Právě je 12. lis 2026 05:20
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: HMF - MINI R50 - GO predni napravy
PříspěvekNapsal: 15. dub 2011 08:08
Bohužel pravda je taková že i mezi prvodílem montovaným na auto a náhradním dílem bývá dost rozdíl :?
ps2 ladík : Myslíš jako Pepek namořník po špenátu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: /taky zelenej ...náhoda :blush: /
PříspěvekNapsal: 18. dub 2011 09:42
Tak a je tu zaver cele operace. O vikendu jsem se vrhnul na kompletaci a uz je vse na svem miste a plne funkcni. Jeste je treba seridit geometrii a tradaaa :bigups: Kazdopadne ustalo veskere bouchani na predku a tak jsem spokojeny...
Bohuzel se mi ale vrazila zpet zavada motoru hned pri prvni jizde domu a tak stale nemam hotovo. Tentokrat jsem ale nebyl zaskocen a rovnou jsem sel na jistotu - rozhybal jsem klapku a motor zase bezel bez vetsich problemu. Holt musim sehnat jinou klapku....
A zase par fotek :bigups:
Poznámka: Kompletni dodavka z komaxitu
DSC01191.jpg [ 47.26 KiB | Zobrazeno 22636 krát ]
Poznámka: Cele osazeni
DSC01193.jpg [ 48.84 KiB | Zobrazeno 22636 krát ]
DSC01195.jpg [ 34.89 KiB | Zobrazeno 22636 krát ]
DSC01196.jpg [ 53.93 KiB | Zobrazeno 22636 krát ]
DSC01197.jpg [ 58.27 KiB | Zobrazeno 22636 krát ]
PříspěvekNapsal: 18. dub 2011 16:48
PARADA WORRY :banana:
tak zmontovat a na IV. Mini Race Day :bigups:
pekna pracička klobuk dole :wink:
PříspěvekNapsal: 18. dub 2011 18:22
Jen tak mimochodem, silentbloky (mel sem vlastni po sleve 1100,- (nejake HD - pry vic vydrzi)) a vymena oleje me u myho garazmistra staly 3900,-
Uctoval si za vymenu (silent bloku) 5 hodin prace a za olej 1700 (asi 5 litru) Castrol Longlife atd.
nevim, zda je to dobra cena, ale byl bych moc rad, kdyby sis Worry poridil ten servis...
Ten ram je paradni...!
PříspěvekNapsal: 26. dub 2011 11:42
ejha Worry tak ta GO naprav stala zato ze?
gratulujem k 1.miestu :bigups: :bigups: :bigups:
:banana:
PříspěvekNapsal: 26. dub 2011 11:49
Si piš, auto jelo jako střela :bigups:
PříspěvekNapsal: 27. dub 2011 12:50
:thumbup:
PříspěvekNapsal: 27. dub 2011 20:18
Dnes som sa stavil v Košiciach BMW na cenu silemblokov+liatina 1kus=42eur.
PříspěvekNapsal: 26. říj 2011 11:14
Ahoj všem, viděl jsem, že se tu řešil okrajově i olej v převodovce. Taky bych ho rád vyměnil, ale nikde jsem se nedočetl jakej olej ani množství. Nevěděli byste poradit? Díky všem.
PS: Bylo by to do MINI One D 03. 6ti kvalt.
PříspěvekNapsal: 29. bře 2013 01:16
Bohužel jsem tento příspěvek nečetl dřív než jsem nechal udělat přední nápravu, tím nechci říct že by to bylo odfláknutý, dělal mi to známý a vyměnil vše co mělo sebemenší vůli. Krom čepů řízení, které byly nové je vyměněno vše. Ovšem ne z origo dílů což mě trochu děsí když to tu čtu. Uvidím co to vydrží ale jelikož s tím jezdí manželka a ta motor roztočí jednou za měsíc na 3000 otáček tak snad to nebude tak hrozný. Přemýšlím ale o výměně oleje v převodovce a ptám se co tam nalít a kolik se tam vejde. Budu měnit výfuk za homologovaný a ten nerez co tam je nafotím a za nějaký symbolický peníz prodám protože je pro ni moc nahlas a při ty příležitosti bych nechal v převodovce vyměnit olej. Dík za odpověď. J.C.
PříspěvekNapsal: 29. bře 2013 11:01
do podobneho sa chystam aj ja po lete... :/ ked bude konecne nove servo. Takze vidim ze sa mam na co tesit :(
PříspěvekNapsal: 30. bře 2013 00:35
náplň v převodovce je 2 litry, měnil jsem před 14 dny za olej 75W-80 podle konfigurátoru Liqui Moly, na který tu někde posílal odkaz Peppino http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html. Přidal jsem i jejich aditivum, rozhodně je převodovka tišší.
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 11. dub 2013 21:03
Ahojte.
Po kolkych cca kilometrov si repasoval prednu nápravu? Zadok nebolo treba? Myslím si ze v CZ a v SK su cesty podobné, a podľa mna ten tvrdý podvozok trpí na našich cestách neskutočne . Mal som pocit z toho auta ze je tam jednoduchá náprava a naozaj jej repas by nemal byt náročný. Zadok neviem určiť, nikdy som nemal auto s ramenami vzadu, ale vzadu nie je motor a málokedy pasažieri. .
Na takej alfe odchádza predok kde je viacprvková náprava stále. .
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 11. dub 2013 22:35
Myslim ze to bylo kolem 160t..
PříspěvekNapsal: 07. bře 2014 19:04
Ahojte !
Mam otazku :
Ako ste riesili uvolnenie ZADNEJ srouby na drziaku silenbloku na ramene kolesa? Ani za nic sa neviem dostat k zadnej sroube.. Uz mi vychadza len zhodit komplet cely nosnik.. Myslim sroubu co drzi zalisovany sileblok na zadnej strane ramena. Ta obruc silenbloku ma bocny uchyt a dve srouby za sebou z vrchu ktorou vlastne drzi aj stabilizacna tyc.
potrebujem to vybrat lebo mam rozpadnute silenbloky,cize to musim rozobrat vybrat von a nalisovat novy..
Hladal som aj videa,nahrievanie a pod,ale nemam cim to vybrat,nemam vzduch pistol..
PříspěvekNapsal: 07. bře 2014 19:31
Nic jineho ti nezbyde, nez povolit celou napravu, na ty srouby se opravdu nedostanes.
Silenty jsem menil zhruba pred mesicem a potom samozrejme si nechat udelat geometrii predni napravy.
Foto mejch silentu, byly total.
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=29&t=4952&start=20
PříspěvekNapsal: 07. bře 2014 19:39
ha,presne tak isto vyzeraju moje a asi kazdeho :D
No normalne rozmyslam dat dole vsetko ako worry a nechat to streknut.. A pojdem sa spytat na tie silenbloky do bmw pretoze najradsej by som to vymenil ako celok bez lisovania.. a este ak to nevydrzi dlho tak ma je.ne...
Povoloval si len tie zadne srouby alebo vsetky? Co obnasa odpojenie volantu od hrebena ? nevsmimol som si ako to tam drzi..
PříspěvekNapsal: 07. bře 2014 20:10
Ano take by se mi libila kompletni generalka, tak joko to udelal worry, ale mame jenom jedno auto a to je Mini :) musi jezdit.
Jinak mel jsem komplet dole napravu na volantove tyci povolis pouze jeden sroub a pote jsem si sundal ramena z napravnice a silenty tam nahnal sverkou a potom zase vse nazpet :)
A silenty kupoval na prodejdilu.cz za 900kc vyrobce Febi Bilstein, tak doufam, ze to neco vydrzi. Pri vymene silentu melo mini najeto 170 tisic.
PříspěvekNapsal: 07. bře 2014 23:13
Febi som objednal aj ja. Tak rozmyslam ci zainvestovat do origo BMW alebo uz nechat tieto..
Kolko to moze mat kg cela napravnica??
Worry: rozoberal si to sam ? alebo treba na to viacej ruk kvoli tomu ze mi to zlomi vazy z tolkej vahy..
PříspěvekNapsal: 07. bře 2014 23:30
zvladnes to sam :wink: neni to zas tak tezky. jen nezapomen odpojit nadobku posilovace, at ti na tech hadicich pak nevisi cela ta naprava :biggrin:
Adore But Don´t Touch
