Právě je 16. dub 2026 15:19
 Předmět příspěvku: Hlava motora bude TÁTO pasovať?
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 18:11
Zdravim,
dnes celý deň rozoberali moje MINI 2009 1,6 88kw v BMW servise. Čo sa stalo som písal tu.
viewtopic.php?f=79&t=5354
Povedali mi len ze vsade je kopec vody a chladiacej zmesi, v celom motore.
Tesnenie je v poriadku, dali dole hlavu a zajtra ju maju dat tlakovat.
Prijmaci technik hovoril ze podla neho to bude hlava alebo prasktnuty blok motora.
Co som sa docital tak ak by to bol blok motora tak by nieco kvapkalo aj vonku ale to sa nikdy nestalo.
Takze predpokladam ze to bude hlava.
Každopádne originál nová hlava v BMW stojí 1900 eur.
Našiel som na nete túto ale píše že je 1.6 mini cooper turbo S.
http://www.autobazar.eu/sk/hlava-mini-c ... 60264.html
Bude tam pasovať?
Prípadne kde inde ju zohnať?
New engine since 02/13
 Předmět příspěvku: Re: Hlava motora bude TÁTO pasovať?
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 19:34
Hlava z Ska určitě pasovat nebude, je úplně jiná. Tuhle potřebuješ (ověř si vždy číslo dílu 11127596054):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MF31&mospid=49644&btnr=11_3911&hg=11&fg=15&lang=cs
Podle čísla dílu jsem nenašel nic výhodného, tady za 1613 €
http://www.online-teile.com/mini/product_info.php?info=p127596054_11127596054-zylinderkopf-mit-einlass-ventiltrieb.html
Kolik má tvůj dvouletý miňas najeto? Možná by ses s nimi mohl domluvit na kulanci. Aby odešel motor při nízkých kilometrech je dost špatná reklama.
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 20:06
Cau motor ma 105 tisić.
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 20:18
Tak to už s kulancí nepochodíš. To s tím teda lítáš, 50 tisíc ročně :shock:
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 20:30
Nasiel som 2 motory v Polsku za dobre ceny.
http://allegro.pl/show_item.php?item=3024129128&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
http://allegro.pl/show_item.php?item=2999429375&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 20:40
Ani jeden není pro tebe vhodný. Tvůj motor je N12 (viz realoem). Na allegro jsou N16, což je pofaceliftový motor (cca od půlky 2010).
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 20:44
Ved tam pise ze je to motor z roku 2006/2007
tak ako moze bed prefaceliftovany v roku 2010 ???
nerouzmiem tomu asi
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 21:02
Nedala by sa tam ta N16 napasovat nijako?
Ja som zufaly tak prosim niekto poradte :(
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 21:22
U jednoho píše, že je z 06/2012, ten druhý vypadá na obrázku stejně. Předfaceliftové motory podle mě nemají ten kryt, jsou vidět svíčky (Ska to tak mají určitě, nepředpokládám, že by to jiné modely měly jinak, pokud se mýlím, tak mě opravte, nepodařilo se mi dohledat obrázek pod kapotou).
Nevím, proč tam má napsané 06->. Celkově ty inzeráty jsou mizerně napsané, nemá uvedené žádné detaily - rok, výkon, model.
N16 je pofaceliftový Cooper/One, N12 je předfaceliftový Cooper/One (N14 před-LCI Cooper S a N18 po-LCI Cooper S).
Zkus kontaktovat vrakoviště - Mratín nebo Panenské Břežany v ČR.
