Právě je 24. říj 2026 09:46
PříspěvekNapsal: 16. bře 2013 14:11
Tak jsem se ponořil do zkoumání, navnaděn Speedyho inzerátem na HK repro.
Uvedu pár základních informací a odkazy, kde je popsané snad všechno :-)
Jsou 2 druhy systémů:
- základní systém 6 repro (4 vpředu, 2 vzadu) s 4x15 W zesilovačem a 4 ohm repro.
- HiFi systém resp. Harman Kardon systém s vlastním zesilovačem a 10 repro - 8 kanálů - 2x40 W (bass) a 6x25 W 2 ohm repro.
- Boost rádio je o něco málo výkonnější než Wave rádio (kdysi jsem četl, že asi o 3 W), Boost rádio je vždy s HiFi systémy.
Stávající základní oem reproduktory jsou papírové ukrajinské Phillips otřesné kvality.
Dopředu se nechají dát 6,5" repro s montážní šířkou max 5,5" a hloubkou max. 3", buď koaxiální nebo komponentní. Tweeter jde buď do pozice 3,5" reproduktoru (např. na vyrobené MDF desce) nebo do A sloupku (nutno táhnout kabel k výhybce, většinou do dveří dovnitř opěrky na ruku).
Do 3,5" pozice se nechá dát 4" reproduktor, protože tam jsou díry na 3 šrouby a většina má 4 díry, tak se jedna musí lehce uříznout, ale není to velký problém.
Vzadu jsou 6x9" reproduktory se standardními montážními dírami.
Více o specifikacích repro zde:
http://www.northamericanmotoring.com/forums/navigation-and-audio/129303-official-r56-audio-system-specs.html
Základní systém je vhodný pro přestavbu, HiFi systémy už moc ne, protože zesilovač zpracovává signál, aby seděl možnostem reproduktorů a pro jiné reproduktory to způsobí zkreslení zvuku.
U základního systému není problém vyměnit repro za efektivní aftermarket repro bez nutnosti zesilovače, případně celkem jednoduše přidat zesilovač.
U HiFi systému se musí obejít HiFi zesilovač, který ale musí zůstat zapojený, jinak auto nelze aktualizovat na diagnostice.
Problém se základním systémem je odříznutí <100 Hz frekvencí u zadního kanálu. Lze řešit buď vypnutím na diagnostice nebo prohozením předních a zadních kanálů. Přední repro stejně nejsou pro frekvence pod 100 Hz moc vhodné. Více o problému zde:
http://northamericanmotoring.com/forums/how-to/151132-audio-navigation-front-rear-channel-swap.html
http://www.northamericanmotoring.com/forums/navigation-and-audio/179627-100-hz-rear-speaker-cutoff-cure.html#post3136998
Informace a tipy pro montáž a výběr repro - bible (úžasných 900 příspěvků):
http://www.northamericanmotoring.com/forums/navigation-and-audio/95211-r56-speaker-replacement-how-to.html
Přední repro:
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=5837
http://www.northamericanmotoring.com/forums/how-to/140287-interior-exterior-how-to-remove-door-panels.html
http://www.integralaudio.com/installation/Installation%20Manual%20-%20MCSS630-USAM.pdf
Výměna krytů A sloupků:
http://www.flickr.com/photos/fishbert/s ... 116639868/
Zadní repro:
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=5705 + překlad:
http://www.northamericanmotoring.com/forums/navigation-and-audio/95211-r56-speaker-replacement-how-to-6.html#post1721340
http://www.miniacal.com/remove_rear_seats/
Volba vhodných repro např:
JL Audio TR650-CSi (komp.) / TR650-CXi (koax.), TR400-CXi, TR690-TXi (4 ohm)
Clarion 6,5", 4", 6x9" (4 ohm)
Polk db6501 (komp.) / db651 (koax.), Polk db401, Polk db691 (4 ohm)
Infinity Kappa (2 ohm) / Reference (4 ohm)
Pro montáž zesilovače je vhodné koupit kabeláž od head unit zde. Mikey time má přímo i hotové sady repro.
http://www.newministuff.com/new/shop.php?action=products&cat=25
Co se týče časové náročnosti prosté výměny repro - vepředu obvykle 3-4 hodiny, vzadu 4-5 hodin, záleží na šikovnosti a zkušenostech s rozebíráním Miníka a pájením konektorů.
Naposledy upravil Nick dne 16. bře 2013 14:41, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 16. bře 2013 14:35
Já bych rád dal 6,5" komponentní a 4" koaxiální repro do dveří s výškáčem do krytu A sloupku a 6x9" dozadu. Udělat předek není moc složité, zadek je trochu zdlouhavější, protože musí jít ven veškery kryty od B sloupků dozadu včetně sedaček. Ale dělá se to jen jednou :-) Někdo dává 6,5" komponentní vepředu s výškáčem do pozice 4" reproduktoru nebo 6" i 4" koaxiální. Mě se líbí výškáče v úrovni hlavy a ne mířící na koleno a v A sloupcích vypadají pěkně.
Klasická výhybka se nechá umístit dovnitř opěrky, je tam místa celkem dost. JL komponentní má low-pass a high-pass filtry přímo na kabelech, bez externí krabice. Z A sloupků se musí protáhnout kablík do dveří (k výhybce, nelze připojit napřímo ke konektoru X9331 vlevo pod volantem, protože by klesly ohmy, které by viděl zesilovač head unit), ale prý to není zas až tak složité.
Kódy A sloupků ve světle šedé: 51432756767, 51432756768.
Uvažuju mezi JL Audio TR650-CSi, TR400-CXi, TR690-TXi a Polk db6501, Polk db401, Polk db691.
http://www.jlaudio.com/tr650-csi-car-audio-tr-speaker-systems-91036
http://www.jlaudio.com/tr400-cxi-car-audio-tr-coaxial-systems-91029
http://www.jlaudio.com/tr690-txi-car-audio-tr-coaxial-systems-91034
http://www.polkaudio.com/products/db6501
http://www.polkaudio.com/products/db401
http://www.polkaudio.com/products/db691
JL Audio jdou koupit v ČR (cca 8500,-) nebo na UK eBay (cca 6500,- + 1000,- doprava).
Polk v Evropě nelze sehnat (v Německu jsou šíleně drahé), z US Amazonu vyjdou cca na 6500,- včetně dopravy a DPH.
Oboje jsou vysoce efektivní reproduktory a budou hrát v pohodě se standardní head unit 4x15 W. Jsou vyzkoušené mnoha lidmi z NAM.
Akorát JL TR400-CXi je 84,5 db/1W/1m, což se mi zrovna moc nelíbí a proto jsem začal uvažovat o těch Polk.
Podrobnější instalace JL Audio včetně popisu kabelů:
http://www.northamericanmotoring.com/forums/navigation-and-audio/95211-r56-speaker-replacement-how-to-11.html#post2417061
Instalace Polk:
http://www.northamericanmotoring.com/forums/navigation-and-audio/95211-r56-speaker-replacement-how-to-31.html#post3098332
Umístění výhybky v opěrce:
http://www.northamericanmotoring.com/gallery/showphoto.php/photo/88240
http://www.northamericanmotoring.com/gallery/showphoto.php/photo/79648
Izolaci zvuku dělat nebudu, do dveří jde dát Dynamat jen docela těžce a vzadu to řešit tolik nebudu.
Akorát za 6,5" repro dám asi tlumící podložku STP CRYSTAL pro likvidaci stojatých vln jdoucích zezadu repra.
Naposledy upravil Nick dne 16. bře 2013 14:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 16. bře 2013 14:43
Nicku ty jsi nefalsovany fanda :-)) ja si radio zase tak nahlas nepoustim a i zakladni stereo hraje dobre...ale bavi me ten tvuj zapal pro vec!!good :)
PříspěvekNapsal: 16. bře 2013 14:49
Nejde o hlasitost, základní repro hrají mizerně i při normální hlasitosti. Stačí porovnat rozdíl s nějakou kvalitnější sadou a uvidíš propastný rozdíl. Tohle se Mini/BMW opravdu nepovedlo. Navíc Sada HiFi 2007-2009 za $500 příplatek zvuk moc nevylepšila, prý jsou taky hrozné. Kdo má 2010+ Harman Kardon, ten může být spokojený.
Kdyby mi šlo o hlasitost, tak bych šel do zesilovače, ale lidi říkají, že i bez zesíku to hraje velice slušně. Rozdíl oproti standardním oem repro je prý obrovský.
Takhle mě to vyjde na cca +-8000 Kč za materiál, což není vůbec špatné. A nějaký zesilovač 4x75 W se nechá připojit případně kdykoliv, ale to už je vyšší liga.
Boost rádio jsem se rozhodl vyměnit právě z důvodu budoucí instalace repro, takže se do toho vrhnu, ať je to hotové. To je asi jediná věc v interiéru, která mi vadí :-)
Naposledy upravil Nick dne 16. bře 2013 14:55, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 16. bře 2013 14:55
A M E N. No rad si to na nejakym srazu poslechnu :)
PříspěvekNapsal: 16. bře 2013 15:27
Nicku, pekny tema... nechces to zpracovat i pro R53? :D
Jinak HK v Clubmanu 2012 hralo moc pekne...
PříspěvekNapsal: 16. bře 2013 15:40
Pepo, týden jsem studoval NAM a další weby a obávám se, že pro R53 je to úplně jiné. Určitě existují na NAM obdobné návody a tipy na repro, tuším, že ty Polk 6,5" a 9x6" se nechají taky použít.
A 1. generace už svoje vlákno má, kluci repro měnili a ví, co a jak. O 2. generaci tu není nikde ani zmínka, tak jsem to musel napravit :-)
PříspěvekNapsal: 16. bře 2013 17:01
Nick píše:
Tak toto jsem hrubě podcenil. Ty Polk v USA sice stojí jen 5200,- ale doprava vyjde kolem 4200,- plus DPH a clo...
Asi nakonec půjdu do Clarionů - konkrétně SRQ1622S (americká série, jejich nejvyšší třída, z eBay.com), SRE1022R (evropská série, normální třída, z ČR), SRQ6933R (americká série, nejvyšší třída, z Amazon.de).
Takže 2 ze tří budou bez daně a cla, celkem by to s poštovným mělo vyjít kolem 8000-8500 Kč, což je o dost lepší než Polk. Co se týče kompatibility, měly by jít namontovat bez problému.
PříspěvekNapsal: 24. bře 2013 23:36
nenarazil niekto na vhodné bowers and wilkins pre R56 alebo pre R60?
nicku, takže to co do toho nakoniec práskneš a kedy cca. časove?
možno by som sa stavil po tom na čumendu, či to za to stojí...vobec to prípadne riešiť...
PříspěvekNapsal: 24. bře 2013 23:57
Půjdu do Clarion SRQ1622S, SRE1022R a SRQ6933R
Cenově to vyjde 8000 Kč za těchto 8 reproduktorů plus cca 1500 Kč za A sloupky s dolním otvorem na výškáč + práce.
Časově bych to rád udělal na přelomu dubna/května, ale uvidíme, jak na to bude čas.
Nechá se i levněji, např. jen s komponentním 6" repro a výškáčem připevněným na překližce místo 4" repro. A např. nižší řada Clarion SRE1722S a SRE6932R.
PříspěvekNapsal: 26. bře 2013 17:10
Tak objednáno, nakonec vše z USA od jednoho prodejce, vyjde to s poštovným a daní nejlevněji.
Clarion SRQ1622S, SRG1022R, SRQ6933R
http://www.sonicelectronix.com/item_43891_Clarion-SRQ1622S.html
http://www.sonicelectronix.com/item_44541_Clarion-SRG1022R.html
http://www.sonicelectronix.com/item_43936_Clarion-SRQ6933R.html
Objednáno přímo od nich za $170.23 + poštovné $95.13 USPS International Priority + poplatek za PayPal $13.74 = $279.10.
Na eBay je ten prodejce taky, ale kupodivu tam při koupi tří vychází poštovné na šílených $220, eBay to bere asi jako 3 balíky.
Takže za 5823 Kč a s daní, clem a poplatkem poště by to mělo být cca 7500 Kč. Za 1-2 týdny v ČR a pak se uvidí, jak rychle to zpracují.
PříspěvekNapsal: 05. led 2014 18:08
Nick: Ahoj. Tak jak si dopadl s instalací? Jak to bylo pracné, časové náročné a jaký je výsledek :D
Clubman 2013
PříspěvekNapsal: 05. led 2014 21:05
Výsledek ještě není žádný, každý den na ty krabice smutně koukám na chodbě, zatím jsem prostě nenašel čas to tam dát... :? Doufám, že do jara to tam bude.
PříspěvekNapsal: 08. led 2014 10:22
Tak už ?? :)
Jsem zvědavý na výsledek. Ten boost hraje fakt děsně.. Když sis odblokoval ty bassy pro zadní repro, bylo to znát?
Clubman 2013
PříspěvekNapsal: 08. led 2014 10:35
Nesmí se čekat zázraky, ale basy jsou výraznější...
PříspěvekNapsal: 08. led 2014 10:39
Zázraky nečekám... BMW všeobecně má děsnej zvuk v autech - sériový i příplatkový. Teď to trochu dohánějí tím nehorázně předraženým BaO systémem. Ale to je jediné.
Zkusím tedy odblokovat ty bassy a pak podle výsledků od Nicka budu řešit ty repro.
Clubman 2013
PříspěvekNapsal: 08. led 2014 13:53
Nahoře jsou odkazy na sáhodlouhé diskuze s množstvím tipů a zkušeností.
Vypíchnul jsem to nejdůležitější a obrázkové návody.
Protože nechci pořizovat zesilovač, tak jsem šel cestou vysoce citlivých repro, 4x15 W to bude v pohodě zvládat.
Ještě nejmíň leden jsem kompletně zasekanej prací, takže jak říkám, budu rád, když to tam do jara dám.
Basy jsou po odblokování výraznější, ale celkově jsou to papírové ukrajinské repro, co od toho čekat, že jo :D
PříspěvekNapsal: 08. led 2014 22:05
Jojo. Ty odkazy nahoře jsem už samozřejmě projel.. Ale zajímá mě, jak to bude hrát naživo. Ani mi tak nejde o to jestli mě to vyjde na 8, nebo 10t. Jako spíš o to, co BMW na to. Takže než budu pokoušet svou 5ti letou záruku, chci mít jistotu, že to sedí na mé ucho :D
Clubman 2013
PříspěvekNapsal: 27. úno 2014 21:52
Tak konečně mám termín operace - 8.3. Zdokumentuju to a snad se vše podaří :-)
Už mám dost odkládání, práce ať mi políbí :biggrin:
PříspěvekNapsal: 08. bře 2014 22:15
Povedlo se a přední Clariony jsou tam!
Zvuk je nádherný, ten rozdíl je propastný. Konečně jsou jasně slyšet basy, středy i výšky!
Pravá strana trvala 5 hodin, levá 3 hodiny. Největší problém byl dostat kabel od A sloupků do dveří (resp. přijít na to, jak to provést).
Clariony naštěstí do otvorů pro "Hifi" tweetery v origo A sloupku sedly, udělali jsme 4 zářezy na držáku tweeteru (1 ze dvou možných držáků těch Clarionů) a zarážky objímky na A sloupku je krásně drží, takže lepení nebo jiné přichycování odpadlo.
Kabel od A sloupků (s inline výhybkou) se musel provléct skrz dveře a nebylo to vůbec jednoduché, u druhé strany dveří to už šlo ale celkem rychle, chce to jen přijít na to čím a jak, viz fotka.
Buď se použily původní šrouby a díry nebo samořezné šrouby, které byly k repro. Ke kabelům od rádia se musely napájet nové koncovky.
U dveří řidiče se klasicky rozpadlo štelování zrcátek, složení chce trochu gryfu, kabel je krátký, takže k tomu není moc přístup.
Opravdu tam jsou standardně papírové Phillips z Ukrajiny, váhově to je snad třetina těch současných...
Několik foto v rychlosti, zapomněl jsem udělat při osazených obou repro...
Poznámka: U 6.5" nesedí ani jedna díra, takže 4 samořezné šrouby. Kabely jsou zezadu, takže nutno provést, propíchnutím té gumy je to ideální. Napájeli se nové konektory. Kabely je potřeba uchytit dole, aby nepřekážely sklu.
01.jpg [ 140.5 KiB | Zobrazeno 44674 krát ]
Poznámka: Dával jsem za 6.5" repro STP CRYSTAL pro utlumení stojatých vln.
02.jpg [ 134.52 KiB | Zobrazeno 44674 krát ]
Poznámka: 4" namontovaný (2 šrouby mají dobrou pozici, třetí samořezný, čtvrtý nelze, drží ale fest)
03.jpg [ 144.1 KiB | Zobrazeno 44674 krát ]
Poznámka: Provléknutí repro kabelu od A sloupku do dveří byla docela noční můra. Chce to tlustší ale stále ještě ohebný drát a šikovné ruce. Kryty zespodu palubovky odstranit, aby k tomu byl přístup. Ten konektor na fotce je tak akorát do té tvrdé gumy, takže vést kolem toho kabel není ideální. Ale dá se a po přišroubování krytu zpět to drží dobře a nemělo by tam zatékat.
04.jpg [ 102.33 KiB | Zobrazeno 44674 krát ]
Poznámka: Přední výškáč v origo krytu A sloupku. Ten Clarion by se asi nechal uchytit i skrz normální kryt A sloupku s druhým držákem. Je i natáčecí skrz mřížku.
05.jpg [ 85.75 KiB | Zobrazeno 44674 krát ]
Užitečné odkazy, ze kterých jsem čerpal. To 37-stránkové vlákno v druhém odkazu doporučuju přečíst celé, stojí to před výběrem a montáží za to :)
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=5837 (návod přední)
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=5705 (návod zadní)
http://www.northamericanmotoring.com/forums/1721340-post132.html (návod zadní překlad do EN z výše)
http://www.miniacal.com/remove_rear_seats/ (návod zadní)
http://www.northamericanmotoring.com/forums/navigation-and-audio/95211-r56-speaker-replacement-how-to-11.html#post2417061 (barvy konektorů a +/- !!)
http://www.northamericanmotoring.com/forums/navigation-and-audio/95211-r56-speaker-replacement-how-to-13.html#post2507477
http://www.flickr.com/photos/fishbert/sets/72157617116639868/ (jak vypadá A sloupek a "HiFi" tweeter a jeho rozměry)
http://www.northamericanmotoring.com/forums/2486015-post306.html (klipy pro případ, my nemuseli použít žádné)
http://www.autoprofi.cz/eshop/vsechny-produkty/autohifi/hi-fi-gold/tlumici-materialy/7908-stp-crystal-tlumici-material-detail.html
Určitě vypnout softwarové omezení 100 Hz pro zadní repro... (-> OKCZ)
http://www.northamericanmotoring.com/forums/navigation-and-audio/178726-want-to-upgrade-from-hi-fi-to-harman-kardon-7.html#post3177400
Výměnu určitě doporučuju. Jednodušší je dát 6.5" koaxiální a 4" nebo jen 6.5" komponentní s tweeterem do 4" pozice, tam stačí akorát sundat kryt dveří.
Komponentní 6.5" s tweeterem v A sloupku už je trošku vyšší dívčí, ale nechá se pokud jsou šikovné ruce (díky tati).
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 0 návštevníků
