Právě je 21. srp 2025 23:49
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Propadající se brzdový pedál - R56
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 16:05
měnil jsem si přední kotouče a destičky a po výměně se mi propadá brzdový pedál. Dá se našlapat ale při podržení se začne propadat až na zem. Při jízdě auto zabrzdí i plnou silou (spustí se ABS) ale pedál je až u podlahy. Brzdy jsou odvzdušněné jak mnou tak v servise a pořád to dělá.
Je teda v pytli brzdový válec? Mohl se nějak poškodit při zatlačování pístku?
Jedná se o MINI ONE 1.6D 2010.
Dík za rady
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 16:11
myslim si ze je to spatne odvzdusnene... nejsem automechanik a nikdy jsem to nedelal, jen si to myslim :D
servis byl primo Mini/BMW nebo nejaka garaz nekde?
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 16:13
Odvzdušňovali mi to v autorizovaným servisu Škoda. Předpokládám, že brzdy se na všech autech odvzdušňují stejně.
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 16:19
nevim v bmw to daji na diganostiku a vzduch vyzenou
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 16:36
A přibližná cenovka za takovouhle parádu?
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 18:10
Peppino píše:
Tohle me pobavilo - myslis ze to v BMW pripoji na pocitac a tim vzduch vyzenou ?? Ty jsi se ani nikdy v aute poradne nehrabal, vid ? :lol:
To jsi snad nemyslel ani vazne, ze ne..... :bigups:
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 18:22
a co s tím teda mám dělat?
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 18:30
Pokud Ti to odvzdusnovali v servisu, tak bych se tam znovu zastavil a reklamoval bych to. Ale zaruka na praci je myslim jen 14 dni, ale treba se pochlapi.
Ocividne pokud to zacalo zlobit po zakroku, tak bych sel po tehle stope. Odvzdusneni je v pohode, vetsinou na to maji odsavacky co pripoji na kazdy trmen a podtlakem vysaji starou/nasaji novou brzdovku. pokud spravne dolevas pri nasavani, neni duvod aby zbyly nekde bublinky. :bigups:
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 18:36
Ano diagnostikou a ABS se postara, samozrejme ze to nedelaji jen softwarem...
Samo ze se to dela metodou slapanim na pedal a dolevani nadobky aby v ni stale bylo, jenze kdyz se povede zavzdusnit ABS tak to si myslim ze asi uz pedalem nevyzenes a pak asi nasleduje nejaky figl na diagnostice a program pro ABS k tomu urceny.
Ale jen si to myslim, nevim jak to borci v BMW s drahejma masinkama na odvzdusneni delaji...
Ja to nikdy nedelal a delat ani nebudu, proc brat praci jinym a srat se do neceho co neumim, sam to nemam rad...
Naposledy upravil Peppino dne 11. zář 2013 18:52, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 18:41
Takže si fakt myslíte, že je to zavzdušněný. Nemůže být v hajzlu ten válec?
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 19:17
@Martin85: je tezke urcit pricinu takhle od pocitace - muze to byt v zasade cokoliv. Zajed treba do nejakeho rychloservisu A.T.U. nebo do jedne z pobocek Barum/Continental pneuservisu. Tam vetsinou mivaji pridruzeny lehky servis, takze to by meli zvladnout odhalit a nenechas tam i ponozky, jestli mi jako rozumis.
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 23:54
predpokladam ze ti menili aj brzdovu kvapalinu. Aka stara bola? Mohol kludne odist aj brzdovy valcek, nova zmes je agresivnejsia ako stara. V provom rade by som ale nehadzal flintu do zita a vyskusal to najprv odvzdusnit. BTW diagnostika ti neurci ci su brzdy dobre alebo zle odvzdusnene. Pokial sa strmen dostane do urcitej polohy ABS cidlo ho nezaregistruje ako nefunkcne. Dnes sa to vacsinou robi podtlakom, ale mam skusenost, ze to nieje 100%centna moznost. Klasicke odvzdusnovanie, je predsa len istejsie (aspon podla mna).
PříspěvekNapsal: 12. zář 2013 07:16
Brzdovku neměnili...
PříspěvekNapsal: 12. zář 2013 07:53
Logicky pokud nerozpojovali system a po vymene desticek se objevi netesnost/zavzdusneni hledal bych ji v prvni rade tam kde s necim hybali tzn trmeny hadice. :idea:
Delal jsem to mockrat ale aby povolil system to je vzlastni jeste kdyz tvuj Minik je relativne mladik ...spojka ti jde ok ??
Zavani mi to nejakou chybou pri vymene ale zase servisaci od Slepic "Rozumej Skoda" by ji nemeli udelat. Brzdove systemy jsou +- identicke
PříspěvekNapsal: 12. zář 2013 08:50
Spojka jde v pohodě. Brzdy jsem si měnil sám. Už jsem to dělal na hodně autech vždy bylo vše OK. Prakticky jsem nikdy ani nemusel odvzdušňovat. A teď najednou tohle. Kapalina nikde neteče. Kdyby byly špatný hadice nebo třmeny, tak by to teklo ne?
PříspěvekNapsal: 12. zář 2013 09:27
Když si zatlačoval ten brzdovovej pístek do třmenu, měl si povolený nebo sundaný víčko na nádobce s kapalinou?
Adore But Don´t Touch
PříspěvekNapsal: 12. zář 2013 09:46
Tak to si nejsem teď úplně jistej. A kdybych neměl tak se stane co?
PříspěvekNapsal: 12. zář 2013 11:37
Když jsem byl na brigádě v servisu, tak mi kolega řikal, ať to víčko sundavam, že to může odnést brzdový válec. Jednou jsem jí zapomněl povolit a jako na potvoru se to potvrdilo :x
PříspěvekNapsal: 12. zář 2013 11:40
Takže je asi jasno. Sice si nejsem jistej ale je možný, že jsem jí při zatlačování prvního válečku nepovolil :(
Ještě že novej od TRW nestojí ani litr.
PříspěvekNapsal: 12. zář 2013 11:49
Neřikam, že to musí být nutně on, jen že se mi to už povedlo :?
