Právě je 04. lis 2026 06:08
PříspěvekNapsal: 24. dub 2012 18:31
Dobrý den,
jsem nový uživatel MINI :wink: a potřeboval bych najít řídící jednotku airbagů u Mini one R50 1.6 r.v. 2005.
Vím, že by měla být někde ve středovém panelu. Popíše mi to někdo přesně? :roll:
PříspěvekNapsal: 25. dub 2012 08:32
Myslim, ze je nekde mezi rucni brzdou a radici pakou. Cetl sem, ze je potreba rozriznout koberec, aby ses k tomu dostal.
Na obrazku ten cerveny obdelnik by melo byt misto ridici jednotky airbagu a prerusovana cara je misto kde riznes koberec.
ControlUnitAirbag.jpg [ 59.1 KiB | Zobrazeno 13892 krát ]
PříspěvekNapsal: 14. úno 2013 23:40
Ahoj Kluci , mám s přítelkyní taky problém - oděšla řídící jednotka AIRBAG
Máme MINI COOPER ONE (R50) 1.6 66kW 2003 1598ccm_66kW_90HP
(Airbag 4x ... 2x klasicky volant+ spoluzezdec , a 2x v sedačkách v boku)
Náhle se nám za jízdy rozsvítila kontrolka ,,Airbag"
Před tím si přítelka luxovala auto - myslel jsem si že třeba vyhodila konekttor pod sedačkou - koukal jsem baterkou: a nic vše OK konektroy na svých místech.
Zkoušel jsem restartovat - odpojit baterku a nic.
Říkali mi že jen reset (a tedy smazání chyby airbagu) jen baterkou netačí
A že problém s airbagem je natolik závažná chyba že se to musí vyšetřit proč se to stalo - a tedy smazat lze pouze diagnostikou...
... až potud tomu rozumím - to je OK..
Byl u mě kamarád se dvěma diagnostikama - obě v pohodě napíchl - ale obě mu ukázali pro něho ještě nevídané: ,,VADNÁ řídící jednotka airbag" !!! Nevěřil svím očím - zkoušel to znovu , a to samý.
Říkal že pokud by byla chyba v periferiích: čídlech , nebo v samotném airbagu - že bu to napsalo tu konkrétní chybu.
Ale tady pouze a jen hláška: ,,Vadná jednotka" !!!
Zkoušel jsme to pak ještě u druhýho kámoše v servisu na jiný diagnostice: a to samý , jen mi vymazal nějaký sporadický a nepodstatný chyby..
(které byli nejspíš uložený na ty hlavní jednotce?)
Prosím - poradí někdo co teď s tím - mohl bych u LED odštípnout aby na přítelkyni nesvítila - ale mám jí natolik rád - že bych radeji aby měla své MINI bezpečnější :)
Tak to je můj příběh - doslova - omlouvám se za obsáhlost :)
Question:
- Nestalo se to už někomu že by mu najednou odešla řídící jednotka airbagu.
- Není to jen nějakou řídící pojistkou?
- Nevím sice přesně kde je jednotka úmístěna (viz obrázek OK)
...ale jsem elektronik - mám cenu se pokusit o rozborku? - může t být vadný kontakt na tišťáku...Nevím ale co je v takovýhle jednotce za spínací prvky? - a bojím se že pokud by byl jeden vadný (sepnutý) že po zastrčení jednotky zpět do konektoru by mohl vystřelit airbag!!!
- Existuje poblíž Prahy 8 nějaký repas jednotek MINI ? , a co by to stálo?
- Co by stála jiná z vrakoviště ?
- co stojí nová?
Předem moc děkuji za jakoukoli radu , nebo odkaz.
Jiří
[quote="dsurma"]Myslim, ze je nekde mezi rucni brzdou a radici pakou.
PříspěvekNapsal: 15. úno 2013 09:13
Mne sa stalo ze mi odisla RJ na pole gti a len tak z nicoho nic sa v nej nieco pokazilo toto bude asi taky isty pripad...RJ mam ale na aute bol vystreleny 1 airbag tak musim dat z nej vymazat crash data
PříspěvekNapsal: 15. úno 2013 09:14
a RJ je na stredovom tuneli pod tymi krytmi kde je radiaca paka
PříspěvekNapsal: 15. úno 2013 13:08
Díky vám za reakce
Vypadá to na výměnu - neví z vás někdo přibližnu cenu?
Nebo cenu bazar? - nevystřelenou!
Nebo cenu reapsovanou?
An nevím jak ta krabička vypadá? - Případně odkaz ...
PříspěvekNapsal: 15. úno 2013 13:31
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-MINI-One- ... 4ac12bdf7a
PříspěvekNapsal: 15. úno 2013 15:03
Mekk - ale tuto predajca posiela iba do UK, co je zas komplikacia... Nie vzdy su ochotni poslat aj tovar aj na kontinent :(
Ja som na byvalom aute tiez mal streleny ABG v sedacke. Po jeho vymene stale mi svietila aj tak kontrolka na palubke. Najjednoduchsie bolo najst chlapika, co mi tu riadiacu jednotku ABG reaktivoval.. Pred cca 6-7 rokmi si za to vypytal 1000,-SK.
PříspěvekNapsal: 15. úno 2013 15:09
Mám poštovní schránku v Londýně a přeposílám věci do ČR. Takže není problém s prodejci co neposílájí mimo UK.
PříspěvekNapsal: 15. úno 2013 15:10
Dobre vediet! :banana: :banana:
PříspěvekNapsal: 15. úno 2013 16:38
2:Mekkk - jak velkou mas tu "schranku" ? :bigups:
PříspěvekNapsal: 15. úno 2013 21:37
Bez omezení :bigups: Posílal jsem tam krabici s aero kitem a no problemo :wink:
