Zdravím všechny. Konečně, po 12 letech snů, se můzu připojit do tohoto klubu
Podařilo se mi sehnat skvělý kousek, však posuďte sami.
IMG_20130417_083819_800x600.jpg [ 150.47 KiB | Zobrazeno 46403 krát ]
IMG_20130417_083908_800x600.jpg [ 188.18 KiB | Zobrazeno 46403 krát ]
2005 MINI Cooper S (R53), uvedení do provozu leden 2006, najeto 98 tisíc, serviska, navigace, panorama střecha.
Plus prej je tam udělaná nějaká jednoduchá úprava na motoru přímo od BMW = 15 extra koní... někdo tušení co by to mohlo přesně být?
Říkal jsem si jak je jedinečný a zrovna asi týden po koupi se objevil inzerát na tento téměř stejný
Kdybyste ho někdo koupil, tak se pak přijeďte ke mně ukázat
http://www.sauto.cz/osobni/detail/mini/ ... oFrom=listTeď už s ním budu skoro měsíc a je to opravdu splněný sen... jak jde motor do otáček, kompresor bzučí a zatlačí vás to do sedačky, to nemá chybu
Zatím jsem měl jen jeden problém a to rozsvícenou kontrolku tlaku v pneumatikách - ale pozor, červeně nepřetržitě a se zvukovou signalizací. Tady na fóru i v manuálu jsem četl o blikající oranžové, ale o tomhle ani zmínka. Pomohl reset systému dlouhým podržením tlačítka pod ručkou při klíčku v poloze 2 - ikonka zežloutla a po chvíli zhasla. Od té doby klid.
Ještě tedy když jdu ostřeji do zatáčky, tak se rozsvítí červeně ikonka oleje = asi bude málo oleje, co?
Jaký typ oleje byste doporučili?
Teď budu ještě vybírat letní pneumatiky a 27. května se proženu po brněnským okruhu - jízdy veřejnosti. Přidá se někdo?
Čao.
