Právě je 30. dub 2026 04:15
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Problem zo startom
PříspěvekNapsal: 16. pro 2013 21:21
Ahojte
uz isty cas mam problem zo startovanim,zacalo to z chladnym pocasim si myslim
minik nastartuje v pohode ale po cca 3s klesnu otacky a skoro zdochne (ako keby sa dusil motor) :?
ale potom si sam prida na otackach vid video
http://youtu.be/2R9gusi9u3s
http://youtu.be/wq83IwkRE5E
skuste napisat co si myslite co to mozes sposobovat
dakujem pekne
Naposledy upravil Pumik9 dne 16. pro 2013 21:42, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Problem zo startom
PříspěvekNapsal: 16. pro 2013 21:37
zly odkaz na youtube:))) otvori to moj playlist:)) obcas to spravi aj mne az zdochne asi cerpadlo..
PříspěvekNapsal: 16. pro 2013 21:44
uz by mali byt odkazy ok :bigups:
PříspěvekNapsal: 17. pro 2013 23:21
presne ten istý problém
http://youtu.be/RImQ2vx0tcs
PříspěvekNapsal: 18. pro 2013 10:54
Poslední cca měsíc jak se venku ochladilo, má moje Sko R53 úplně stejný problém se studeným startem, když parkuju venku. V garáži kde teplota nespadne pod nulu, to není tak výrazné. V sobotu proběhla výměna svíček za nové a zdá se mi že je to o trochu lepší...
PříspěvekNapsal: 18. pro 2013 11:24
V prvom rade skuste vymenit pumpu kde tankujete. Rovnaky problem som riesil ja minuly rok v zime, tankoval obcas na lukoilke...
PříspěvekNapsal: 18. pro 2013 11:43
V pumpe to nebude tankujem iba slovnaft 3zimy nic az tato a to som skusil natankovat plnu nadrz 100oktanoveho a tiez ten problem
PříspěvekNapsal: 18. pro 2013 12:17
Problem z elektronickým syticom. V tom nomente chce ubrst otáčky pretoze si mysli ze je uz zohriaty ale zisti ze skape ze je niekde chyba pretoze mu bud lambda alebo snímač teploty da inu hodnotu a znova prida otáčky.
Zavada ? X možnosti cez obe lambdy a snímač teploty. Chybu neukazuje pretoze tie rozdielne hodnoty su malé.
Riesil som to s bývalým autom ktore mi toto robilo nie raz ale 5 krát a na parkovisku alebo na dvore som ho volal "kit" ked si sam uberal plyn a siel skapat a dokoola po kým bol studeny.. po roku prestal :-O
Riešenie: odpojit baterku a nechať radiacku nech si nepamätá tieto hodnoty zapamatane, skúsiť aj vyčistiť srktiacu klapku lebo je tam potenciometer ktory môže tiež byť špinavý a ukazuje ine hodnoty zmerať lambdy a snímač teploty..
Po pravde by som sa vysral na to...
OkCZ by to vedel pozriet na pc určite. Myslim hodnoty ake maju byť originál a ake su teraz. Tam stačí zaoxidovamy konektor a uz su rozdielne hodnoty ale s tym sa rata u výrobocov ale za následok to môže byt aj takáto banalna chyba..
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 18. pro 2013 13:44
Nedela Ti to nahodou od doby co mas Alta Crank Pulley?
PříspěvekNapsal: 18. pro 2013 13:59
Asi 2 roky zpět mi to taky občas udělalo, ale po výměně svíček v pohodě. Těžko říct, kde byla zrada.
Crank pulley určitě nebude příčina. Dělá to i těm, co ho nemají. To by jinak dělalo i mě a to ho mám asi rok a půl...
PříspěvekNapsal: 19. pro 2013 01:58
moja vylucovacia metoda:
-benzinom to isto nie je
-crankom to nebude (niektori crank nemaju a robi im to tiez) a crank mam asi pol roka a v pohode az kym nezacalo mrznut
-airboxom Alta to nebude,vymenil som za origo nepomohlo
-sviecky mam nove jcw,ale napr.Ferix ma klasicke eSkove,takze sviecky asi nie
-skrtiacu klapku som vycistil v lete
a jasne ze to robi sytic,ja som skor myslel na nejake cidlo napr. snímač tlaku vzduchu, ze dava prikaz klapke, aby to skor uzavrela,
a odpojenim baterie no co ja viem? ci to nahodou po zapojeni nenacita nove chyby alebo nieco podobne...
co si myslis Ondro??
teraz to skusam tak, ze nastartujem a cca 25-30s drzim plyn okolo cca 1,7t ot. a potom si to uz drzi klasicke ot na neutrale
zahada :?
PříspěvekNapsal: 19. pro 2013 17:27
takže ako píše pumík, až na to že ja som skúšal odpojiť baterku hneď na začiatku a robí to stále takže ani to nepomáha
a za druhé, dnes som to odskúšal presne tak že som držal plyn na otáčkach ale akonáhle som pustil opäť to šlo dole a dvihli sa takže som si moc nepomohol proste ráno naštartujem počkám kým mi 2x spraví a potom už mám celý deň pokoj
PříspěvekNapsal: 21. pro 2013 16:03
bracho mi spominal ze na Skoda RS mal ten isty problem,a sposobovala mu to prasknuta hadicka k turbu
ale turbo a kompresor je celkom ine to my je jasne,ale stoji to za uvazenie :? (sice niektori kompresor nemaju)
mohla by to sposobovat aj nejaka hadicka??
napr. zeby chytala falosny vzduch?? hm
PříspěvekNapsal: 21. pro 2013 16:59
mne to spravilo raz, bolo -15 auto zhasilo a išlo iba servočerpadlo,, ja by som to neriešil, pride mi to ako by to auto bolo proste zvyknuté na teplo, ak to necham v mraze je to rozdiel ked to nasava studený vyduch, škrtiaca klapka je elektronicka a ak jej niečo udava nepresne hodnoty, zavre sa a auto zhasí, akoby sa nestihla otvoriť preve v tom momente ked je treba..... škrabal som čelne ked to zhaslo, prišlo mi to akoby som priločil na škrtiacu klapku ruku a nepustil do motora vzduch,,
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 25. led 2014 12:18
nove zistenia ohadom startu
uz asi 3dni je poriadna kosa vonku a teploty sa pohybuju cca od -3 do -9°C
a zatial som problem zo startovanim nemal,zahada :mrgreen:
aj teraz som bol nastartovat minika -8°C a pekne nastartoval :bigups:
problem vidim len pri teplotach okolo 0°C +- max 2°C
mozno to bude vlhkostou pri tych teplotach a cidlo,klapka nevedia nastavit pomer vzduchu a preto sa "dusi"
ine ma nic nenapada co by to mohlo byt :sarcasm:
PříspěvekNapsal: 06. bře 2015 16:06
Chlapy pozeral som tu na fore prispevky, ale podobne chovanie ako moje som nevidel....
Moj problem so startom sa prejavuje nasledovne:
1. Na prvy krat auto nikdy nechyti vzdy az na druhe potocenie
2. Po zahriati motora je to ok a nakopne na prvy sup
3. Ani v prvom ani v druhom pripade nemam problem s kolisanim otaciek...
sviecky bolo menene, aj cievka... co asi tak dalej? Neviete poradit?
Mini Cooper (2004)
PříspěvekNapsal: 06. bře 2015 16:17
svickovy kabely si menil? od civky ke svickam...
PříspěvekNapsal: 06. bře 2015 16:27
Sorry ano aj tie...
Mini Cooper (2004)
PříspěvekNapsal: 20. bře 2015 20:22
Takze problem odstraneny pani... doslo to az k rozvodom. Spravil som komplet vymenu rozvodov,kladky... a vsetko slape jak hodinky. Nastartuje na prvy sup a aj motor ide lepsie.
:biggrin:
Mini Cooper (2004)
PříspěvekNapsal: 26. lis 2015 23:50
takze otvaram zase vlakno zo studenim startom :?
zase je vonku teplota okolo 0°C az -3°C
2x si odkasle a potom to nejak uz ide
v lete som menil dost veci za nove
jednie co nebolo menene su cidla,lamdy, skrtiaca klapka a odpojovaci ventil(baypas)
tak ja uz neviem
a vymenit ostatne veci za nove, nie som milionar :mrgreen:
urcite niesom jedniny tak sa prosim podelte o svoje skusenosti
vdaka :bigups:
