Právě je 17. říj 2026 13:07
 Předmět příspěvku: Konektory a předělání Audia
PříspěvekNapsal: 28. dub 2013 20:42
Ahoj, tak jsem se rozhodl trošku předělat audio, pujdu do nějakýho extra tenkýho subwoofru, aby blo dost místa už tak je ho tam málo ale stačí :) Mám Mini i s palubní GPS naigací a chci se zeptat, jaké konektory se nachází na zadní straně? Nějaké činče, nebo něco jiného? Díky moc za rady :) Štig
20130406_180403 (Custom).jpg [ 128.18 KiB | Zobrazeno 10359 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Konektory a předělání Audia
PříspěvekNapsal: 28. dub 2013 20:46
Pokud je to jako u 1. generace a vetsiny OEM radii, tak na RCA out rovnou zapomen...
PříspěvekNapsal: 28. dub 2013 20:55
Chtěl bych tam dát tento subáč, akorát jsem vždy předělával audio jenom u aftermarket rádií, takže jenom zapojit činče a napájení zesíku, protáhnout kabely, utěsnit a vyplnit dveře a hotovo :D ale tady to bude opravdu jiná liga, neexistuje nějaká redukce, která z toho udělá činče? Díky za rady
http://www.electronic-star.cz/Auto-subw ... _i9097.htm
PříspěvekNapsal: 28. dub 2013 21:03
Existuji ruzne vysokourovnove menice signalu, ale neni to nic dokonaleho - takove nutne zlo.
Ja uvazuji o zesiku do 1. generace a tam z originalniho radia by melo jit vytahnout signaly jeste pred zesilovacem, takze temer RCA out, ale zatim neni cas a ani nalada...
PříspěvekNapsal: 28. dub 2013 21:42
tu vidíš čo tam najskor máš
tu nájdeš kopu info k reprákom plus preštuduj to čo tu písal nick...
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ow-to.html
naviR56.jpg [ 109.21 KiB | Zobrazeno 10336 krát ]
PříspěvekNapsal: 28. dub 2013 21:51
Díky moc, určitě taky pujdu do zesíku, nějaký lepší repro a hlavně výtlum a uzavření dveří, mám zkušenosti se Zealum a uplně super :) Můžu doporučit :)
PříspěvekNapsal: 29. dub 2013 00:01
Nejjednodušší by bylo koupit kabeláž s redukcemi z newministuff: http://www.newministuff.com/new/shop.php?action=productshow&id=469
Tím dostaneš RCA konektory a pak je to asi už trivka.
Případně se nechá předělat i konektor X9331, ale vyjít přímo od rádia je asi lepší.
To megadlouhé vlákno na NAM určitě doporučuju aspoň prolítnout, obsahuje obrovské množství informací a zkušeností, plus i odkazy na obrázkové návody jak co rozdělat atd.
Taky si zjisti, kam vůbec můžeš zesík dát, protože pod sedadlem spolujezdce už nemusíš mít místo, netuším, jak to je u navigace.
Btw, tlumení dvěří se ti asi moc nepovede, většinou se lidi shodují, že tam fakt na to není místo. Já dám aspoň STP CRYSTAL za woofery vepředu :-)
Zkušenosti z výměny repro budou asi v červnu, až bude mít OKCZ víc času, protože sám si na to netroufám.
PříspěvekNapsal: 29. dub 2013 19:04
Díky za rady, kouknu na to všechno :D
