presne ako píše Peppino.. a keď odstaviš auto, nezabudni odpojiť batériu aby ti auto nezačalo horieť... Tiež som si tým na jeseň prešiel...
...& vpravo hore je políčko "HLEDAT"... keby si ho použil, dostal by si sa sem: viewtopic.php?f=73&t=4172 :alien:
PříspěvekNapsal: 06. bře 2014 13:35
Na servo uz je vytvorene vlakno staci si to najst a precitat :bigups:
PříspěvekNapsal: 20. dub 2014 23:27
o víkendu se mi stal problém, vybila se mi baterie (mou chybou, uklízel jsem, seštilovával dojezd okna a poslouchal u toho radio - no druhej den uz jsem nenastartoval, jen cvakani, rozsviceni svetel a stahovani okenka). Baterii jsem odpojil, nabil a znovu prijpojil a presne od teto chvile mi nejde posilovac a to tak ze vubec. Vyjet z garazi je docela terno. Ujel jsem s tim cca 20km namlouval jsem si, ze se to zlepsilo, ale ne.
Servo mi samo jako takove piskalo (asi jako kazdemu) nicmene uplne bez problemu a jakychkoliv zadrhelu fungovalo.
Prehlidl jsem neco, co se mohlo vypojenim baterie stat (pojistka etc.), ktera tento problem zapricinila nebo me ceka vymena serva?
Predem diky moc za rady a odpovedi.
PS: nejsem automechanickej typ. tzn stejne to vidim na uterni servis :(
edit: 2004,1.6ka
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2014 14:02
dalid2 píše:
Takže servo opať funguje ako má... :banana: :banana: Otázka je ako dlho mu to vydrží... :?:
Opatovné vyčistenie serva nepomohlo, servo stále ostávalo zapnuté, tak išlo von ešte raz. Elektrikár ho premeral a zistil že sú odpálené 2 tranzistory (cca 3,50 Euro/kus). Zohnal rovnaké a nanovo ich naletoval. Materiál cca 25 Euro vrátane oleja + práca cca 5 hodín... Pre istotu sa utesnili otvory kade by do elektroniky mohol opäť vnikať prach z uhlíkov..
Dúfam, že do konca roku do auta už lejem iba benzín a vodu do ostrekovačov... :roll:
:andare:
Po 8-ich mesiacoch servo opať nevypína... Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 takže odpájam batériu.. :twisted:
Kde sa dá kupiť nové servo?? Pôvodné už bolo opravované, tak na výmenu ho dávať pre mňa nemá zmysel.
PříspěvekNapsal: 22. kvě 2014 10:42
NABÍZÍM K PRODEJI UPLNĚ NOVOU ORIGINAL SERVO PUMPU PRO MINI OD ZF NEBO KOMPLET REPASOVANOU.
NOVÁ: 5000KČ/KUS - prozatím nedostupné
REPASOVANÁ: 4000KČ/KUS
Jestli někdo máte zájem, napište: servomini@seznam.cz
OBRÁZEK PRO ILUSTRACI: http://www.sautodily.cz/fotky20257/fotos/_vyrn_12784106484.jpg
Naposledy upravil Servo MINI dne 30. zář 2014 16:44, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 11. čer 2014 09:15
Mně servo taky blblo...jednou šlo, podruhé zase ne...Najednou mi přestalo jít úplně...tak jsem asi měsíc posiloval. Pak jsem to dal na zvedák, asi 15x jsem do něj jebnul gumovým kladivem, sundal jsem k němu kabel, kontakty jsem vystříkal nějakým sprejem na kontakty a už týden je servo 100%-ní. Žádné pískání, volant jde opravdu lehce, jak to už dlouho nebylo....
Takže kdyby někdo potřeboval....1 úder gumovým kladivem účtuju 50,- Kč.... :-)
PříspěvekNapsal: 11. čer 2014 11:06
Volant ide lahko lebo mas uz silne ruky z posilovania :-) Som zvedavy ako dlho tato oprava vydrzi. Daj vediet.
Cooper 2005, 85kw
PříspěvekNapsal: 08. črc 2014 16:09
a robilo predtym nejaky bordel servo? Vypinalo zapinalo sa?
PříspěvekNapsal: 09. črc 2014 11:11
Pravdepodobne si povolil rotor serva. Ale vydrzi ti ... 2 - 3 mesiace a klakne uplne
PříspěvekNapsal: 09. črc 2014 13:12
Ahoj, vyřešil jsi to nějak? Dnes se mi stalo naprosto to samé - baterie KO, tak jsem ji dal na nabíječku přes noc a od té doby nejde posilovač...
PříspěvekNapsal: 03. zář 2014 18:47
Ted jsem dostal poptavku na servo - dokazu sehnat NOVE od TRW za 7570,-
Tak v pripade zajmu dejte vedet. :bigups:
 Předmět příspěvku: Výměna serva
PříspěvekNapsal: 27. lis 2014 13:08
Ahoj všem, tak to vypadá že mě čeká jako většinu vás potloukání se se servem. Po ujetí zhruba 70km mi začne servo samo vypínat a zapínat, což je hlavně v zatáčce velká "zábava" a po chvíli se vypne úplně. Když vypnu motor a nastartuju zhruba za hodinu tak může ujet znovu zhruba stejnou vzdálenost a vše se opakuje. Nemáte někdo nějaký kontakt v Praze, kam můžu přijet, řict tohle a oni se o to postarají? Zkontrolují zda je to opravdu na výměnu, případně repas a rovnou se s nima domluvím na nějaký rozumný ceně..? Díky moc :wink:
PříspěvekNapsal: 27. lis 2014 17:08
nejsem z PH ale drive si lide schvalili Auto pupik
jinak del navodu v tomto tematu je myslim kontrolu a vycisteni schopny udelat kazdy lepsi mechanik 8)
 Předmět příspěvku: servo, ako nato?
PříspěvekNapsal: 13. srp 2015 18:54
Zdravim pani, chcel by som sa opytat chcel by som vycistit elektro motor ci čo to je v serve lebo ide mi tuchsie ako by malo, vraj by malo postacit to precistit aby mi neodislo tak by som sa tomu chcel vyhnut tomu aby mi klaklo, pls nejake rady skade sa najlepsie k nemu dostat ako ho zhodit dolo rozmontovat vycistit a znova nahodit, seetky rady typi atd a je potom potrebne robit geometriu ci to nema ziadnen vpliv... Dakujem vopred vsetky za kazducicku radu... ;-)
 Předmět příspěvku: Re: servo, ako nato?
PříspěvekNapsal: 13. srp 2015 18:55
Je a zabudol som jedna sa o mini one 1.6 66kw rv 2002 este raz dakujem...
