Právě je 10. lis 2026 04:40
 Předmět příspěvku: Aký olejový filter a olej do MINI R56
PříspěvekNapsal: 04. dub 2013 17:02
Zdravím,
tak dnes som sa dozvedel ze v autorizovanom servise BMW mi pri výmene motora nevymenili olej a olejový filter, ba sa ma ani nespýtali či viem čo to tam je za olej a či ho nemajú vymeniť.
Príde mi to veľmi neprofesionálne.
Chcem preto vymeniť olej aj filter pre istotu ale zrejme už nie v BMW po posledných skúsenostiach.
Poradíte aký najlepšie použiť filter a olej?
Na web olejovaposta.sk som nasiel pre MINI R56 v ponuke tieto :
HENGST E44H D110 - 13€
Mecafilter ELH 4335 - 9€
Purflux L358 - 10€
Ricambi 9467521180 -14€
Prípadne ak niekto poznáte nejaký lepší tak sem s ním.
Rovnako tak ma zaujíma aký je najlepšie použiť olej.
Vopred dík za všetky rady.
New engine since 02/13
PříspěvekNapsal: 04. dub 2013 18:37
Po prestudovani US fora som objednal
CASTROL EDGE 5-W30
a filter RICAMBI 9662282580 ktorý aj vizuálne vyzerá presne rovnako ako originál BMW.
Snáď som vybral dobre.
PříspěvekNapsal: 04. dub 2013 21:22
Olej je urcite OK - ja pouzivam Castrol EDGE 0W-30 a filtr mann-hu-711-51x-mf-hu711-51x-citroen-ford-peugeot. Mam NM S 128kW.
Tak at Ti jezdi ;o)
Krosna
Mini Cooper S, 2008
PříspěvekNapsal: 04. dub 2013 21:23
Origo filtr stojí v BMW nějakých 10-12 €...
PříspěvekNapsal: 05. dub 2013 11:01
Jelikož mi olej stále mizel přešel jsem na 5W -50 (millers oils)a zatím spokojenost. :)
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 06. dub 2013 18:50
Mnohokrát zde citováno. Stačila by 5w40 . Holt francouzský motor.
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 16:52
Pánové o olejích je zde psáno už hodně. Jak demagogických dogmat tak seriozních informací. Má někdo info zda při oleji 5w30 a 5w40 dochází k horšímu průtoku oleje turbem? To už by byl opravdu důvod tam raději ten řídký olej lít.
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 21:16
z princípu veci ano...
jedna zo základných požiadaviek pri dizajne turba je olej, kt. bude predpísaný pre motor a teda aj pre turbo...
od toho sa ladia všetky tolerancie medzi centrálnou skriňou a rotujúcou zostavou...
ako aj prvky rotujúcej zostavy...viď viac v reze
v momente, keď olej je na hrane alebo za ňou dojde pri nejakej celkom bežnej prevádzke, napr. pribrzdíš motorom k tomu, že sa ti zbortí olejový film medzi hriadeľkou a skriňou, ta si škrtne a dosť často si potom škrtne aj kolo...
končí to potom dost často tým, že vyberáš kúsky kompresorového kola z FMIC atď---
pár plusov mínusov v používaní inej než predpísanej viskozity napr.tu...viskozita sa mení medzi výmenami oleja...
http://www.kittiwake.com/sites/default/ ... ec12_0.pdf
takže skor protiotázka, čo presne ťa vedie k zmene viskozity?
čo je motivácia alebo kvoli čomu do toho ideš?
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 23:24
Speedy uz jsem zde psal. hlavne v létě je olej ve vyšších teplotách hustší a neprotéká kroužky. to jsem nevymyslel já, ale hlavné mechanicici co ten motor dělají deset let. ted´d mi ale jeden řek, že dojde l o zanášení turba karbonem. co si o tom mysliš,,
PříspěvekNapsal: 16. dub 2013 19:08
ano, možné to je ale je na to jednoduchá kontrola, či máš alebo nemáš problém s napaľovaním
- kontrola olejového výstupu na turbe(komora je dosť veľká aby si to videl) alebo
- samotný olejový filter....videl by si v ňom napálené čiastočky veľké v priemere pár milimetrov
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2013 23:03
Konečně odpovědná informace. Doufám, že to tu 40 unese. 50 už bych nedával. Pořád jsem přesvědčen, že je důležitější častá výměna oleje. Aby se karbon vyplavil.
PříspěvekNapsal: 17. lis 2013 20:04
Kolik je častá výměna? U 5w50 měním po cca 8tis max.10tis
coMpocore
PříspěvekNapsal: 17. lis 2013 22:49
na to nejde odpovedať od complu - olej a všetko s ním spojené je alchýmia sama o sebe
- záleží jak často mu dávaš záhul a v akom režime to potom uchladíš...
- pre niekoho štýl 8k km može byť moc pre niekoho málo...
- pre niekoho motor moc a pre niekoho v pohode dvojnásobne...myslím jak bol zabehnutý, aké ma voľe, ake je šanca a tendencia, že sa pridrie turbo a teda sa rozletí v tom lepšom prípade len ono a zbytok nájdeš v FMIC...
pozri na olej po 8tisíc, rozlúskni filter oleja, odpoj odvod oleja od turba a uvidíš či tam niečo napálené máš alebo nie...
PS:pažout v le mans používal za turbom ešte malú drátenú klec, keď v nej našli napaleniny vedeli, že je teplota na T/C vysoká a musia to korigovať. Ako, to už bola ta spomínaná alchýmia a vždy to je neco za neco
PříspěvekNapsal: 18. lis 2013 22:37
http://new.minimania.com/part/G2NMK2218 ... 1-COOPER-S
odporúčam preštudovaŤ a pozrieť videa na newmanii...
prípadne toto od M1
http://www.youtube.com/watch?v=Qo3kcFuOteU
PříspěvekNapsal: 25. led 2014 19:05
obdržel vyjádření od Millers Oils které náplně jsou doporučené pro motor N14 R56 S, takže se podělím
Mini, Mini R56, Mini Cooper S, 2006-2010 N142 kopie2.jpg [ 577.89 KiB | Zobrazeno 24577 krát ]
Mini, Mini R56, Mini Cooper S, 2006-2010 N141 kopie1.jpg [ 596.76 KiB | Zobrazeno 24577 krát ]
coMpocore
PříspěvekNapsal: 11. úno 2014 21:52
Kdo maže , ten maže
http://totalcarmagazine.com/tech/2013/1 ... our_engine
coMpocore
PříspěvekNapsal: 11. úno 2014 23:46
Citace:
I have seen my fair share of engine horrors but there was no preparing for this one.
Tou hláškou to zabil :D
Ale každopádne mazec, normálne čumím Yellow_Flash_Colorz_PDT_23
PříspěvekNapsal: 11. úno 2014 23:57
Měnit olej, měnit olej, nebo se z toho zblázníš :D
PříspěvekNapsal: 12. úno 2014 09:19
OKCZ píše:
Přesně tak! Intervaly okolo 30tis. jsou nastavený úplně nepochopitelně.
Všem známým tluču do hlavy, ať mění tak po 10tis. a že těch pár stovek za olej a filtr je vhodná investice.
Najdou se ale i tací, kteří se hádaj a tvrdí, že když to maj v servisce, tak to musí bejt přece v pohodě.
Škoda, že pak neviděj tu černou srač..., co z toho při výměně po 30 teče.
PříspěvekNapsal: 12. úno 2014 17:21
Už jsme to tu řešili několikrát. Olej měníme jedenkrát ročně, bez ohledu kolik najedeme. Jednoduché pravidlo a máme po starostech. Vyhneme se mnoha nepříjemnostem.
