Právě je 16. dub 2026 15:18
PříspěvekNapsal: 10. dub 2013 17:41
Zdravím,
predtým než mi praskla hlava/blok motora tak mi priemerná spotreba ukazovala 6,4 či som jazdiel na podlahu alebo oddychovo. Aj po vyresetováni a meraní odznovva.
Po výmene motora mi to ukazuje tak 8,4 a to ho musím poriadne šetriť. Ak mu trošu zatlačim tak kludne 9,3 až 10 litrov.
Po výmene motora mi robili aj adaptáciu motra a zrjeme teda aj upgrade riadiacej jednotky.
Bude to teda spôsobené zreálneným odhadu palubného počítača, alebo to môže byť tým "novým" motorom? (najazdene mal 25tisíc km)
Len upresním mam 1,6 bez turba 88kw.
New engine since 02/13
PříspěvekNapsal: 10. dub 2013 19:07
..no a teď si představ jak se musíme krotit mi co máme turbo, aby nám to psalo 10l na 100km :lol:
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 10. dub 2013 19:58
Takze to bue upgradom a realensjim zobrazenim spotreby?
PříspěvekNapsal: 10. dub 2013 20:08
si myslím, že je to možné lepší reakce motoru tak může spálit více paliva..... ale tuto diskusi bych nechal zde povolanějším motorářům :wink: :pray:
coMpocore
PříspěvekNapsal: 10. dub 2013 23:20
No já teda město a meziměsto jezdím kolem 7-7,5 a dálnici 9-9,5 (140 km/h na tacho), dlouhodobá průměrná 7,9. Předjíždím taky, kdy se dá a vůbec ho nešetřím, ale je fakt, že tu nemám krásné okresky, jako někteří minikáři, co to tlačí max na trojku nebo lítají 180 a proto mají spotřebu nad 10 :wink:
Takže o 2 litry vyšší spotřeba a 8,5 litru u Coopera při normální jízdě se mi nezdá košer.
Naposledy upravil Nick dne 10. dub 2013 23:23, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 10. dub 2013 23:22
prepinakos píše:
predtým než mi praskla hlava/blok motora tak mi priemerná spotreba ukazovala 6,4 či som jazdiel na podlahu alebo oddychovo... Po výmene motora mi to ukazuje tak 8,4..Ak mu trošu zatlačim tak kludne 9,3 až 10 litrov.
je dost mozne, ze hlava/blok praskla prave proto, ze jsi jezdil pred tim na chudou smes..treba diky spatnou lambdu atd. 6.4l/100km neda ani Yaris 1.0, nebo hybrid kdyz budes jezdit na podlahu..
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 11. dub 2013 09:35
Este dodám že jazdím v podstate krátke trasy,
ráno 10km po obchvate a večer 10km po obchvate späť.
Zrejme aj to môže mať vplyv.
Od včera jazdím podľa palubného na čo najnižšiu spotrebu zatiaľ som na 7,9.
PříspěvekNapsal: 11. dub 2013 10:07
No chlapci, že by hlava praskla jen tak od sebe. To jsem ještě nezažil- Ač je mini na úrovni italsko francouzských aut je to neslýchané.
PříspěvekNapsal: 11. dub 2013 11:04
Ak pozries na US forum tak je tam prasknutych hlav a blokov dost :D
PříspěvekNapsal: 11. dub 2013 13:38
prepinakos píše:
..Od včera jazdím podľa palubného na čo najnižšiu spotrebu zatiaľ som na 7,9.
jo to jsem ti chtel napsat, ze nez se ECU zadaptuje muze se to jeste zmenit.
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 11. dub 2013 14:40
Njn je to možné,
od výmeny som najazdil zatial este len odhadujem tak 1200 km ak vôbec toľko.
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 10:28
Zdravím,
nedalo mi to že počítač ukazoval po výmene motora dosť vysoké čísla tak som šiel takmer do prázdnej nádrže, natankoval 39,6 litra teda plnú, vynuloval počítadlo kilometrov, a vynuloval palubný počítač.
Na jednu nádrž som znova takmer do nuly prešiel 600km.
Čo je podľa môjho výpočtu 6,6 l / 100 km.
Počítač však ukázal priemerku 8,1 l / 100 km.
Bude to teda zreje nejaké nesprávne čítanie údajov o spotrebe z palubného počítača .
či?
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 10:34
Jenom se zeptam, proc to resis? Jestli resis spotrebu, tak sis mel koupit naftu a pokud to v realu jezdi za takovou spotrebu jako ma, tak bych vubec neresil, proc palubak ukazuje nesmysli... a naposledy nechapu, proc si kvuli tomu vytvoril novej prispevek, kdyz uz todle tema tu jednou mas.... a proto to slucuju...
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 10:40
Neriesim to kvoli spotrebe !!!
Riesim to kvoli tomu ze mi pred pol rokom praskla hlava respektive blok co ma vyslo tolko co niekoho cele MINI.
Niekto tu pisal o "chudej směsy", ako moznej pricine prasknutia hlavvy ci bloku. Logicky teda zrejme existuje aj nejaky opak a teda bohata zmes a teda vtedy ked to vstrekuje paliva až moc.
Ako tu aj piali niektorý skúsenejší že spotreba 8 litrov pri normálnej jazdie im nepríde košér.
Išlo mi len o to.
A založil som novú tému s tým že možno má niekto rovnakú skúsenosť, alebo to bude v budúcnosti riešiť tak si to tu heslovite rýchlejšie nájde.
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 10:48
já než jsem do Coopera dodělal palubní PC tak jsem růčo počítal a spotřeba byla 6.8 až 7.6l
teď co mám palubák tak spotřena je 7.2 až 8.3l a v pondělí jsem ve městě zapl klimu a spotřeba 9.3l :roll:
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 10:49
Njn,
mne pred výmenou motora palubák ukázoval tak 6,2 - 6,4 litra. Len preto ma teraz tie ukazovatele zaskocili.
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 10:50
:sorry: trochu mino témy. Tento mesiac som menil sviečky a podľa palubného mi spotreba ide hore.. Nádrž celú som ešte nevyjazdil, takže reálne teraz neviem povedať akú mám skutočnú spotrebu... Do výmeny som mal priemerku na cca 2000km 7,6 l/100km, po výmene a vynulovaní palubného mám priemerku 8l/100km po odjazdení cca 300km
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 10:51
Na takovou spotřebu jsem se nikdy nedostal a to jsem jeden tejden jezdil fakt jak důchodce a pod 6.6 jsem se nedostal :D
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 10:52
Svíčky jsem měnil hned po koupi také a mám tak origo co se dávají
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 11:58
To muze byt adaptace ECU. Tak pokud se to nezmeni po nadrze, bude neco jineho. Jake si tam daval svucky?
OEM:
pro R50, R52 a R53 - NGK: BKR6EQUP
pro R53 JCW a MCS s kladkou a dalsi upgrade - NGK: BKR7EQUP
Nedaval bych tam nic jineho.
MCS 2005/240hp
