Právě je 18. říj 2026 20:51
 Předmět příspěvku: PROBLEM KONTROLKA OLEJA - SÚRNE
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 16:20
Potrebujem surne radu. Vymenil som filter olejovy pretoze mi pretekal a dolial som kusok oleja. Od vtedy ma motor velmi divny zvuk a svieti mi kontrolka oleja v aute.
Beriem kazdu radu
P.s.: oleja tam mam dost
Vdaka
 Předmět příspěvku: Re: PROBLEM KONTROLKA OLEJA - SÚRNE
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 21:51
može byť čokoľvek a nemusí súvisieť so zásahom s filtrom...
co hlási diagnostika?
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 22:20
Praveze diagnostika vobec nic
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 23:09
ja bych zkusil dat zpet puvodni filtr jen jestli zhasne kontrolka abych vedel, ze za to muze ten novy filtr a pokud ano, tak koupim novy OEM!! Filtr menit dle navodu a davat pozor na tesneni. Pokud to nepomuze, dalsi krok by byl zavolat do servusu a objednat se. Sam to uz nedas..Potrebujes vymerit tlak oleje a pokud tam neni dostatecnej rozebrat cerpadlo. K tomu potrebuje stahovak. Jsou gam dve tesneni ktere casem ztvrdnou a muzou zlobit..Vymena cerpadla taky neni draha zalezitost +-4h prace
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 25. dub 2013 06:26
Dal som tam spat aj stary ale problem ostal.
Objednal som novy spinac tlaku oleja vymenit pre istotu cely olej aj filter a vycistim vanu ci tam neboli nahodou nejake necistoty.
Pre istotu. Kde zozeniem cerpadlo ak by to bolo potrebne?
PříspěvekNapsal: 25. dub 2013 06:34
mám pocit že už se to tu jednou něco podobneho řešilo..a souviselo to pravě s tlakem oleje / mechanici poztraceli nebo vyhodili plast casti pod filtrem /
Nemohlo ti neco vypadnout pri montazi ??
zkusim pohledat :idea:
edit.
ve vymene oleje na 5 str.
PříspěvekNapsal: 25. dub 2013 07:29
Uz som to cital a skontroloval. Ten plast resp. pruzina je na normal cooproch. Cooper s to tam nema
Este sa chcem ale opytat. Na co vlastne sluzi ten spinac tlaku oleja?
PříspěvekNapsal: 25. dub 2013 10:19
ferix píše:
Hlavni funkci bych videl ochranu motoru proti poskozeni ...
napadlo me jeste tesneni pod hlavou radsi to prover :wink:
PříspěvekNapsal: 25. dub 2013 10:21
čo konkrétne s tesnením pod hlavou?
PříspěvekNapsal: 25. dub 2013 10:27
jestli je ok ....voda na vicku oleje, ztrata chladicky atd .. psal jsi ze motor mel divny zvuk tak proto :idea:
PříspěvekNapsal: 25. dub 2013 10:35
voda je ok a tež v oleji nevyzerá žeby tam bola voda, takže v tesnení by nemal byť problém
dnes som objednal tlakový spínač, vymením olej filter a vyčistím olejovú vaňu, vraj tam môže byť ešte zapchatý nejaký kôš zajtra dojde spínač namontujem a uvidíme, dúfam že to bude ok,
ak nie tak pravdepodobne bude potrebné nové olejové čerpadlo, ale žeby odišlo z ničoho nič, nechápem, veď je predsa mechanické
PříspěvekNapsal: 26. dub 2013 15:10
Takze nova vec. Vana vycistena. Novy sponac. Novy olej. Novy filter.
Kontrolka svieti po nastartovani zvuk ako diesel. Pri vyssich otackach vsetko ok zvuk dobry kontrolka nesvieti
Poradte co to moze byt?
PříspěvekNapsal: 26. dub 2013 15:34
problem s tlakem..jake mas Mini pred/po faceiftu?
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 26. dub 2013 15:40
pred faceliftom r.v. 2002
PříspěvekNapsal: 26. dub 2013 16:22
Chybi ti tam ta pruzina... Je spousta diskuzi o tom koukni treba tady:
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... -idle.html
nebo tady:
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... eware.html
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 27. dub 2013 10:34
tady pro info je ta zp. klapka po a pred faceliftem. Pred faceliftem je plastova. Pokud klapka je poskozena, tak cerpadlo nemuze udelat tlak. Bohuzel se neda koupic samostatne... :(
Poznámka: po
DSCN0500.JPG [ 54.74 KiB | Zobrazeno 16953 krát ]
Poznámka: pred
DSCN0457.jpg [ 182.53 KiB | Zobrazeno 16953 krát ]
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 28. dub 2013 12:18
no asi budem musieť kúpiť celé to púzdro
ale poradte ktoré?
1 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 30&lang=cs
2 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 30&lang=cs
PříspěvekNapsal: 28. dub 2013 17:55
Ten druhy je na auto s automatickou prevodovkou.
PříspěvekNapsal: 28. dub 2013 19:38
Ja som to tak tez pochopil. Ale preco potom ja nemam na vyku filtra nic? Ja ho mam prazdne ako je na tom druhom
