Právě je 24. srp 2026 08:53
 Předmět příspěvku: Jízdní vlastnosti
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2013 14:04
Ahoj lidi. Koupil jsem mírně jetý Mini a mám dotaz na vaše zkušenosti. Mám obuté 17ky kola (205), gumy tak 50% a na mokré trávě do mírného kopce, na zpátečku auto jenom hrabe. Popředu to šlo. A myslím že to fakt není nohama :angry: . Tak si říkám co na sněhu? (jasně že dám zimáky 15ky / 195). Auto je prověřený, prohlídnutý, takže na 99% to není nějaká bouraná a křivá svařenina... Takovýhle těžkosti mně kdysi dávno dělala jenom Omega, která byla konstrukčně dost nezvládnutá. Ani limuzína BMW se zadkem si nehrábla... :( .
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
 Předmět příspěvku: Re: Jízdní vlastnosti
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2013 14:06
Asi bych to videl tak, zvykni si na to... evidentne mas model bez pomocnych asistentu (ani ASC ani DSC) a proto se auto chova jak se chova...
Mokra trava a do kopecka je pro vsechny auta smrtelna at se jedna o co se jedna, pokud by si u toho BMW vypnul vsechny mozny asistenty co ti "pomahaji" pri jizde, tak by si dopadnul uplne stejne jako s tim Minikem
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2013 14:08
Mnoo napis jaky mini mas. To auto je motorkara, takze pokud das vic plynu a prudcejs pustis spojku, tak to hrabe. Pokud mas ( a neni vypnuty) ESP, tak ti moc hrabat nedovolí. Ze hrabe na spatecku? Mno zpatecka ma kratkej prevod, tak je na to nachylna. Trava, natoz mokra je kluzka jako svina. Myslim, ze to bude v pohodě. :biggrin:
aa pozdě. :blink:
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2013 20:19
No na trávě toho moc nejede, jak už psali předemnou.
Ale ptal ses na sníh, takže rád odpovím. Mini a sníh se nemají moc rádi. Tedy pokud se snažíš někam jet normálně, ale jakmile jedeš bokem, tak jsem na sněhu lepší předokolku ještě nepoznal. Opravdu se dá jet bokem i po rovince, několikset metrů :biggrin:
Jinak co se týče kopců, je to horší, protože je to prostě lehoučké auto, a poznáš to i v zatáčkách, že nezatáčí tak ochotně jako větší auta. Ale stačí troška citu a tréninku, a za problém se to považovat nedá :bigups:
A pokud zapadneš, nebo opravdu potřebuješ zrovna někam vyjet, stačí trošku upustit pneu a problém vyřešen.
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2013 20:38
Na zasněžené cestě DSC off - parádní zábava :bigups:
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2013 22:29
Mini a že nezatáčí ochotně, tak to prrr, pěkně si to v zatáčkách užívám jako s bývalým poršíkem, zatáčky jsou pěkně točivý a Mini si dává pěkně říci, díky krátkýmu rozvoru a koleh v rozích je to na úzkých a točivých zatáčkách perfektní!
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 13:16
Martin911Turbo píše:
Bavíme se o sněhu :wink:
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 19:35
Zima pohoda, díky 15 kolám s ET 35 a pneu Pirell Snow Control Sport jsem odjel celou zimu i 3x kalamitní stav a Mini mě vždy dovezl kam jsem chtěl :biggrin:
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 21:46
Taky mohu potvrdit že i na sněhu je to super auto :banana: řidič si může dovolit skoro vše a MINI to bez problémů projede !!! :D zažili jsme společně také kalamitní stavy a nechápal jsem kam jsem se všude dostal. Objížděl jsem i oktávky 4x4 se spojkou haldex :biggrin: a tahal na laně známého s fabii ... sice kontolka trakce se mohla ublikat ale dostali jsme se az do servisu bez problému 8) Je to hodně závislé od pneumatik... měnil jsem v půlce zimy protože na starých se to už nedalo :? a bylo to pořád jak na ledu... ale říkám, nové pneu a nemáme konkurenci :D :D Jediný co, tak pozor na nahrnutý sníh... urval jsem o to úchyt nárazníku a chladiče :oops: . předek je nízký a funguje jako pluh
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 22:55
s mini se dá vyjet hodně ale není to Defender. Pokud to hrabe.. tak většina závad sedí za volantem...... jednak je to nutné správně obout , 17" kola s letním vzorkem na mokrou trávu ... ano je to super v tom že to neponičí trávník. Stabilizátory na nápravách taky moc v trakci na nerovném povrchu nepomohou.
Co se týká provozu v zimě, je to o pneumatikách, typu a jejich stáří. Pokud se mini na sněhu rozjede tak je třeba využít toho že s hýbem a hlavně nezastavovat... do kopce už vůbec ne.. :). Kontrola trakce u mini je trošku nepřítel výletů na hory, jediné co udělá je, že ubere plyn. Takže pokud je nutno projet hlubší sníh tak vypnout.
A největší adrenalin? Otevírání dveří po mrazivé noci, kdy voda zamrzla na okně. Zatím to mechanizmus stahování okna vždy přežil....
A že to s mini na sněhu jde, pár ukázek.
http://www.youtube.com/watch?v=EaKsYTLZNm8
http://www.youtube.com/watch?v=dwAXU-Syi0Q
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2013 23:14
http://auto.idnes.cz/skoda-smyku-s-rauno-aaltonenem-dzu-/automoto.aspx?c=A130114_163520_automoto_fdv
:P
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2013 01:56
No za me, auto ma na snehu celkem citelnou reakci v tom, jak je lehky. Kdyz neco ujizdi, je to hned citit na volantu, protoze jde vice lehce. U nekterych - hlavne francouzskych- vozu se mi nedari to poznat tak snadno a vetsinou to poznam az o neco pozdeji. Kdyz jsem jezdil s autama s tezky. Dieslovym predkem, trvalo jim, nez se urvaly, dost toho vyjely, ale jak se ta vaha jednou urvala, stahlo me to klidne az do mantinelu. Mini mi proste prijde citelnejsi. Jak ho clovek drzi pod plynem jde s nim opravdu jezdit bokem:-) a jde hezky rozrotovat pres rucku;-) kdyz uz se urve, jak je lehky, dycky to nejak vyresim jeste na silnici a nikdy nekoncim v manitinelu... A to sem mel ted na zimu 16tky;-)
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 08:42
Díky všem za diskuzi. Názory hodně pomohly. Asistenti v autě jsou a fungují. Ale je fakt že mokrá tráva do kopce a letní široké gumy, není nic moc. Popředu to funguje bez problému, ani si nehrábne. Z toho vyplývá že na zimu žádný parádění a pěkně obout 15ky a radši i užší. (Jezdím poměrně náročný terén - skoro jak na horách) - bude asi zábava :D . Holt v nejhorším se případě přesednu do čtyřkolky :cry:
Cooper F56 S
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2013 12:15
Nemám problém se sněhem a 17" 205/45. Menší kola nemůžu kvůli Brembo brzdám 8) Na dost zasněžené cestě s kolejemi jsem jel 50 km/h a předjížděl ostatní auta bez problému.
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 09:44
Záleží na terénu a asi vážně nejvíc na těch gumách. Já na svých 16" se vzorkem na hranici zákona se moc nechytám a rozjet se v kopci je porod. Po rovině se s tím dá blbnout a není problém ale na hory to moc nevidím.
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 12:12
Jestli s 1,5mm vzorkem jezdíš i za mokra, tak to radši ani neříkej nahlas, to je riziko jak blázen.
