Právě je 19. úno 2026 01:50
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 98 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Kolísání otáček a zhasnutí motoru
PříspěvekNapsal: 13. bře 2014 14:13
Ahoj přátelé,
mám na Vás dotaz týkající se problému, který se u mého Mini občas objeví. Stane se mě třeba jednou, dvakrát za jízdu, že někdě zastavím na semaforech a začnou mě kolísat otáčky, až mě třeba i motor úplně zhasne. Občas je to problém, když si toho zrovna nevšimnu, že se to děje a stojím třeba v kopci a chci se rozjet, dám stejně plynu jako vždy a najednou to chípne.
Nevíte kde by mohl být problém, případně co s tím dělat...? Děkuji Vám předem za rady a nápady
PříspěvekNapsal: 13. bře 2014 17:35
hmmm, u meho R56 poradne kolisaji otacky pri studenem motoru, ale zaplatpanbu nezhasina... ze by me cekala nova zkusenost? :|
PříspěvekNapsal: 13. bře 2014 18:41
Myslím, že by nebylo od věci zmínit jaký model máš....
PříspěvekNapsal: 16. bře 2014 00:28
Mám Miniho 1.6 16V 85kw, rok 2002. Není pravidlem, že motor vždy zhasne, to se stane ve chvíli, kdy mám třeba nahlas pustene rádio a nevnímám, že mě kolisaji otáčky, přidám plyn jako vždy a motor zhasne třeba, pokud si toho nevšimnu. Teď si na to dávám pozor, takže když to začne kolísat, tak přišlápnu víc plynu a je to. Napadla mě váha vzduchu... Jinak nevím
PříspěvekNapsal: 16. bře 2014 01:37
Teoreticky by to mohlo být to tlakové čidlo. Se někdy zastav a mrknem na to...
PříspěvekNapsal: 17. bře 2014 14:20
OKCZ píše:
A odkud přesně jsi prosím tě? Děkuji za odpověď
PříspěvekNapsal: 18. bře 2014 14:01
Ahoj , presne tohle sem mel taky.
Byl sem stim v renocaru brno. jako offic servis. prvne ze to je lambda sonda, pak ze je to druha lambda sonda, a nakonec o byl propalenej ventyl.
dlouhe ve zkratce, dekarbonizace,vymeneny obe lambdy, potom sundana hlava a vymena ventylu. az potom co sem tam serval i vedouciho pobocky uz nemeli odvahu mi po 3 reklamacich opravy a nauctovani 25 tisic za lambdy a dekarbonizaci uz uctovat jeste 50 za opravu ventilu.
PříspěvekNapsal: 18. bře 2014 14:12
krasa... no ja som zvedavy co ma caka po dani dole hlavy :/
PříspěvekNapsal: 24. bře 2014 11:24
Fires píše:
Tak to je masakr...jestli je to to stejné, tak to bych se zbláznil :-) no zatím se to moc neprojevuje, tak to nechám být, jen se podíváme u kámoše v servisu na ty lambdy a uvidíme.
PříspěvekNapsal: 24. bře 2014 12:48
Projevovalo se to zhruba stejne. Kdyz byl na volnobeh tak se rozsvitila kontrolka, tusim trakce. Pak zacali haprovat otacky a litat od 600 do 1300 nedalo se stim rozjet, malo vykonu. A pak to chciplo zachvili.
PříspěvekNapsal: 27. bře 2014 20:22
Ahojte, Miniho mam pomerne krátko konkrétne mam Mini Cooper S 2003 a poslednú dobu mi za jazdy vypne motor , prestane skratka ist musim odparkovat na krajnicu a znova nastartovat alebo niekde postojim a z nicoho nic mam vypnuty motor a musim nastartovat nevedeli by ste mi niekto poradit co by to mohlo byt alebo ci ste sa s tym niekto stretli ? Vopred Ďakujem
PříspěvekNapsal: 01. črc 2014 14:26
balerina11 píše:
Tohle mi dělal Mini než úplně odešlo palivový čerpadlo. Čerpadlo mám nový a zas mi někdy kolísají otáčky a taky se občas stane, že od 4 tis najednou ztratí úplně výkon.
NM Cooper > pro radost ze zatáček
PříspěvekNapsal: 14. črc 2014 14:21
Ahoj, mám ten samý problém, ale jen za studena. Když nastartuji, chvíli kolísají otáčky, někdy i chcípne. kolísá chvilku a srovná se. Ale když se rozjedu, tak při zařazení dvojky a pouštění spojky a sešlápnutí plynu se trochu "dusí", tak pustím plyn, znova sešlápnu a většinou už lepší, maximálně mírně zacuká. Jinak už asi 2 x na diagnostice a nikde nic. Zkoušel jsem i svíčky (neorig. - Bosch), vyčistit klapku a nic. Dnes jsem ještě objednal orig. svíčky a kabely, ale moc tomu nevěřím. Nemáte někdo tip, co ještě zkusit?
Díky
PříspěvekNapsal: 14. črc 2014 19:55
Takze hosi ja zase napr. Mam taky problem, ze otacky kolisaju iba pri zapnuti klimatizacie. Jednoducho akonahle zopne kompresor zacne mi stahovat otacky na volnobehu. Niekedy to aj zhasne...
Co vy na to?
Mini Cooper (2004)
PříspěvekNapsal: 14. črc 2014 19:59
Mnoo RJ nedokáže reagovat na zvetsenou zatez. Bud chyba RJ, nebo klimatizace a ma moc velkej odpor.
PříspěvekNapsal: 18. črc 2014 15:43
Tak jsem vyměnil svíčky a kabely a starty stále stejné. Nemáte někdo radu, co zkontrolovat nebo zkusit dal?
PříspěvekNapsal: 17. srp 2014 21:51
Stimpy87 píše:
Díky
Ahoj, me to dela presne to same :( . Jestli na to kapnes cim to bylo, dej mi vedet.
Diky Ondra
PříspěvekNapsal: 18. srp 2014 08:29
Pozri tieto veci
http://www.audiworld.com/forums/30v-v6- ... g-2684926/" onclick="window.open(this.href);return false;
Snad nieco z toho pomoze
PříspěvekNapsal: 22. srp 2014 18:20
frisbee píše:
Stimpy87 píše:
Díky
Diky Ondra
A teď v chladnějším počasí se auto studené chová mnohem lépe, nechcípá a ani snad necuká. Tak už nechápu nic:)
PříspěvekNapsal: 23. srp 2014 09:42
Sevaste.. mne toto robi tiez.. napadama uz len 2 veci....palivovy filter alebo lambda sonda...ale palivovy filter mam ten ktory sa neda rozobrat.. :(((
