Právě je 10. lis 2026 04:40
 Předmět příspěvku: Aký olej do prevodovky?
PříspěvekNapsal: 10. led 2014 10:41
Aký olej odporúčate do prevodovky Cooper S?
Na zahraničných weboch sa názory väčšinou spoja do Red Line MTL 75W80.
Akurát u nás sa nedá zohnať...
 Předmět příspěvku: Re: Aký olej do prevodovky?
PříspěvekNapsal: 10. led 2014 14:34
Tiež som ho tam na jar dával..
Kupoval som cez eBay, predajca zasielal aj na SR. Ale videl som ho aj v nejakom e-shope v PL a ten tiež zasielal na SK...
Napr. tento predajca na eBay zasiela aj na slovensko:
http://www.ebay.co.uk/itm/Red-Line-MTL- ... 43be71407f
PříspěvekNapsal: 10. led 2014 18:38
millers oils CRX 75W90NT
edit: 1. gen
esko 03
PříspěvekNapsal: 13. led 2014 12:18
Podarilo sa mi nájsť špecifikácie prevodoviek a ich olejov - možno sa to bude niekomu hodiť.
http://new.minimania.com/part/NMG7299/Redline-Mtl-Synthetic-Manual-Transmission-Fluid-1-Qt
http://www.bmw-planet.com/lib/mini/OPERATING%20FLUIDS.pdf
PříspěvekNapsal: 20. úno 2015 16:26
Ozivim toto tema. Jelikoz mam auto tyden rozebrany a ted o vikendu budu skladat (uz musim) tak mam prekerni problem. Objednal jsem olej MTF94 dle doporuceni, ale samozrejme mi prijde az po vikendu. Zvazuji nejakou nahradu, kterou tam nejaky cas necham - napada vas neco ? Neco co maji v Auto Kelly...
PříspěvekNapsal: 20. úno 2015 16:57
spirax GSX od shellu nebo AGIP Rotra fe.... v jadru vse co ma specifikaci gl-4 aale pozor ne gl4+ ta je moc viskozni a a tehle starych prevodovek likviduje synchrony. bohuzel maji trochu trochu jine viskozni hodnoty
jeste milers oil ale toho asi v ph ted narychlo nesezenes :wink:
neprodavaji nekde poblis landrovery ty maji taky MTF-94 a urco ho budou mit skladem :idea:
PříspěvekNapsal: 20. úno 2015 21:21
Diky diky, nakonec v klidu pockam do pondeli bo jsem lehl nemoci :oops:
PříspěvekNapsal: 21. úno 2015 22:11
Já použil Honda olej :)
MTF-94 is a 75W80, GL-4 gear oil.
PERFORMANCE CHARACTERISTICS
API GL-4
Rover Group
MTF-94; R380, PG1 & H gearbox approvals
Honda MTF-7289
MG PG1 gearbox approval
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 00:25
Kápo, když jsem vloni repasoval převodovku, tak jsem objednal v Inveltu kapalinu dle Real OEM. Pan Jandáček na náhradních dílech mne jen poprosil, ať si přinesu nějaký kanystr, neb to mají ve velkých barelech a odlili mi potřebné množství. Zaplatil jsem asi 1.500,- a bylo. S tak citlivým tématem jako náplň převodovky bych v případě první generace MINI neexperimentoval. Tohle je jistota...
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 08:55
přesně tak ,v Plzni v inveltu mi odlili také kolik jsem chtěl. Podle štítku-LT-4
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 10:00
Jojo chlapci, zadne experimenty. Diky nemoci jsem celou zpetnou montaz presunul na pristi vikend. Olej tedy dorazi dnes a vse bude pripravene. Co se tyce zdroje primo BMW tak to neni spatny napad, ale me 2 litry vysly na 700,- Takze dvojnasobna cena u Inveltu je cista zlodejina :bigups:
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 17:16
od kamosa mam taky to olej
on to kupoval do r50
viete co je to zac??
dakujem
