Právě je 12. lis 2026 04:46
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 342 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Další
PříspěvekNapsal: 27. lis 2013 20:06
tak som ich teda schvalne kupil,pretoze som chcel aj usetrit a myslim si ze Matadory ktore su pod Continental by nemali byt zle,ale mozem sa mylit.
Jedna sa o 1/4 ročné gumy, minuly rok ich dali na trh, takže ich otestujem celu zimu a dam vediet ked budem prezuvat na leto. ( Ak sa dozijem :P )
Podla mna Matadory nie su v teste pretoze su lacné a keby skončili na tretom stvrom mieste tak by znacky ako Kleber Firestone mozno aj Dunlop,Nokian a pod mali velke straty..
Mozno sa mylim, uvidime.
1453377_704246302919022_455651467_n.jpg [ 123.91 KiB | Zobrazeno 23712 krát ]
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 28. lis 2013 11:33
ja mam vredestein snowtrac 3 a pomer jazdne vlastnosti a cena je velmi dobry. Vela muziky za prijatelnu cenu :)
PříspěvekNapsal: 28. lis 2013 21:49
matadory su uplne najhorsie gumy mal som na to strasne vela reklamacii...vela cinskych neznackovych gum je lepsia ako matador
PříspěvekNapsal: 28. lis 2013 22:38
ja ked som pozeral zimne pneum., tak mi medzi matadorom a zanačkovými gumami vychádzal rozdiel 60 e na 4 ks ja som obul Nokian WR D3,, Mala rada- kvalitná zimná guma by mala mať tie maličke vlnkovaná drážky v dezene až do hlbky dezenu!!!,, prekvapujúco, aj zančkové pneum. nemali drážky až do hlbky dezenu,, takato guma je pri polovičnom dezene už k ničomu.. :lol:
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 28. lis 2013 22:50
nejde potom ale drážka s celou hĺbkou na úkor jazdných vlastností...
v ČR by nemal mať zimák v zime menej ako 4mm...takže je to potom aj tak jedno...
PříspěvekNapsal: 28. lis 2013 23:09
Zimne gumy som nechcel riesit drahe.. Pretoze v zime jazdim povacssine len v meste sem tam 2-4x zajdem do Tatier. Sem tam BA.. Ale to su povacssine suche cesty v zime..
Naco su mi zimne gumy typu Michelin ktore su dobre na km ked za 4 roky ked ta guma zostarne tolko km nenajazdim aj ked budu mat este dost dezenu..
Luky : v com sa akoze reklamuje pneumatika ? co sa stalo vajce z nej ? aky model ? ... Pretoze ak pneumatika nedrzi to ma xy faktorov.. A vela faktorov zalezi od toho co je mezdi volantom a sedadlom..
Minuly rok som sa vybral do Tatier ked bolo sucho sice chladno na letnych gumach na wellness ked sme sa vratili ledva som si nasiel auto take bolo zasnezene.. a... Zasiel som,jedine to bolo na TP keby ma zastavili..
Ako vravim,vyskusam dam vediet.
Nokian a Vredestein som pocul dobre ohlasy,ale vraj sa rychlo rychlo deru..
Nokian a Vredestein
PříspěvekNapsal: 29. lis 2013 00:16
ono je to to otom hlavne po čom jazdíš, známy ma obuté celoročáky v BA je s tým spokojný nemusí prezúvať a po meste nieje až tolko snehu ako u nás na orave takže nemá problém,, ja bývam na dedine kde je hadam najviac snehu na slovensku tak preto nokian, WR D3 Od nokianu je super, vredestein 3 sa deru, však sa pozrite na ten dezén, je to čisto do snehu a isto nie na dialnicu kde je sucho !!, a tie drážky v dezene majú zmysel, niektora pneum. má polovičný dezén a tie mini zárezy tam už dávno niesu.. videl som to na CONTIN...., MICHEL....DUNLO....
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 01. pro 2013 17:11
Nečekal jsem, jak hodně se změní jízdní vlastnosti po přehození letních kol 205/45-17 na zimní 195/55-16. Pozitivní je, že už není cítit každý kamínek a díra na silnici a vyjeté koleje mě tolik nestahují. Negativní ale je, že řízení není tak přesné, dá se říct až nervózní a auto v zatáčkách už nesedí jak přibitý. Zatím není sníh, takže pocity mám z jízdy po suchém nebo jen mokrém asfaltu. Je mi jasný, že hlavní důvod je v rozdílném dezénu a směsi pneu (měkké a nařezané Conti TS 850), ale říkám si, že místo předepsaného tlaku 2,2 pro daný rozměr a 2 osoby v autě, zkusím trochu přidat. Snad to bude lepší. Otázka na závěr: Na kolik foukáte zimáky? Založil jsem samostatné téma...
Naposledy upravil Skalda dne 02. pro 2013 09:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 01. pro 2013 19:08
jojobulldog píše:
no nie som odborník na pneu ale podľa mňa to je kvoli dvom veciam, prečo tomu tak je/vždy ide o kompromisy/:
1/aby si videl jednožnačne, že pneu je na hrane toho čo je pre sneh vhodné...keď zmiznú tie malé drážky tak je treba dávať viac pozor alebo meniť pneu na tuhú zimu
http://www.tirerack.com/winter/tech/tec ... techid=163
2/že polovičný dezén o 4 a menej mm sa čistí ľahšie ako pri novej drážke
a ako som písal predtým, pri veľa drázkach v hlbke 8mm to ide na úkor jazdných vlastností pri novej pneu, hlavne na suchu, kde potrebuješ oprieť. Ale ako uvedené vyššie, je to potom kombinácia aj kompoundu a samotného dizajnu drážok.
http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... geId=31821
PříspěvekNapsal: 07. led 2014 15:13
měl bych na prodej letní pneu, orig runflat... zakoupené s orig ráfky. Mohu zajistit i přezutí na místě. Vše dle domluvy...
IMAG0969.jpg [ 71.62 KiB | Zobrazeno 23452 krát ]
IMAG0967.jpg [ 71.68 KiB | Zobrazeno 23452 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. led 2014 20:59
To je model SP Sport 01 ?
PříspěvekNapsal: 07. led 2014 21:36
Nevím, mohu zjistit, jsou to originál, které montuje bmw do prvovýroby...
PříspěvekNapsal: 24. led 2014 13:28
Panove, mate nekdo overene, zda se na cooper S r53 vlezou 205/50/17?
Na 45 je to na zimu prece jenom na ty diry trochu tvrde.
Dikes
Cooper S, 125kw, 2006.
R53
PříspěvekNapsal: 24. led 2014 15:12
Vejdou se bez problému, ale rozdíl v průměru je 3,33% což je už na hraně, max. doporučovaný je 2,5% nebo 3%. Maximálně se ale stane, že budeš mít o něco blíž skutečnosti přesnější rychloměr a počítadlo kilometrů.
Další věc je zápis v TP...
PříspěvekNapsal: 24. led 2014 15:30
O premerovani tachometru vim, to je ok.
TP mne nejak nezajima, auto je registrovano v CR, ale jezdi jinde ;)
Slo mi jen o to, zda to na starsim modelu nebude nekde drhnout.
Diky.
R53
PříspěvekNapsal: 24. led 2014 16:19
Já na nich taky jezdím. Auto jsem už tak obuté koupil a vše je o.k. Ale protože už jsou dost sjetý a též pro klid v duši (dle TP) jsem už pořídil nové pneu 205/45. Očekávám, že auto bude zase trochu tvrdší.
PříspěvekNapsal: 02. úno 2014 16:14
mne sa tie org. mini biele aj tak páčia najviac, maximalne by som tam dal 16-stky, na predchádzajúcom aute som mal disky rozširene, a od kamienkov som mal opieskovane polku auta,
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 13. bře 2014 23:45
Zdravím,
přemýšlím nad koupí alu kol R16 a chtěl bych aby lícovaly s lemem.Poradí mi někdo jaké ET popřípadě šíře ráfku by tomu odpovídala?
al kola 16 4x100 NOVÉ...jpg [ 40.53 KiB | Zobrazeno 23053 krát ]
PříspěvekNapsal: 14. bře 2014 18:44
Koukni na stranu 8, tam je fotka kol ET 35. Dokonce sem mel stejny disk
PříspěvekNapsal: 14. bře 2014 19:15
tak vzdycky zalezi jaka bude sirka disku.... ale vseobecne 7x cokoliv a ET35 by nemel byt zadny problem...
jinak spravne licovani vepredu u ET35 je sirka disku 6,5"
