Právě je 22. črc 2026 10:45
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 10:25
Zdravím,
v stredu sa mi podarilo po dvoch poriadnyh výtlkoch úplne roztrhnúť runflat pneumatiku.
Pneumatiku som objednal a v servisue mi ju vymenili.
Po výmene nepociťujem žiadne trasenie ani ťahanie.
Chcem sa opýtať :
Je potrebné dať skontrolovať nápravy, kĺby atď.?
Nechcem riskovať že je tam niečo prasknuté a mne na dialnici odletí koleso alebo niečo podobné.
Dik za info
New engine since 02/13
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 10:40
pokud to budes mit vzednute tak vsechno ale dle meho na predku by to musela byt sakra velka rana aby neco odeslo / prasklo , ohnulo / ale pokud to bylo vzadu tak urcite zkontrolovat pricne tyce
:idea: rady se prihnou :wink:
timthumb_php.png [ 270.61 KiB | Zobrazeno 25842 krát ]
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 10:43
Bola to pravá predná.
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 10:48
v kazdem pripade udelat novou geometrii ta prozradi nejvic... :wink:
zkontrolovat silenty a u cepu bych to videl spis na to ze nasledkem narazu rychleji odejdou
ps. na cem to tam jezdite Speedy taky nedavno udelal gumu v SK :shock:
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 10:56
Asi na Slovensku neopravuji silnice alespoň jako u nás :mrgreen:
nerovnost.jpg [ 26.14 KiB | Zobrazeno 25833 krát ]
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 10:58
jenze ja si pod touhle znackou predstavim neco mnohem lepsiho nez vytluk Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 11:01
nuz, ked som dostal defekt na forde F150 na vytlku v bratislave... tak to uz je co povedat :X
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 11:02
Pampe:
Třeba si "prepinakos" taky něco jiného predstavoval a proto to dopadlo tak jak to dopadlo 8)
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 18:36
no po ceste s5 som študoval celkovú situáciu značne...už o 2 týždne to bude asi viac v pohode...sú to klasické dozvuky po dlhej zime....
moja situácia...medzinárodná cesta prvej triedy, E50, sobota 13:00, auto predo mnou, plná čiara, autá oproti...idem max.80km/h...cesta relatívne v pohode, bez dier...gumy R19 225-40 na 2,6 atmosféry všetko podľa predpisu výrobcu k akt. zaťaženiu...
vidím obrovkú dieru vpravo, stahujem sa viac k stredu...zrazu rána...taká aku som po ceste už asi 2x počul, jednu hneď v Prahe na zjazde z južnej spojky na Brno...
akurát tentokrát som hneď cítil, že to je prrrrrrrrrrrr..del..akove.
došli sme na parkovisko asi 700m od diery...vidím dieru č.1 na obrázku....stať sa to s nie runflatom v tom mieste tak prúser jak mraky...nie tak prehľadné miesto...žiadna krajnica...nulová možnosť nestáť v ceste....volám global asistance-odporúčanie jasné, volať políciu, následne volám mini asistance nech pomožu s hľadaním pneu ak chcem ísť v stredu naspať do CR...
tam ma trošku po nadiktovaní všetkých možných detailov pán prekvapil tým, že už je 13hod sobota, takže už nič nezoženie, nech si zavolám ešte raz v pondelok...som myslel, že zle počujem, opytal som sa ho, čo bráni tomu aby sme to vyriešili rovno a oni v pondelok hľadali gumu asap...
čakáme na políciu, zastavujú ďalšie 3 autá kontrolujú disky a gumy...
po polhodine došla prvá hliadka...zavolá dispečing, zistia, že musí dojsť hliadka kt. šetrí havárie...upozornia, že to chce zavolať cestárov a dieru poriadne označiť...diera bola podľa ich slov opravená pred pár dňami a nevedia čo za puding tam dali...obzerali ju v ten deň pred nehodou...samozrejme ale ani neoznačili ani neposlali cestárov preventívne...
po ďalšej skoro hodine došla teda hliadka na havárie...
prvá vec, či mám veľký technický preukaz a či sú pneu zapísané...samozrejme ako asi každý som TP nemal, ukázal som mu ale homologačný štítok...tak sme sa pustili do šetrenia...ukázať miesto kde je diera plus asi 2križovatky pred dierou, že tam nie je značka, kt. by upozorňovala na potenciálne diery...dojdeme s5 k autu...policajt nadmieru ústretový, volá slov.správu ciest /ssc/...tak vraj podľa ssc je to značené asi 6km pred dierou...ideme tam...chvalabohu žiadne značenie sa nenašlo....s5 k autu...dýcham...spisuje sa protokol...policajt ale potrebuje potvrdenie od poverenej osoby a tu nie a nie dohnať...ináč by to bolo na moju havarijku...a to by som musel priznať, že som sa nevenoval plne riadeniu...alebo tak nejak mi to cajt vysvetlil...
po 3hodinách od nehody mám čislo poistky ssc, všetky detaily od zodp. osoby, ďalšie prekvapko - 2xprotokol musela podpísať celá posádka, ale papier nedostanem žiadny...vraj nemám nárok...ide o škodovú udalosť SSC...
sadám do auta a hovorím si, domov 220km, uvidíme ako je na tom RFT technológia dneška...vonku stále dobrých 40st.C na asfalte...po 70km prasklina č.2...rány do volantu...z gumy sa dymi...hovorím si, ďalej to nemá zmysel hrotiť...
volám zase mini asistance...potrebujem pomoc...jediná možnosť je odťah...bmw-mini nedovezie gumu ale radšej celé auto...hovorím si ok, koľko ma to bude stáť...aj po 3ťom naliehaní to ide celé na bmw do 5prac. dní...tak si hovorím ok...ale čakáme zase vyše 2,5hod....zbytok cesty už ok...hokej sme nestihli...ale došli sme po cca. 20tich hodinách a 900km do cieľa...odťahovka hodí auto do tempus bavaria cez víkend ak dovolí ostraha alebo v pondelok potom rovno do servisu...
nedeľa - nahlásil som škodu...ozve sa Vám v pondelok likvidátor...
pondelok ráno 8hod volá likvidátor, obhliadne to najskor v utorok, ale opravy majú začať...
volám servis o 9tej, čo a ako - nič nevedia nikto im nedal vedieť, nič nehľadajú - nahlásim odťahovku, že sa ozve...
po hodine volám sám, áno auto majú....objednavajú gumu...hovorím nech pozrú aj disk a nápravu, predsa len keď odpálilo gumu napočkanie...kto vie čo ešte odišlo...nech sa nestráca čas, keď v stredu musíme cestovať, nech sa objednajú diely...
jasné všetko zrobia...
volám po 16tej....hej guma objednaná - kedy dojde? nevieeeem...a čo zbytok disk a auto...neboool čas...ale ráno na to vletia a hneď mi dá vedieť....
ráno utorok, čakám, nič...
o 930 to isté-guma?objednaná...super, kedy dojde, nevieeem...skladník vie kde objednal...dám vam ho? no asi radšej hej...skladník-neviem, objednal som vo firme XYZ...a je možné zistiť kedy dojde? hej, dam Vám čislo?
to som už nerozdýchal...pýtam manažera...nebol, skladník mi dal radšej s5 technika...po 5tich minútach sa už chápalo čo ďalej...
odvtedy komunikácia aj proaktivita...záver...guma, disk nevyvaha 60g, mám nárok na nový, geometrie...nič iné neodišlo...guma po 90min zavádzania do učt.systému s mojím stepovaním v servise bola v utorok večer na aute...450eur s prácou...až po ceste si všimnem, že som dostal DOT1010... :oops: ináč pocitove všetko ok...
disk a geometriu dorieším v CR...
disk 11k bez DPH...
už len čakám čo mi dajú za amortizáciu...ale čo už hold je to ako na húpačke...
plynie z toho pár momentov, kde by som ako zákazník čakal lepšiu spoluprácu....ale hold je mi jasné, že sa všetko netočí okolo neho...žiaľ...
pneu_res.jpg [ 187.4 KiB | Zobrazeno 25797 krát ]
2013-05-04-250.jpg [ 169.18 KiB | Zobrazeno 25797 krát ]
2013-05-04-248.jpg [ 183.05 KiB | Zobrazeno 25797 krát ]
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 21:27
Klobouk dolu speedy! A kolik, že stojí ta letenka na Slovač? Promiň!!!Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 10:22
Z tak malé nerovnosti se Ti tak poškodili kola?
Já denně do práce jezdím po 2x až 3x horší cestě, úsek s fakt dírama a vyjetejma kolejema cca 10 km, takže 20km za den a stále nic
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 11:22
no ono to síce vyzerá ako malá diera na fotkách....ale skok s ostrou hranou tam bol možno aj viac ako 10cm...v 80tke to asi svoje spraví...keď do toho vletel cajt s transportérom, keď sme lietali hore dole a popri tom telefonoval, tak tam skoro nechal nápravu...
áno aj ja chodím denne po horšej ceste...ale viem kde sú diery, tak tam idem o dosť pomalšie...ako predpísane...
toto je úsek, kde idem tak 3x do roka na ceste I.triedy, skoro km bola cesta uplne bez diery a zrazu jama...k tomu ostré slnko, hra tieňov, cesta skoro ako spravená a bolo to tam...
opačný smer tej istej cesty bol značený tankodrom...a i 60tka bola veľa...
nie však smer od BA na KE...
@pramen> jo ak by som šiel sám, a všetko ide po másle tak to je stále časove na jedno, finančne to tiež nie ja až taky rozdiel...síce si prd odvezieš ale si tam fyzicky...
ja som mal so mnou 4ľudí v aute, bagáž tam aj s5 a to by to ani s touto príhodou lacnejšie nevyšlo...a nekupoval som Mini aby stálo doma...
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 15:52
JE TO KURVA MOŽNÉ ???
Dnes priateľka roztrhla znova pneumatiku, v meste pri rýhlosti 50km/ hod !!!
To súd dve pneumatiky za týždeň !!!
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 16:06
smola ale asi je...niekedy je aj 30 veľa...
hore máš návod čo robiť ak si v práve, ináč asi neostane len ubrať, kým to nedajú do jazditeľného stavu...
alebo dovtedy jazdiť na balónoch namiesto nízkoprofilových RFT...
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 18:35
ja som mal so mnou 4ľudí v aute, bagáž tam aj s5 a to by to ani s touto príhodou lacnejšie nevyšlo...a nekupoval som Mini aby stálo doma...[/quote]
Já vím , jen popichuju. :wink:
coMpocore
PříspěvekNapsal: 05. zář 2013 11:29
speedygon79 píše:
Vracím se k tý starý diskuzi... Denně jezdím 120km a fakt začínám přemýšlet že 17ky disky s RFT gumama vyměním za balóny. Z těch ran bolí srdce Yellow_Flash_Colorz_PDT_38. Nechal jsem tuhle převážit kola a za 15tis km - totál rozházený. Navíc včera v garážích na hlazeným betonu poslouchám to pískání v zatáčkách a mám dojem že je něco pos..... na předku. V malý rychlosti to tahá za volant jako na kole když je rozcentrovaný kolo. :(. A v rychlosti to zní divně.
Silnice ve Stř.Č. jsou zprasený od tý doby co ten pitomec Rath rozdal prachy na jejich opravu autobusům, aby děti jezdily zadara. Všude díry a maximálně to stříknou dehtem a zasypou kamínkama, prasata. Když jedu na motorce je to o život Yellow_Flash_Colorz_PDT_21
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 05. zář 2013 12:19
Zacni vymenou pneu a misto runflat dej nerunflat. To piskani v zatackach mohou byt nacnuta loziska nebo spina v brzdovem trmenu...
PříspěvekNapsal: 05. zář 2013 12:39
Cudujem sa ze si si auto nechal odniest do tempusu... Jediny jeden raz som tam bol, uz v zivote. Nove MINI Showroom na vajnorskej je TOP zatial na slovensku! Poprdeli pristup, rychle jednanie... proste parada...
PříspěvekNapsal: 06. zář 2013 09:12
Peppino píše:
No to chci udělat na jaře. Teď to je na dojetí (45000km, to docela jde :D ) a Cooper má na štěstí rezervu, tak RFT je zbytečný přepych :lol: Asi to rozeberu a uvidí se. Doufám že to nebude rameno nebo něco podobnýho.
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 07. zář 2013 17:59
Patrik145 píše:
neviem či to bola reakcia na mňa alebo na niekoho iného...
ale keď mám nepojazdné auto pri Rožnave, keď som na víkend v MI, tak mi servis v BA moc nepomože... :idea:
prepinakos v KE dtto
