Právě je 30. bře 2026 18:56
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Spojka R50-R53
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2013 14:08
Máte někdo osobní zkušenost s instalací této spojkové sady od Sachs?
Díky
http://www.autodily-cardo.cz/spojka/spo ... 000951516/
 Předmět příspěvku: Re: Spojka Sachs
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 14:56
Tak nikdo nemá zkušenost s instalací spojky od Sachs nebo Valeo do Coopera?
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 15:04
Na eSko jsem daval LUK.
Ale myslim ze to je uplne jedno zda das Valeo nebo Sachs...
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 19:26
Mam ji tam. Nedaval jsem ji tam sam-pochopitelne. Jen mi prijde lehce mekci, nez origo;-)
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 19:54
Díky za info, začal jsem pozorovat mirný prokluz a cukání do prudkého kopce, tak si dělám dopředu rezervu, páč na Porsche se mi podařilo spojku spálit a potom cesta na 2 12 km domů fakt úžo :banana:
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 19:58
Mimochodem, myslim ze sem ji sehnsl kolem 6-7000 CZK.
Mozna sem mel ale slevu. Ted bych mozna dal uz i origo- 9000-11000? Nevim. Treba nekdo odpovi a nebo poradi za kolik a co;-)
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 20:02
Za spojku nedám víc jak 5000 Kč na Porsche mě stála 8000 Kč a to byl celej set sportovní spojky (lamela, ložisko a přítlačák), spojka byla talíř jak od gramofonu :lol:
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 20:18
to co si dal do linku je tiež celá sada alebo?
na R56 S-ku som bral tiež spojku od Sachsa, je tam 25tkm a zatiaľ aj so zvyšovaním výkonu a občasným okruhom v pohode.
Asi by som tomu veril viac ako LUK alebo Valeo, ale to je len moj názor.
100ľudí 100názorov...
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... mmend.html
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 20:21
Ano, to je celá sada, lamela, přítlačák a ložisko
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 22:29
Ja pouzil Helix.. + TTV setrvacnik
F56 S
 Předmět příspěvku: Hydraulika spojky
PříspěvekNapsal: 22. lis 2013 17:44
Ahoj, jsem nový přírustek a hned mám problém. U minione D 2004, se vyměnila spojka, ale není za živého Boha možné odvzdušnit hydrauliku, prostě pedál spojka je bez tlaku a to tak že se téměř ani nevrací, po hoooodně našlapání sice spojku rozepce, ale pak je to zase na novo. Nevítě někdo co s tím a jestli je to nějaká typický problém u tohoto modelu?
Pro úplnost uvídám že oba válce jsou také nové, ale prostě dolití kapaliny a našlapáním odvzdušnění nefunguje ani kdyby se člověk pos...Máte někdo podobnou zkušenost?
 Předmět příspěvku: Re: Hydraulika spojky
PříspěvekNapsal: 22. lis 2013 21:28
PetrV píše:
valec ktorým stlačač spojku sa musí vrátiť celkom na doraz, ono to musí najskôr kvapalinu nabrať a až potom ju stlačiť....... pozri či ti to vráti celkom naspeť.. no a akus to odvzdušniť tak že jednoduch vytiahneš pottlakom všetku kvapalinu aj so vzduchovímy bublinkamy a musí to isť..
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 22. lis 2013 21:48
To jsme zkoušeli, stejně i když se opakovaně odvzdušnill okruh, tak tam prostě neni tlak v pedálu, i když z kapailiny nejdou bublinky. Spojka už když jsem, to kupoval zabírala cca od 1/4 od podlahy, neni možný že tam je neoriginální válec? Bohužel nevim, jestli se v tomdle někdo předtím nevrtal.
Nemáte někdo Minone D 1,4 ze serie 2004? Zajímalo by mně jak přesně vypadá spojkový válec u pedálu a dole u spojky. Je to vážně na mrtvici.
PříspěvekNapsal: 07. led 2014 11:51
priatelia, uz ked som bol nuteny menit prevodovku, tak ked to uz bude rozobrate beriem aj druhu spojku... OTAZKA teda znie, aku zobrat? Styl jazdy mesto/sport.
priklanam sa k Schas performance
 Předmět příspěvku: Re: Spojka R50-R53
PříspěvekNapsal: 14. dub 2014 10:20
Aby som nezakladal veľmi podobnú tému, tak sa pýtam tu.
Pri výmene spojkovej sady ste menili aj dvojhmotný zotrvačník?? Dík za info.
Respektíve, ak je problém so zotrvačníkom, ako sa to prejavuje?
PříspěvekNapsal: 16. dub 2014 07:44
Niekedy sa mi po stlačení spojky ozve z motora zvláštny zvuk. Je to počuť hlavne pri parkovaní alebo pri pohýnaní sa z miesta.
Pokúsil som sa spraviť video.
čo to môže byť? Spojka?
https://www.youtube.com/watch?v=H08x5M- ... e=youtu.be
PříspěvekNapsal: 16. dub 2014 08:21
dalid2 píše:
https://www.youtube.com/watch?v=H08x5M-cNtk&feature=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Píšte že to video je súkromné.
PříspěvekNapsal: 16. dub 2014 08:36
Ops... už by to malo byť v poriadku.
PříspěvekNapsal: 17. dub 2014 09:53
nikto nič :?:
PříspěvekNapsal: 17. dub 2014 11:58
Podľa mňa spojkové ložisko.
Čo presne myslíš tým že to robí len niekedy?
