Právě je 16. dub 2026 11:44
 Předmět příspěvku: Hrkanie v aute
PříspěvekNapsal: 12. čer 2013 16:38
Zdavím,
po zapnutí motora pocujem pri stati v neutrali vo vnutri kabiny take hrkanie ako keby ste dali ja neviem okuliare do plastovej kapsy vo dveracch a tie jemne hrkaju. Nezda sa ze by zvuk siel priamo od motora. Skor ako keby bolo nieco uvolnene alebo motor do niecoho jemne buchal.
Co je zaujimave : Zvuk nepocut pri studenom motore. Zvuk zacne az pri teplom motore v neutraly pri stati.
Zvuk sa o dost zvyrazni zapnutim kompresora klímy !
Vie niekto na zaklade tohot co by to mohlo byt?
New engine since 02/13
 Předmět příspěvku: Re: Hrkanie v aute
PříspěvekNapsal: 12. čer 2013 18:15
Kdyz stojis nastartovany a mas neutral ma na ten zvuk vliv, kdyz vyslapnes spojku a budes na ni stat?
Jinak nevim co by to mohlo byt.
Ale mozna po tech patalijich co s tim Minikem mas, bych zauvazoval o brzkem prodeji a nakupu nejakeho jineho kusu, idealne stredecniho pac ten tvuj vypada, ze je pondelni nebo patecni... :blush:
PříspěvekNapsal: 12. čer 2013 18:21
Spojka na to nemá vplyv to som skúšal,
no a o predaji co ja viem, teraz ked som donho dal dalsich 2500€ tak sa mi ho zrovna nechce predavat. Tie peniaze mi uz nikto nevrati.
Snad to bude len nieco drobne
PříspěvekNapsal: 12. čer 2013 18:23
A toho Minika jsi koupil jeteho a stale opravujes nebo ho mas od nova a zacal kravit az po najezdu co na nem mas?
PříspěvekNapsal: 12. čer 2013 18:28
Nie kupil som ho ked mal cca 80 000 km.
Zatial som menil termostat a cely motor... od vtedy cca 7000 km ide v pohode az teraz zacalo to hrkanie, pri jazde sa to nijak nepreavuje.
Vsimol som si to az ked som siel minule bez radia a vypol som start stop kedze sa to deje len v neutraly a pri zahriatom motore.
PříspěvekNapsal: 12. čer 2013 19:14
jestli si dobre pamatuju menili ti motor v BMW ... zkusil bych to tlacit na reklamaci. :wink:
Ja osobne bych prosel trubky chlazeni + tepl. stity zkratka cely motor a jeho vedeni zda se ti nekde neco nedotyka kastle a neprenasi zvuk.
ps. po story s odzdusnenim klimy mam trosku strach co je vlastne "hrkanie" :mrgreen: ale trpelivost prinasi ruze
PříspěvekNapsal: 13. čer 2013 06:42
Silenblok motora podľa mna.. robi to aj mne. Ale neviem ktory. Po zapnutí klímy trošku klesnu otáčky preto je to vyraznejsie
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 13. čer 2013 09:07
SSimonS píše:
Asi si to presne trafil pretoze ked jemne zdvyhnem otácky hoci len na 900-1000 tak hrkanie nepocut.
Nevies nahodou aka je cca cena silenbloku motora?
PříspěvekNapsal: 13. čer 2013 10:16
pozri aj silentbloky vyfuku :). Mne na starom vyfuku robili silentbloky vrasky na cele... to sa nedalo pocuvat... :(
PříspěvekNapsal: 14. čer 2013 12:19
Neviem nezistoval som zial ktory to robi.. Urcite to nebude drahé extra. Aj mne to vadí ale do zimy vydrzim potom to vymenim ked bude v garazi.
