Právě je 20. říj 2026 14:44
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Spotreba paliva
PříspěvekNapsal: 10. pro 2013 00:32
Nevidim tu nikde spotrebu..
Viem že to zalezi od xy okolnosti.
Ale ake mate spotreby na Mini ?
Ja mam 5,9 na okreskách do 100km/h ledva ledva sa dotykam plynu, a myslim si ze je to dost..
Dialnice do 120km/h s klimou som mal na dovolenku asi 7,5cca, bez klimy 7L. Ale to je za trest, clovek zaspava..
Nad 140km/h idem nad 8 do 9 litrov ( 1075kg a 9 litrov ???? ) Vypnutie klimy - turbo efekt
160km/h a + do 10L.. Viac nemam..
Mam len na pc priemernu spotrebu.
V meste ked natankujem mam na pc teraz v zime okolo 10 !!! Vzdy ked si to vynulujem a jazdim normalne mi to ukazuje okolo 7 - 8 co je relevantne.. Ako nahle je studeny ide to rychlo hore a potom uz ani neklesa.. Jazdievam casto kratke trasy (robota-domov-mesto) Ale 10 litrov je podla mna dost..
Cez leto som tam mal aj tak 8,5 - 9. Cize nie velky rozdiel na to ze je zima..
Ja mam pocit ze ked jazdim svizne tak to zere rovnako ako ked sa snazim ledva chytit plynu a jazdim ako 70 rocny dedo..
Preto si myslim ze je niekde chyba, aj ked mi ziadnu chybu neukazuje, a keby bola naozaj chyba ci v Lambde tak spotreba je vysoka aj mimo mesta..
Rozdiel mezdi 17" a 16" - nevidim.
rozdiel mezdi origo výfukom a holou rúrou - nevidim
Ake mate vy spotreby paliva?
:bigups:
MINI Cooper R50 2003 Silver
 Předmět příspěvku: Re: Spotreba paliva
PříspěvekNapsal: 10. pro 2013 00:40
7-33 nejcasteji 12-15 :D
PříspěvekNapsal: 10. pro 2013 01:03
Po městě se pod 10 nedostanu :)
PříspěvekNapsal: 10. pro 2013 08:38
Tak u nás se mini většinou šourá po městě na krátké trasy a ta spotřeba je okolo 8l - 8.5l.
Jak vyjedem za město, okamžitě to padá dolů. Drahá polovička s exgrémně lehkou nohou a při zásadách úsporné jízdy dává i průměrky okolo 5l (dle dotankování). Normálně ale okresky jezdíme okolo 6l při normální svižné jízdě. Ale je to prostě závislé na tom elementu mezi pedálem a volantem :-)
PříspěvekNapsal: 10. pro 2013 08:46
V meste som okolo 8 - 8,5litra. Mimi mesto na dlhšie trasy a pri predpisovej jazde okolo 6,2-6,5.. Ale to sa musím naozaj mooooc ovádať. Reálne mino mesto to padne na 7 litrov
PříspěvekNapsal: 10. pro 2013 10:04
Doteraz som mal 7 - 7,5 v meste. Ako prisla zima a mam casto nastartovane auto aj ked stojim tak mi spotreba stuplna na 8. Aktualne ale chystam sa vycistit vzduchovy a palivovy filter (palivovy vymenit).
PříspěvekNapsal: 10. pro 2013 10:41
denne max 15-20km spotreba 9,9l zatial mesto, mimo mesto cca 5 km...
ale cesta HK-TT 300km dediny 50km/h -mimo 90km/h - 2h zapcha cca 20km/h a spotrba 6,4l:)))))
PříspěvekNapsal: 10. pro 2013 14:04
Dlouhodobej průměr s R53 mám kolem 8.5.
Když se hodně snažim, z Klatov do Prahy jsem dokázal dojet za 6.0, ale byla to nuda :D
Na Nordschleife to papalo 26 :D
Edit: na dálnici je tam přímá úměra mezi rychlostí a spotřebou - od stovky je to každých 10km/h víc o litr větší :)
100 km/h = 6 l/100 km
110 km/h = 7 l/100 km
120 km/h = 8 l/100 km
130 km/h = 9 l/100 km
140 km/h = 10 l/100 km
150 km/h = 11 l/100 km
160 km/h = 12 l/100 km
PříspěvekNapsal: 10. pro 2013 21:08
Kratke jazdy po meste.....5,2L........okresky do 100km/hod cca 3,6L.........ano ano ja viem Cooper S to neni.....:-)))
Mini Cooper Clubman 1.6D 2008
Roman
PříspěvekNapsal: 11. pro 2013 00:14
inac ked som viezom mojho milaska domov 1x Zilina Trnava 45min.. 190kmh priemerka.. sral som na policajtov.. ale auto asi zralo 17-20 litrov tusim:)))))
PříspěvekNapsal: 11. pro 2013 11:15
rbesedic píše:
Jsem si říkal, že jde o nějakou srandu. Takový spotřeby :-) Hned potom jsem si všiml, že jde o ropáka, kterýho jsem v diskuzi o spotřebě benzínovýho auta fakt nečekal.
PříspěvekNapsal: 11. pro 2013 11:56
R53 COOPER S ve městě pod 10 nelze .... a když má někdo těžkou nohu na plynu tak jezdí po městě i za 12 .... ale za tu zábavu, zrychlení a zvuk to stojí ;-)
PříspěvekNapsal: 11. pro 2013 22:14
taky jezdím po městě 8.5 na dědu až 12 s těžší nohou. v Průměru těch 10.
MCS R53
Autoskla a reklama všeho druhu:)
PříspěvekNapsal: 16. led 2014 13:10
Ja mam spptrebu 10l/100 ... mam 1.6 85kw a jezdim prevazne mesto o vikendu 100km po dálnicích. ..pneu 205/45r17...stejne si myslím ze to ma vysokou spotrebu na tak lehký auto...
PříspěvekNapsal: 16. led 2014 15:41
Denně s Cooper R56, benzín - jezdim 120 - 140 km, z toho 30 - 50km po Praze. S letníma 17" kolama průměr 5,6, teď s 15kama 5,3. :P . Nádrž od nádrže dojezd od 700 do 760km. Ale je fakt že podle předpisů- papíry dost potřebuju :huh:
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 16. led 2014 16:20
ak jazdis do 3000otacok da sa jazdit aj za 6l... ak tomu davas cez 5500 tak jasne ze to zere aj 10l :)
PříspěvekNapsal: 16. led 2014 16:21
Tady se nesmí plést první a druhá generace dohromady. Porovnáváte jabka s hruškama....
PříspěvekNapsal: 16. led 2014 17:38
ja skor nechápem na čo sa to tu stále rieši ak chce niekto nízku spotrebu nech si nekupuje MINI
PříspěvekNapsal: 17. led 2014 12:28
Niekedy je fajn si porovnat spotrebu... niekedy clovek nakoniec zisti ze nieco nieje v poriadku :)
PříspěvekNapsal: 17. led 2014 13:50
No ja mam prvni generaci 2001 s volantem v pravo (rozumej UK verzi:) a spotrebu resim protoze mini potrebuji k praci...jasny mohl jsem si poridit neco jinyho, jak by mohl nekdo namitat ale byl za dobrej peniz v bezva stavu se super pojistkou (v UK dulezity aspekt) a tak trochu me prekvapilo kdyz jsem na 40 litru ujel 400 kilometru pri rezimu motoru do 3000 or/min..na takovej objem a hmotnost auta??? .proto porovnavam s ostatna jestli treba neco nemam spatne :)
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 5 návštevníků
