Právě je 04. kvě 2026 22:11
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: dalid2 - ONE
PříspěvekNapsal: 15. bře 2013 19:19
Ahojte. Na tomto fóre som registrovaný už dlhšie, ale iba pred mesiacom sa mi podarilo si nájsť MOJE Mini. :andare: Bola to láska na prvý pohľad.
Ale poďme od začiatku. Po tomto autíčku som začal poškuľovať asi pred dvomi-tromi rokmi, ale poznáte to... Stále bolo niečo dôležitejšie a doma sme mali aj tak dve autá.. Keď som ale cca pred rokom začal vážnejšie riešiť výmenu jedného našich áut, narazil som na túto skvelú stránku, kde som našiel kopec užitočných informácií (rady pri kúpe na čo si dať pozor, info ohľadom servisu - aby som vedel do čoho idem a čo ma čaká :lol: ). Čím som tu trávil viacej času, tým viac som bol presvedčený, že práve toto malé autíčko je tým pravým pre mňa a keď si ho nekúpim teraz, tak potom už asi nikdy... :twisted:
Pomaly sa mi peniažky naň zberali a keď som v decembri predal moje staré auto v priebehu dvoch dní po zverejnení inzerátu, už nič mi nebránilo ísť do Mini. Samozrejme už predtým som si bol pár áut nezáväzne pozrieť, čo sa vyskytli na okolí. Ale žiadne ma nezaujalo. A ako na ten truc skoro vždy to bolo strieborné s čiernou strechou - béééééé :wacko: Mne sa také ale nepáči...
Až práve pred mesiacom sa jedno objavilo. Síce mierne nad plánovaný rozpočet, ale podarilo sa aj to vyriešiť.
Tu by som chcel poďakovať pumíkovi a spandau-ovi za ich ochotu a skvelý prístup s akým som sa hádam ešte nikde nestretol. Páni, ešte raz VEĽKÁ VĎAKA!!! Pumík - dúfam, že teraz sa aj osobne streneme, ak by si mal cestu okolo... ;) Tiež ešte pár iným ľuďom ďakujem za ich rady a pomoc - oni vedia, ktorí sú to - otravujem ich cez PM :lol: :lol: :blush:
Vďaka Vám všetkým som zistil, že Mini - to nie je iba o autách, ale je to komunita skvelých ľudí, ktorí ktorí sú ochotní sa podeliť so svojimi skúsenosťami.
A čo som to nakoniec kúpil? Mini One - Park Lane v.r. 2006.
Tento týždeň som absolvoval výmenu náplní a filtrov. Olej som mu doprial BMW Longlife 04, za cca 1/3 cenu ako ju má BMW na pulte.
Čaká ma kompletná výmena bŕzd + platničiek. Na aute sú ešte tie pôvodné. :wacko:
Foto autíčka doplním keď sa umúdri počasie a auto umyjem, aby som sa nemusel hanbiť. ;)
 Předmět příspěvku: Re: dalid2 - ONE
PříspěvekNapsal: 15. bře 2013 19:26
Dnes som sa stavil v BMW po pár vecí :)
PříspěvekNapsal: 16. bře 2013 23:48
Taaak dalsiii slovak tak ta tu viiiitam :-). Daj fotky auta :-P :-)
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 08:22
Ahoj.ONE Park Lane?To jsem jeste nevidel.ParkLane je pomerne cenena verze. Nenapinej a dej sem fotky!
A ten svazek cehosi,snad kabelu, je co?A samozrejmeblahopreju k porizeni fury radosti a emoci na kolech.At je to laska bez starosti a velkych investic! :-D :D
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 11:04
konecne niekto zo Zvolena :mrgreen: :bigups:
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 14:38
Vcera vecer som si vyrobil AUX kabel, celkové naklady na material cca 3€.
Trochu som sa sice potrapil s pajkovanim, ale vsetko je raz po prvy-krat. :lol:
Dnes bolo trochu casu, tak som pozapajal radio :deejay:
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 14:46
2 petrXJR & Patrik145- OK, foto dam vecer, aj takeho usmudlaneho...
jj - laska bez investici - no este potrebujem komplet vymenit vsetky kotuce, platnicky a senzory a vyzera to aj na pretesnenie olejovej vane. Ale potom uz by auto nemalo okrem benzinu nic pytat :wink:
Ten kabel je kabelaz na vyhrievanie sedaciek, kedze tie vyhrievane su, ale nie je to zapojene. Spinace su uz na ceste.
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 17:12
Tak tu je krásavec :mrgreen:
Naposledy upravil dalid2 dne 17. bře 2013 19:25, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 17:26
kraaasavec, tak vitaj! :)
PříspěvekNapsal: 10. dub 2013 20:33
Dnes mi kuriér doviezol niečo pre auto. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 15. dub 2013 12:00
Kotúče + platničky sú už vymenené...
Len budem musieť ich ešte raz odvzdušniť... :(
A ešte otázočka - zároveň sa menilo tesnenie olejovej vane a menili sa sviečky (NGK Platinum). Neviem či to má nejakú suvislosť, ale auto ide lepšie za plynom pri zrýchlení, ale okamžitú spotrebu ukazuje palubný počítač cca o 2 litre vyššiu pri rovnakom štýle jazdenia :shock: Je to normálne??
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2013 14:19
Viete mi povedať, či vám vpredu cigaretový zapalovač funguje zároveň aj ako zdroj pre nabíjčku? :? Keď do neho pripojím nabíjačku telefónu tak nabíjačka nejde. Nabíjačka je ale v poriadku, lebo v zástručke v kufry nabíja a aj v druhom aute funguje. Je to nejaké divné... Samozrejme, že cigaretový zapaľovač funguje..
vďaka za info...
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2013 14:26
Ano funguje. Otacej nabijeckou, az zacne fungovat. :biggrin:
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2013 14:54
Je to vcelku jednoduché,pokud původní majitel zásuvku používal,jako že jistě ano,tak je trochu vymačkaná. Prostě až budeš mít čas,tak ji vyndej a trochu zmáčkni na plech co má doléhat k zástrčce nebo ji přehoď s tou zadní. Mám stejný problém jen jsem pohodlný to udělat,ale u minulého auta jsem to musel provést.
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2013 13:40
ďakujem za typ ,cez víkend sa na to pozriem.
... taká prkotina... :oops:
PříspěvekNapsal: 26. čer 2013 08:07
Ahojte potrebujem vymeniť tretie brzdové svetlo. Na tretích dverách mám ale malé krídlo.
Neviem vybrať kvoli nemu uvolnené svetlo.
Neviete či je treba dávať aj to krídlo dole? Ako? Je tam nalepené???
PříspěvekNapsal: 26. čer 2013 09:47
Daval sem to same kridlo. A co si matne pamatuji tak je to uchycene jeste srouby ke kterym se dostanes kdyz oddelas vypln zadnich dveri.
PříspěvekNapsal: 26. čer 2013 10:43
tie dva šróby som mal dole, ale nejako sa s krídlom nedalo pohnúť.. Ale nepoužil som hrubú silu.. Preto ma napadlo či to tam nie je aj lepené...
PříspěvekNapsal: 26. čer 2013 10:44
Křídlo drží 3 šrouby a lepidlo.
PříspěvekNapsal: 26. čer 2013 11:57
Mekkk - svetlo je 3och šróboch. Na krídle som našiel na zadnej strane dverý pod záslepkami 2 šróby, úplne na bokoch. Tretí šrób je kde??
Ale ak je tam lepidlo, tak to aj tak nespravím doma.. :?
