Právě je 07. črc 2026 23:49
 Předmět příspěvku: Problém s MINIkem - ASC
PříspěvekNapsal: 07. dub 2013 18:19
jsem hrdá majitelka MINI One R50, ale poslední dobou mám s ním nějaká problémy a vůbec nevím, co s tím. Nedávno mi měnili celé ABS + čidlo na pravém předním kole. Všechno bylo v pohodě a od včerejška se začaly dít zase jiné věci. Když jsem nastartovala a ujela pár metrů vypadl mi posilovač na chvíli, i topení a zase začala problikávat kontrolka ABS a ASC. Přišlo mi taky, jak kdyby se motor ve chvilce vypnul a znova naskočil. Ten počítač se v něm snad úplně zbláznil. Když se motor ohřál, tak bylo všechno v pohodě.
Dneska se mi stalo zase to samé, akorát kontrolka ASC mi zůstala svítit a ten posilovač vážně nějak zlobí. Nemůže to být servo? Nebo co mi poradíte s tím.. Jsem fakt z něho poslední dobou nešťastná...
Díky moc za každou radu :?
 Předmět příspěvku: Re: Problém s MINIkem - ASC
PříspěvekNapsal: 07. dub 2013 18:32
Myslim, ze tam budes mit vice zavad. Dle popisu to vypada, ze servo je K.O.
PříspěvekNapsal: 07. dub 2013 18:35
Když jsem byla na diagnostice před měsícem, tak tam detekovali pouze závada ABS nic jiného. To vypadá, jak kdyby mi ho zmrzačili v servisu :D..
PříspěvekNapsal: 07. dub 2013 18:40
To nevim co s nim v servisu udelali, ale servo nejak zadne chyby neposila, ale proste chcipne, je to nejvetsi SHIT co na Mini najdes a vyvojar ve firme ZF byl kreten, a lide v BMW pri vyvoji Minika asi mysleli taky necim jinym nez hlavou, kdyz servopumpu na auto umistili, tam kam ji umistili :alien:
PříspěvekNapsal: 07. dub 2013 20:36
jen tip..zkus baterku respektive alternator. Na mensim napeti reague prvni ABS... :huh:
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 21:37
Ahojte
NECHCEM zakladať novú tému.
Aky je rozdiel medzi asc a dsc? Niektoré mini to maju tak a niektoré tak. Podľa výbavy?
Asc je len proti smyku pri rozbehu?
Dsc je to iste plus ESP?
Diky
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 21:43
ano
ASC kontrola trakce / pomaha pri ztrate adheze kol /
DCS kontrola stalilizace / pomaha pri ztrate osove stability vozu / automaticky v paketu s ASC
ps. esp je jen jine oznaceni pro dsc :wink: kazdy vyrobce znaci jinak
vice na google a wiki
PříspěvekNapsal: 24. dub 2013 20:35
Tak zdravím lidi :),
problém mám teda zažehnán.. Nakonec to bylo nějaké zoxidované očko, které vedlo k baterce + kabel byl přepálený. Každopádně dostat se tam trvalo strašně dlouho, ale konečně vyřešeno :).
