Právě je 17. říj 2026 14:07
 Předmět příspěvku: Senzor hladiny chladiacej kvapaliny
PříspěvekNapsal: 21. úno 2013 14:16
Je možné ze moje MINI nemá senzor chladiacej kvapaliny?
Našiel som totiž prazdnu nadrzku a systém nic nesignáizoval.
Dik za odpovede
New engine since 02/13
 Předmět příspěvku: Re: Senzor hladiny chladiacej kvapaliny
PříspěvekNapsal: 21. úno 2013 14:27
Senzor určitě má, protože existuje kontrolka "Příliš nízká hladina chladící kapalina".
Mezi další patří "Příliš nízký tlak motorového oleje" (na tuhle nespoléhat, pravidelně kontrolovat hladinu oleje ručně), žlutá "Nadměrně zahřátý motor" a červená "Přehřátý motor" a to samé pro převodovku. Je divné, že ti to nic nehlásilo.
PříspěvekNapsal: 21. úno 2013 15:48
Ved práve,
nehlásilo mi to vôbec nič.
Dokonca keď som mal pokazený termostat a do motora vobec neprúdila chladiaca kvapalina, a ventilátor aj 5 minút po vypnutí chladil motor, tak ani vtey mi to nesignalizovali prehriaty motor.
Celé je to divné.
Čím to môže byť?
PříspěvekNapsal: 21. úno 2013 17:01
mne sa tak isto straca voda z expanzky a tiez mi to nic nehlasilo :/. Motor sa neprehrieva. Akurat ze ja mam R50tku :/
PříspěvekNapsal: 22. úno 2013 08:45
Většina senzorů u mini nehlásí nic až když jsi v pr...
PříspěvekNapsal: 22. úno 2013 20:37
takze radsej to treba z casu na cas skontrolovat vsetky kvapaliny manualne ASI
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 0 návštevníků
