Právě je 19. říj 2026 06:23
 Předmět příspěvku: Typy silenbloku motoru...
PříspěvekNapsal: 23. říj 2013 19:19
Mám prosbu. Nevíte někdo přesně jaký držáky (silentbloky) motoru jsou určený pro Cooper s R53, 120kw r.2004, motor W11 ? Různí prodejci se docela rozcházejí. I na videu you tube vidím použité různé typy. Trochu zmatek.
Naposledy upravil Pavel K dne 12. led 2014 10:42, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 24. říj 2013 06:44
Rozdil by mel byt pouze u silentu vpravo / spolujezdec /
Starsi typ / gumovy / poznas podle tvaru drzaku ktery ma pomocnou vyztuhu napojenou z boku na podbeh do dalsiho silentu /
Novejsi typ / kovove telo s olejovou naplni drzakem sroubovanym primo na podbeh /
Spodni silent je stejny a stejne tak silent prevodovky
ps. Dle meho by jsi mel mit jiz novejsi typ menilo se to prelom 03 na 04 ale realita muze byt jina :wink:
novy typ.jpg [ 178.19 KiB | Zobrazeno 10387 krát ]
stary-typ.jpg [ 163.24 KiB | Zobrazeno 10387 krát ]
Poznámka: spodni
lohen-spodni.jpg [ 24.47 KiB | Zobrazeno 10391 krát ]
Poznámka: starsi typ
wmw_02-04_motor_mount_500.jpg [ 25.94 KiB | Zobrazeno 10391 krát ]
Poznámka: novy typ
EngineMount1_medium.jpg [ 25.8 KiB | Zobrazeno 10391 krát ]
PříspěvekNapsal: 24. říj 2013 18:24
Díky moc. Mám tam (na straně spolujezdce) ten novější kovový. Tak je to snad O.K. Ale co znamená ten nápis "barva (žlutá)" a nějaké číslo na tom silentu ? A nemáš foto držáku převodovky + silentblok ?
PříspěvekNapsal: 24. říj 2013 18:38
Pavel K píše:
tak v strede teny su obr.
viewtopic.php?f=29&t=4022&start=140
PříspěvekNapsal: 25. říj 2013 19:18
Ještě jednou dík za obrázky. Mám opravdu ten novější silent s olejovou náplní, ale to rameno (nosník) od silentu k motoru mám ještě to starší s okem pro uchycení k zadnímu silentu. Ten už ale na autě není a zřejmě ani nikdy nebyl. Takže je to nějaký kočkopes. Nevíte někdo prosím zda jsou ta ramena s okem a bez oka jinak rozměrově shodná? Jde mi o to, že z čelního pohledu je motor na straně spolujezdce viditelně výš než u řidiče. Uchycení převodovky a zadní silent jsou v cajku.
PříspěvekNapsal: 26. říj 2013 09:11
Je mozne ze to nekdo zpr..../ zkombinoval / dohromady a maji ruznou vysku to jsem nikdy nezkoumal
Muzu ti zmerit vysku starsiho typu silentu a muzes to porovnat
:bigups:
PříspěvekNapsal: 26. říj 2013 09:42
Díky, to by bylo fajn. Nevím jestli je rozdíl ve výšce silentů, to nemám jak porovnat. Ale na http://www.realoem.com jsem našel rozkres nového a staršího zavěšení. No a podle toho se mi zdá, že mezi nosníky (rameny) těchto dvou variant je dost velký rozdíl ve výšce uchycení motoru. Vypadá to na splácání nového typu silentu se starým ramenem. Zdá se, že kdybych tam dal ten správný nosník-rameno- (od 12.03) tak by se motor srovnal.
PříspěvekNapsal: 26. říj 2013 18:33
Od nosniku k drzaku motoru merim cca 90 mm
Jsem zvedavy jaky bude rozdil..
PříspěvekNapsal: 26. říj 2013 19:37
Díky za info. Já naměřil 120mm. To znamená, že je motor u silentu o 30mm výš. Proto je viditelně nakloněn. Montáž toho novějšího ramene by to mělo srovnat. Tak ho ještě někde sehnat. Děkuji za ochotu a pomoc.
PříspěvekNapsal: 26. říj 2013 19:57
jsem rad ze se to vyresilo a je to dobre i pro ostatni protoze s takovou chybnou opravou se muze setkat kazdy minikar :wink:
ps. na realoem sviti cena 34usd odhaduju ze cena v bmw bude kolem 900 mozna mene -nekdy prijemne prekvapi 8)
min bych to poptal to pokud nesezenes nekde jinde vyrazne levneji ale tipnu si ze vrakace budou chtit min 500 spis vic
PříspěvekNapsal: 26. říj 2013 20:03
No nějak ho sehnat musím.
PříspěvekNapsal: 07. lis 2013 16:54
Tak dnes držák dorazil z BMW Dresden a hurá do práce.
PříspěvekNapsal: 12. lis 2013 20:10
Dnes jsem držák motoru namontoval a vše je zdá se O.K. Motor je v rovině jak má být, tak mi spadl kámen ze srdce.
