Právě je 12. led 2026 00:16
 Předmět příspěvku: Spojka R-56
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 14:47
Ahoj, nemohli byste se prosím někdo podívat do manuálu v jakém km nájezdu se mění spojka u R-56S Díky. Má někde kontrolní čidlo opotřebení?
 Předmět příspěvku: Re: Spojka R-56
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 15:07
Je to nohou :-) Ja na 45tis. Poznas, ze ti zacne smrdet a klouzat.
MINI John Cooper Works R56
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 15:27
V manuálu taková informace není. Záleží na tobě, kdy si ji zničíš.
PříspěvekNapsal: 08. zář 2013 08:57
Spojka mi klouzla při maximálním kroutícím momentu na čtvrtý převodový stupeň při předjíždění. Smrad žádný.
PříspěvekNapsal: 14. zář 2013 18:03
Pánové ví nekdo, zda je záměnná spojka R-56S za JCW?
PříspěvekNapsal: 14. zář 2013 20:05
ak myslíš dať do jcw spojku z s-ka, tak to neodporucam kvoli krutaku.
naopak by to asi šlo, ale odporuča sa meniť aj zotrvak...
daj aft.market jak je napr. sachs a maš po problémoch...
viac info ešte tu
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... lutch.html
PříspěvekNapsal: 16. zář 2013 12:42
Děkuji za info. Musím vybrat nejakou, která těch 300 Nm vydrží. Proto mě napadl ten JCW.
PříspěvekNapsal: 16. zář 2013 14:24
Taky bych spíš volil aftermarket.
Pro inspiraci: http://www.lohen.co.uk/shop/products.php?cat=97
PříspěvekNapsal: 22. lis 2013 14:12
Tak po novém chladiči se začíná objevovat další problémek :( . Občas ne a ne dát jedničku. Hlavně na křižovatce, sakra :oops: . Myslím že se blíží spojka (najeto 57000), už si potvora při podřazení i klouzla.
Nemáte představu kolik stojí výměna v servisu, případně celá sestava, že bych si to udělal?
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 22. lis 2013 21:06
staronova finta..nejde 1. hod neutral pusti spojku cca 1sek roztocisa a sup tam jednotku..takto hadzem ja spiatocku..:)
PříspěvekNapsal: 22. lis 2013 21:34
jery píše:
spojka????, ja mam na mojom 167 000 a spojke ja OK, to akože tam mám už tretiu??? na vw som mal 240 tis. a bola pôvodna čomu sa ani mne nechce veriť,, mne robí problem dvojka ale ked pri prehadzovaní stlačím spojku na dva krát tak to ide hladko :)
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 23. lis 2013 02:19
jojobulldog píše:
Všechno to je o tom, jak se k tomu člověk chová a o náhodě/blbé smůle.
PříspěvekNapsal: 23. lis 2013 21:17
Nick píše:
jojobulldog píše:
presne tak,, ako sa k tomu chováš, a ako konkrétnu vec používaš a niekedy je to o fakt blbej smole
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 25. lis 2013 14:11
No jo, auto je z Itálie po leasingu, jezdila s ním nějaká dámička (byl totál prodřenej kobereček od podpatku) a asi se k němu chovala jako prase :cry: . Tak se tam holt objevují závady. Zatím to není žádný drama, ale je fakt že to sem, tam zazlobí. Na X3 jsem měl 270000 a v pohodě, na CX7 mám 150000 a taky nic...
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 09. led 2014 22:05
Na neutráli sa mi ozýva z oblasti prevodovky taky kovový rachot, po vyšlapnutí spojky prestane. Je to spojkové ložisko? Alebo to môžu byť pružiny na spojke? Alebo?
Ak by to bolo spojkové ložisko tak pri vyšlápnutí spojkového pedálu je v zábere (v kontaktne s prítlačným tanierom) ale keď je spojkový pedál hore, tak sa ložisko netočí (čiže by to na neutráli nemalo vydávať žiaden zvuk), či?
Ešte musím dodať že som raz pod autom našiel pár kvapiek tekutiny ktorá vyzerala ako olej, ale nemala takú viskozitu - niečo ako brzdová kvapalina. Odvtedy som pod autom nenašiel ani kvapku. Prevodovka je zvrchu miestami od nejakej kvapaliny... nemôže byť navine aj niečo ohľadom hydrauliky spojky?
Rachot identický s týmto:
http://www.youtube.com/watch?v=gdlG2rAopg8
http://www.youtube.com/watch?v=JNXA-d5fovk
PříspěvekNapsal: 10. led 2014 10:50
No ložisko na spojce většinou nerachotí. Začne hučet a to se postupně zesiluje. Kdyby to byly pružiny nebo přítlačák, tak si myslím že budeš mít potíže s řazením (na místě). Většinou to dělá jednička - nejde a nejde...
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 10. led 2014 11:06
Problémy s radením nemám žiadne, všetko šlape ako hodinky. Len ten rachot mi robí vrásky.
PříspěvekNapsal: 10. led 2014 14:36
A co olej? Je ho v převodovce dost? No a kouknout jestli v něm nejsou piliny, aby se tam něco nepřidíralo :?:
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 10. led 2014 14:44
Olej sa chystám vymeniť.
Akým spôsobom môžem skontrolovať či ho tam je dosť? Viem, že keď povolím nalievaci šrób na prevodovke tak by to malo byť +- v tej úrovni čo sa dá ľahko zistiť pri dolievaní, ale pri takejto bežnej kontrole ma nenapadá ako...
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2017 22:14
Dnes mě Mini nechal ve štychu, kdy z ničeho nic v koloně zůstala spojka na půl cesty při rozjíždění a poté po zmáčknutí spojky se ozýval kovový zvuk a vibrace a už jsem nikam neodjel. Problémy se spojkou nebyly, žádné prokluzování. Teď jsem ho dotáhl domů, nemáte tušení, co by to mohlo být? Abych měl představu, než s tím pojedu do servisu.
