Právě je 13. srp 2025 17:46
 Předmět příspěvku: Jak se dostat do auta bez Kliče
PříspěvekNapsal: 20. led 2013 15:56
ahoj všem,mám problém s mini cooperem.Už 2.dny se nemohu dostat do auta,protočil se mi zámek a dálkové ovládáni od koupě nefunguje.Může mi prosím někdo poradit,jak se dostat do vnitř,třeba kufrem.Předem děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Jak se dostat do vnitř auta
PříspěvekNapsal: 20. led 2013 20:10
Jestli jsi ho koupil max. před půl rokem, tak ho nech normálně odtáhnout do BMW servisu a veškeré náklady na opravu (včetně dálkáče) si nech proplatit od prodejce, ze zákona na to máš právo (skrytá vada).
PříspěvekNapsal: 21. led 2013 17:03
:banana: Díky moc za rady ale já ho koupil ojetýho a za ten zámek si můžu sám protože zamrzl a já dost zabral o protočil se asi se utrhl.Já jenom nevím jestli to nemá někde zaslepenej zámek třeba na kufru.Jinak asi zbývá rozbít okno nebo autozámečník. :alien:
PříspěvekNapsal: 21. led 2013 17:09
Ridicovo sklo dveri kdyz tak mam na prodej :D
Zaslepeny zamek to nikde zadny nema...
PříspěvekNapsal: 21. led 2013 17:21
muzu potvdit ze dostat dovnitr je opravdu problem a klasicke finty dost dobre nefunguji ..aspon me se nezadarilo a nakonec jsem cekal na servis klic
V tvem pripade je asi nejmensi zlo bud hodne dobry zamecnik ale pokud jsi poskodil zamek tak uz prichazi v uvahu jen odvrtani a kasarina a nebo bocni sklo / ten milion kousku bude uklizet jeste dlouho /
 Předmět příspěvku: Re: Jak se dostat do auta bez Kliče
PříspěvekNapsal: 21. led 2013 17:29
:angry: Díky mě asi vážně nic jinýho nezbyde.Skusím obvolat nějakýho toho kasaře :blink:
PříspěvekNapsal: 21. led 2013 22:57
A čo to dialkové? Skúšal si ho spraviť? Ja som mal tiež utrhnutú jednu súčiastku na plošáku od pádu na zem... stačilo zaletovať a dialkové fungovalo... a auto bude otvorené...
no a to okno určite nerozbíjaj radšej si daj spraviť náhradný klúč v BMW teda ak je chyba dialkového v klúči a nie niekde v aute...
PříspěvekNapsal: 22. led 2013 03:17
novej klíč podle mě nic neřeší, pro jeho nakódování je potřeba sedět vevnitř. Nemůže být vybitá baterka?
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 22. led 2013 16:25
8) Díky podle mě je je vadnej spínač na dálku já skusím okno u řidiče a uvidíme.
Zase bude dobře.
PříspěvekNapsal: 22. led 2013 16:58
pokud mas podezreni na vadny snimac tak ten je v zrcatku uz se to tu resilo / koroze /
a cidlo je v zrcatku
Vice ZDE
to by stalo za pokus :bigups:
PříspěvekNapsal: 22. led 2013 17:05
Pampe, ale v zrcatku vnitrnim :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 22. led 2013 17:09
aaaa zafixoval jsem si jen zrcatko ..sorry
takze opravit az po rozbiti Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
PříspěvekNapsal: 22. led 2013 17:10
V phode...
jeste me napadlo, zda mas pojisteny celni sklo, tak tudy vede taky cesta :D
PříspěvekNapsal: 22. led 2013 17:18
Peppino píše:
V phode...
Mne sa tak raz zamkli klúče v seate ibiza, no auto bolo naštartované a náhradné klúče neboli.. Tiež som rozbil čelné sklo no mal som ho prasknuté a bolo aj tak na výmenu... no napadalo mi sklo do kúrenia a mal som další problém... tak pozor aj na to...
PříspěvekNapsal: 23. led 2013 19:58
Ahoj draci díky za rady ale auto už mám u kámoše v dílně.Dostali jsme se tam bočním oknem nový už mám a byl rozpadlej zámek.On je ze dvou částí tak alespon mi zustane klíček.Děkuji ještě za radu s tím zrcátkem vyskouším.Tak at vám to pekelně jezdí. :)
PříspěvekNapsal: 23. led 2013 20:59
:biggrin:
jinak díky v sobotu to poskládám a zase bude dobře :banana:
PříspěvekNapsal: 27. led 2013 17:26
:blink: Nazdar draci už zase lítám takže v pohoda.Okno stálo 1000 a zámek500.Takže to nebylo tak strašný. :bigups:
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2013 19:00
Dveře u spolujezdce se dají otevřít jen zvenku (při centrálně otevřeném autě). Kolíček zámku je vysunutý. Díky za tipy. Jirka :(
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2013 19:31
Takže ti nejde jen vnitřní klička ?? mohlo by to byt je vypadle lanko. v kazdem pripade tapec dolu jinak to nepujde :?
vic najdes HERE
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2013 08:40
Díky moc, po neděli se do toho pustím. J
