Právě je 03. čer 2026 09:54
 Předmět příspěvku: Čištění klimatizace
PříspěvekNapsal: 22. dub 2013 19:36
Tak jsem dnes poprvé na Mini zapl klimatizaci od koupě v listopadu a ejhle kupodivu funguje a rychle chladí :D (taková drobná narážka, že na Mini od koupě furt něco nefuguje a opravuji)
Akorát po vypnutí fujtabl smrádek, tak jsem koupil čistící expansní pěnu na čištění klimatizace, je to velká plechovka 400ml, protřebe se, nasadí se hadička cca 30 cm a postupně se vsunuje do všech otvorů, zapne se rozprašovač a pomalým taháním hadičky pěkně jde pěna ven, jako plnit trubičky šlehačkou :lol: tak jsem všechny dutiny vypěnil a zítra jsem zvědavý jaký bude ozón 8)
Cena 156 Kč AutoKelly
 Předmět příspěvku: Re: Čištění klimatizace
PříspěvekNapsal: 22. dub 2013 19:50
Já koupil v pátek Air-Con Sanitizer od Autoglymu, tak jsem zvědavý, jak se bude aplikovat.
Návod zní jednoduše, žádné stříkání nikam, jen otevření ventilu při zapnuté klimatizaci a za pár minut hotovo a pak jen vyvětrat.
Ne že bych to potřeboval, z klimy smrad nejde, ale ještě jsem to od 2010 nedělal :oops:
PříspěvekNapsal: 22. dub 2013 20:09
Tenhle jsem právě nepoužil, protože jsem na 2 autech celkem vyzkoušel tyto spreje od 3 firem, že zapneš auto, dáš klimu na chlazení, dáš vnitřní okruh, zapne ten sprej, utečeš a zavřeš dveře. a necháš ten sprej vysprejovat, působit 5 minut a vypneš auto
Smrádek zůstal dále...
PříspěvekNapsal: 22. dub 2013 23:17
mám vyzkoušenou patronu od Ma-Fra, všechno jak píšeš ale je třeba 15min. Zkoušel jsem to na svých třech autech i známým sem to doporučil a všichni sme spokojeni. Má to ouplně stejnou funkčnost jako ty hadičky, ale s těma hadičkama můžeš lehce utopit čidla, proto jsou ty patrony teď oblíbenější :wink:
http://www.automax.cz/cistic-klimatizace-odorbact-out
John Cooper Works
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 16:14
To nějak nechápu, ten sprej co popisuješ je ten co se nechá volně v prostoru auta rozprášit a nebo je vstřikuješ do průduchů větrání?
Celkem mi není jasné, jak na manuální klimatizaci mohu utopit čidla v pruduších ventilace? Čidlo teploty u klimatizace je přeci vždy v interiéru vozidla a pěna kterou popisuji se vypěňuje uvnitř v hadicích co vedou vzduch do interiéru
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 18:47
No čidla v manuální klimě fakt asi neutopíš :wink: nikde si o manuální totiž nepsal :mrgreen:
to co mám odzkoušeno je klasicky co píše Nick, věř tomu že pokud to použiješ zprávně "vyčistíš" klimu uplně stejně jako s hadičkama. Máme/měly sme i ty hadičkové, ale prostě je to zastaralé a upouští se od toho.
Pokud chce někdo vyčistit klimu špígl nýgl, chce to vyhodit filtr a přestříkat(vyčistit) výparník ;)
John Cooper Works
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 20:01
Neutopis ho ani pri digi klime. Pretože čídlo klimy je ten stuplik pod celnym oknom na na prístrojovej doske za led diodou alarmu
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 20:04
Jen pro upřesnění...to není dioda alarmu, ale infračervený senzor automatické klimatizace ;)
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 20:07
Nie nie. Nepochopil si ma. Len pre upresnenie som to napísal. Ze kde ss nachádza. Ledka na alarm je o par centimetrov blizssie do interiéru v hornom vyduchu vzduchu. Ten cuplik zo senzorom je hned pod oknom. .
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 20:42
já myslel, že origo alarm má ledku na pravé páčce stěrače, kde svítí čepička páčky, nebo se pletu?
PříspěvekNapsal: 23. dub 2013 21:28
Ja mam tak ako pisem a je to origo alarm. Aj ked stoji za prd lebo ma ken ultrazvukové snimanie.
Martin911Turbo píše:
PříspěvekNapsal: 11. črc 2013 13:24
Ahojte, neporadite mi kde na modely Cooper 2004 najdem odtokovu hadicku s klimatizacie? Nalavo? Napravo? Príp. je potrebné k tomu dat dole spodný kryt motora? Niektore dezinfekcne spreje maju aplikacnu hadicku a v navode popis, ze sa aplikuju prave do tejto odtokovej rury. Ze vraj najlahsia cesta ako sa dostat k vyparniku klimatizacie bez demontaze... Dakujem.
