Právě je 03. srp 2026 09:58
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 19:59
Dobrý den, prosím Vás o radu co s kufrem jestli Vám všem jde otevírat pouze za pomocí klíče od auta nebo mi vypadlo lanko. Popřípadě kolik by stála oprava a nebo jestli by to tady někdo z Vás neuměl a já bych Vám to zaplatil. (ptám se protože u alfy 159 to šlo taky pouze pomocí klíčku)
Děkuji za rady a pomoc btw příští týden po menším tunningu :D bych přidal fotky svého krasavce :)
PříspěvekNapsal: 04. led 2014 19:46
Tak asi nikdo neporadí :D
PříspěvekNapsal: 04. led 2014 20:28
Kufor ma elektrozamok a pod zadnym sedadlom mas lanko :banana:
PříspěvekNapsal: 04. led 2014 22:02
Aha tak to sám asi neopravím. Takže asi zbývá jenom BMW servis. :( :( :(
PříspěvekNapsal: 25. led 2014 11:54
Neviem, či nepíšem neskoro, ale skúsim odpovedať i tak.
Jak píšu nado mňou, máš tam elektrozámok v lište nad značkou. Ten je ale skonštruovaný tak, že keď naň zatlačí ktosi väčšou silou, môže sa tam zlomiť taký malý spínač vnútri a už to pri stlačení tlačítka na aute nedá signál na otvorenie (necukne to). Potom ti ostáva niečo z tohoto:
1. otvárať to iba tlačidlom na kľúči ("oceníš", keď máš naštartované auto, kľúčik v zapaľovaní a chceš otvoriť kufor...)
2. otvárať to manuálne lankom zvnútra ("oceníš", keď možnosť 1 plus máš plne auto ľudí :-D)
3. kúpiť celý ten diel nad značkou (čislo 5 tu: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=41&fg=60), nakoľko to je celé zalisované v jednom kusi.
4. odmontuješ celý ten diel z auta dole (to ide jednoducho), celý ten zalisovaný kus plastu "otvoríš" pájkovačkou (ide jednoducho, ale nadýchaš sa spáleného plastu :-D), DIY riešením vymeníš ten polámaný kus plastu s výrobnou cenou cca 2 centy (stav zistíš po otvorení), celé to pájkovačkou "zavrieš" (zase sa nadýchaš karcinogénneho spáleného plastu :-D) a pre istotu ešte zaleješ lepidlom na plast, aby to bolo vodeodolné a namontuješ späť.
Ja som zvolil 4. možnosť, trvalo to asi hodku a pol, a funguje to dodnes (cca 4 roky). A ušetril som (nový kus cca 120 doláčov vtedy, plus robota v servise) :-)
Jednoducho už len z princípu som nechcel nechávať v servise 150 € kvôli zlomenému kúsku plastu za pár centov.
PříspěvekNapsal: 25. led 2014 12:33
Děkuju moc :)) pujdu na to ale s moji zručností, kde jsem ulomil kus plastu při výměně osvětlení RZ ( žluté za bílé) to moc nevidím ale zkusím :-D
PříspěvekNapsal: 26. led 2014 02:39
Ak to budeš robiť doma, daj si pozor na dve veci:
- aby ti nezapadol zväzok káblov, ktoré odpojíš od toho kusu, do diery v plechu tretích dverí, to by si pak musel rozoberať i futro tretích dverí, a to isto nechceš :-D
- a aby si dal opatrne bez poškodenia dole tú okrasnú lištu (u mňa chrómovú), t.j. nepolámal na nej úchyty. Pod ňou sa "rozoberá" plast pájkovačkou alebo iným invazívnym, no šetrným spôsobom
(pri tomto skvelom riešení mi nedalo na nemeckú inžiniersku dôslednosť nevysloviť zopár šťavnatých nadávok, že prečo to zvarili do jedného kusu, každopádne som im odpustil, o 3 apol roka neskôr, keď som menil vypálený xenón, že nepotrebujem pol metrové prsty, či dávať dole koleso :-) )
PříspěvekNapsal: 30. led 2014 19:59
Dobrý den,
Děkuji Vám za rady a pomoc. Bohužel jsem musel zajet do servisu BMW. Odešel celej zámek, takže se prý musí vyměnit celá ta stříbrná lišta se zámkem a tím vším co je s tím spojený :( počítám opravu kolem 5tis.
PříspěvekNapsal: 30. led 2014 22:42
Trenky píše:
Dobrý den,
Mám karbonovou JCW když by jsi chtěl. Je kompletní takže by jsi měl po problému.
PříspěvekNapsal: 30. led 2014 22:46
a ještě usetril... ale to uz je asi pozde...
PříspěvekNapsal: 31. led 2014 10:03
Není pozdě, naštěstí jsem na to tolik peněz v rozpočtu ani neměl :D takže jsem rád za jakoukoli levnější nabídku a pomoc:)
Jinak nebýt tohoto fora tak už bych byl chudej jak kostelní myš:-D ještě, že tu jsou hodný lidi co pomůžou a poraděj :))
PříspěvekNapsal: 31. led 2014 10:12
Joooo, to víš, podpis Miníka je BMW (Němci říkaj Bringt Mir Werkstatt :D ). No a to se dělá vír ve šrajtofli :roll: , teda pokud chceš všechno servisovat u nich.... :oha:
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 31. led 2014 13:42
Ja jsem tento problem resil na sve 1. generaci. V madle pro otvirani prestal fungovat mikrospinac, ktery ovlada zamek. Takze byla rozborka, zjistil jsem, ze mikrospinac se rozpadl na prvocasti... Takze jsem vzal starou PC mys, vyletoval mikrospinac a pak ho asi hodinu bastlil do madla :D
Povedlo se to a uz to pres rok funguje na jednicku. Akorat jsem koupil v BMW nove tesneni pod cele to madlo asi za cca 250,- Protoze za vsechno muze voda a vlhkost...
PříspěvekNapsal: 31. led 2014 22:36
Tak Vám všem děkuju za návrhy :) a za rady :D příště někoho z Vás asi vemu za slovo a i bych za Vámi zajel abych se to naučil vyměnit sám. Nakonec se to vyřešilo tak, že to bude vše od BMW počínaje maskou (černou) plus oprava toho zámku a bude to za lepší peníze než sem vůbec čekal :D :)
PříspěvekNapsal: 04. úno 2014 00:28
Trenky píše:
Že ma tento prístup dnešných autoservisov ani neudivuje :-D Ale asi tak na 100% to bol enem ten mikrospínač, ako tvrdí ktosi nado mňou, ktorý sa dá opraviť za 0,0nič, nič iné tam pokazené byť nemohlo. Toš, škoda peňazí, že si to nechal na BMW. To mohlo byť pív :-D
PříspěvekNapsal: 04. úno 2014 14:57
Tak na 100% to byl mikrospínač to říkal i ten človíček z BMW :D ale já si to opravit neumím :D ale příště už nedám BMW ani korunu a budu to řešit s Váma :D Jinak jo no těch piv by byl ranec :angry: :banana:
PříspěvekNapsal: 08. črc 2016 16:36
zdravím všechny, klasika po otevření kufru mi ze záhybů víka vytekla voda, najednou se začal sám otevírat kufr, ted uz nefunguje ani otevirani na kufru a musim jenom pres klic, ale stale se otvira samo....netusite nekoho kdo mi to opravi praha a okoli? velmi rad za to zaplatim, jenom objednavani se od servisu na x tydnu je pro me trosku neschudne...predem diky
