Právě je 15. říj 2026 03:53
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 152 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: deli - Cooper S
PříspěvekNapsal: 01. led 2014 20:58
Tak som sa dočítal, že prvé série R56 (moje je 07/2007) mali tie senzory proste takto riešené http://www.mini2.com/forum/second-generation-interior-ice/176315-rain-sensing-wipers-how.html#post3740393. Myslíte si že keď vymením ten modul s páčkami, tak tam bude možnosť to nejako doprogramovať/rozbehať to aby som mohol nastavovať citlivosť?
Sklo je menené, ale senzor je normálne nadrátovaný... takže všetko oká.
Na realoem sa dá vypísať aj výbava? Lebo ten modul s páčkami čo si poslal tak pri mojom sériovom čísle dohľadám...
PříspěvekNapsal: 02. led 2014 00:58
Na Mini se dela jen jeden typ sensoru, takze si myslim, ze by to melo jit doprogramovat. :bigups:
MCS R53
Autoskla a reklama všeho druhu:)
PříspěvekNapsal: 02. led 2014 10:23
Super kousek, hodně km bez nehod :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
PříspěvekNapsal: 06. led 2014 23:06
Vzhľadom na moje predchádzajúce elektro problémy som zobral originál autobatériu (rok výroby 06/2007 - takže tam bola od nova) do servisu kde diagnostikovali vadný článok a údajne mala už len 30% pôvodnej kapacity. Aj tak už bola stará.
Auto teda dostalo novú batériu Varta Silver Dynamic 63Ah.
Ale aj tak si nie som istý, či je všetko v poriadku. Môže mi niekto prosím vás potvrdiť, že je to normálne správanie batérie a má to tak byť, alebo je tam niečo zle?
Meranie napätia:
5.1. 22:00 - 12,77V
6.1. 08:00 - 12,73V
6.1. 21:00 - 12,68V
S autom som medzi meraniami nerobil nič, nebolo ani len odomknuté. Nie je ten úbytok napätia nejaký moc veľký? Napätie novej/vitálnej batérie by nemalo klesnúť pod 12,5V - ak bude auto v pohybe každý deň tak je všetko okej, ale u mňa sa môže stať, že auto bude stáť aj dva týždne...
Kľudový odber:
20-30mA
Oproti minulému meraniu kľudového odberu je toto číslo až moc optimistické (vzhľadom na to že alarm má odber ~10mA) - auto bolo pri meraní niekoľko hodín zamknuté. Pri predchádzajúcom meraní, kde mi vyšiel odber ~220mA bolo auto zamknuté len pár minút.
Pri tak malom odbere by vydržalo byť zaparkované týždne a potom by naštartovalo v pohode, ale vzhľadom na ten úbytok napätia sa mi to nezdá... tak preto sa pýtam, či je to normálny jav/stav autobatérie. Pretože by som ju nerád zničil nejakým hlbokým vybitím.
PříspěvekNapsal: 07. led 2014 13:12
20-30mA mas pecku, velmi dobre.. neviem ci mas auto v garazi ale teplotou idu V dole..
 Předmět příspěvku: Re: deli - COOPER S
PříspěvekNapsal: 22. led 2014 00:01
Problém s batériou už naštastie nemám... uvidíme keď prídu mrazy. V predchádzajúcom príspevku som sa čudoval nad klesajúcim napätím batérie - údajne je to v poho. Klesanie sa väčšinou zastaví na 12,5V a nižšie už nepôjde, čo som si aj overil na svojej. Takže zdá sa, že všetko funguje tak ako má.
Dnes prebehla výmena oleja v prevodovke za Red Line MTL. Vypustil som z nej také pekne tmavo-červeno-hnedé svinstvo, takže som aj rád, že som sa na výmenu odhodlal. Olej som do nej narval cez klasickú feťácku injekčnú striekačku :-D. Možno si to len nahováram, ale mám pocit že sa mi lepšie radí (predtým tam bolo zjavne málo oleja).
Taktiež prikladám fotku toho ako by mala vyzerať správna hladina oleja v prevodovke ak by si to chcel niekto skontrolovať...
napln.jpg [ 96.27 KiB | Zobrazeno 18013 krát ]
striekacka.jpg [ 98.35 KiB | Zobrazeno 18013 krát ]
mtl.jpg [ 98.89 KiB | Zobrazeno 18013 krát ]
PříspěvekNapsal: 22. led 2014 08:51
Tiež som mal po výmene oleja v prevodovke ten pocit prvých pár dní. Potom si človek na to rýchlo zvykne a berie to ako samozrejmosť ;). Veľa šťastných km. :andare:
PříspěvekNapsal: 22. led 2014 09:57
Dobrá práce.. olej do převodovky jsi koupil v UK nebo US anebo jsi ho sehnal někde v SK, ČR?
Jinak pokud slovenští feťáci pužívají tyhle klystýrové stříkačky, tak musíte mít dost nízké počty přeživších.. :-)
PříspěvekNapsal: 22. led 2014 20:49
Olej som kupoval cez eBay od http://www.ebay.co.uk/usr/advantage-motorsport. Vrelo odporúčam, od objednania do doručenia 7 dní a cenovo to vyšlo na cca 55EUR (za dve balenia).
No veru feťáci to u nás nemajú ľahké... :-D
PříspěvekNapsal: 03. úno 2014 21:54
Ako ste spokojný s kvalitou laku Mini? Tu na fóre ste mi už pár krát naznačili, že Mini nie je zrovna expert na detaily, ale z laku som dosť sklamaný.
V laku je dosť silný pomaranč, čo som si myslel že asi najväčší pomaranč v laku má Ford, tak Mini ma vytrhlo z omylu a bohužial tento pomaranč sa nedá odstrániť leštením, ale len prelakovaním... Viem že 99% ľudí to pravdepodobne nebude riešiť, ale tak spýtam sa aby reč nestála :-D
PS: Pre tých, čo nevedia čo je pomaranč v laku - Obrázek
PříspěvekNapsal: 03. úno 2014 22:39
Jo, stříká se vodovkama a to je výsledek. :D
PříspěvekNapsal: 04. úno 2014 00:31
Měl sis koupit metalízu, jako já :-)
Pokud ti to vadí, hoď na to nějakou 3M fólii nebo to nech přelakovat a máš to.
PříspěvekNapsal: 04. úno 2014 11:16
Také si postupně všímám na mém autě určitých drobností, které mi " vadí ", ale jak sednu za volant a roztočí se kompresor, je mi to úplně jedno :rock:
PříspěvekNapsal: 04. úno 2014 13:32
imho - ja na metalíze orange peel nemám, ale hrúbka laku u Mini je naozaj Mini(málna) ;)
Ak máš orange peel, skôr by som mal podozrenie, že diel bol lakovaný....
PříspěvekNapsal: 06. úno 2014 09:58
Další důkaz, že Mini je jako ženská... Celulitida není nikdy v pořádku ;)
PříspěvekNapsal: 06. úno 2014 11:29
shinpuu píše:
Vystihol si to úplne presne! Veru, aj ženy chceme mať krásne takže nejaká ta skrášľovacia kúra sa zaplatí ;-)
PříspěvekNapsal: 06. úno 2014 14:14
No jo, ale Mini ženskou s kompresorem - to by byl hukot kdyby se vytočila :lol:
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 19. úno 2014 19:48
Kúpil som si fešáčky červený krúžok na kľúč, lebo ten starý sa mi rozpadol :banana:
A druhá vec ktorá ma teší asi najviac je ochranný kryt motoru od @pramenn! Budem ho montovať asi tak o dva týždne...
Dovtedy musím vymeniť ľavé predné ložisko ktoré mi začalo hučať a silentblok prevodovky je vymlátený, takže tiež pôjde nový. Nemáte niekto náhodou uťahovacie momenty z oblasti ložiska (čiže brzdy, poloos, ložisko samotné)?
plate.jpg [ 100.1 KiB | Zobrazeno 17539 krát ]
key.jpg [ 99.93 KiB | Zobrazeno 17539 krát ]
PříspěvekNapsal: 26. úno 2014 20:05
Taaak, tento týždeň bol pre Mini nabitý:
1) Vymenené ľavé predné ložisko => konečne sa dá v aute dohovoriť.
2) Vymenený silentblok prevodovky - starý bol prasknutý a uchytenie do držiaka na karosérií bolo dokonca voľné čo sa podpísalo na držiaku (viď foto) => konečne nedostáva karoséria prudké rany.
3) Absolvoval som zvolávačku na vodnú pumpu v CarTec Ostrava. Pumpa pred výmenou vydávala konštantný "bzzzzz" zvuk, ale po výmene je to plejáda viacerých zvukov... ako keby to bolo zle odvzdušnené a raz išla voda a raz vzduch. V servise som im to s týmto vrátil tak urobili odvzdušnenie ešte raz (údajne sa to robí cez diagnostiku? => čo mi príde ako totálna blbosť... ako sa môže odvdzušnovák sám povoliť a ovzdušniť?) ale zvuk sa nestratil... Skúsim ho zajtra nahrať.
4) Pokoril som milník 50 000 km! Za dva mesiace som s ním nalietal niečo cez 4000 km.
drziak.jpg [ 120.7 KiB | Zobrazeno 17467 krát ]
50000.jpg [ 100.47 KiB | Zobrazeno 17467 krát ]
PříspěvekNapsal: 27. úno 2014 15:11
Tu je spomínaný zvuk pumpy na chladenie turba po výmene v BMW.
Čo môže spôsobovať ten zvuk? Chvíľu to ide po tichu, potom začne ten nepríjemný zvuk a potom zo zase ide určitú dobu po tichu.
Ako keby tam bol vdzuch...
Link na video:
http://www.youtube.com/watch?v=UWw8hJoncjw
