Právě je 17. čer 2025 14:32
 Předmět příspěvku: Výmena antény
PříspěvekNapsal: 07. pro 2012 07:39
Ahojte, chcel by som poprosiť človeka alebo ľudí, ktorý menili anténu za tzv. sharka, aby mi napísali súkromnú správu. Veľmi pekne ďakujem.
 Předmět příspěvku: Re: Výmena antény
PříspěvekNapsal: 26. pro 2012 18:51
Nechci zakládat nové téma, ale mám Mini rok 2002 s klasickou prutovou anténou a za boha mi nejde demontovat...
Odmašťovač, WD, několikrát po sobě a nic, jediné co nastalo že celá gumová část se na stojánku antény protáčí...
PříspěvekNapsal: 26. pro 2012 20:01
Mel jsem to same - jedine co pomohlo bylo vzit sikovky, chytit hned nad zuzenim prutu anteny a prervat to..
PříspěvekNapsal: 19. led 2013 19:42
Páni... dnes som s tým bojoval... momentálne mám antému komplet demontovanú a chystám sa tam dať žraloka... toľko robot nieje ani na kostole ako bolo s týmto... ak má niekto nejaké otázky, kľudne ma kontaktujte správou a ak budem vedieť, rád pomôžem... každopádne... na začiatku som si myslel že je to beh na dlhú trať... a je to ešte dlhšia trať ako som si myslel... ja osobne musím kúpiť redukciu + novú anténu... vyjde ma to cca na 30 eur ale tá robota... s tým je babračka jak lusk...
PříspěvekNapsal: 20. led 2013 19:48
Je třeba zjistit, jaký má anténa ohmový odpor.Jinak chytneš polovic stanic. To je základ výměny antény. Většina prodejců neví o čem mluvíš.
PříspěvekNapsal: 20. led 2013 21:07
Ty asi nevieš koľko ohmovú anténu má Mini One R50 r. 2003 že? :)
PříspěvekNapsal: 23. led 2013 18:05
Vážení. Prikladám pár fotku z demontáže a pár fotiek starej antény...
http://imgupload.sk/viewer.php?file=vlzmp2g92cv2pc9faiwo.jpg
...na tejto fotke je demontáž zadných tapacírov, ktoré som posunul dopredu aj so zadnými operadlami sedadiel, ktoré som bohužiaľ nemohol vybrať z auta, tak som to riešil takto... demontáž zadných a stredných stlpikov a máte prístup k anténe...
POZOR! Lebo stropnica je veľmi jemná a pri blbom pohybe s ňou, ju môžete veľmi ľahko prelomiť a to by bola škoda...
http://imgupload.sk/viewer.php?file=3rgtrtbsekan40eplecl.jpg
...pohľad z vrchu na anténu resp. zosilovač...
http://imgupload.sk/viewer.php?file=dxfyoxcmh8fili9bsg80.jpg
...tu je dôvod, prečo som starú anténu nemohol odmontovať... kvôli tejto praskline, sa mi prút pretáčal...
http://imgupload.sk/viewer.php?file=asvku1s3dgmkex7xij49.jpg
...popis na spodnej časti zosilovača antény...
http://imgupload.sk/viewer.php?file=tlfhmuszok5l646rcqrv.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=na4bxywqsku78g4esweh.jpg
...napájanie antény...
Mám Mini One R50 r.v. 2003 (125 000km)
http://imgupload.sk/viewer.php?file=qhtdqi6tggth55z14bt3.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=r41o303sgnpphsdli5wv.jpg
Dnes tj. 23. januára lepím bielu karbónovú fóliu na strechu a čoskoro montáž antény shark...
PříspěvekNapsal: 23. led 2013 21:41
u mě v servisu anténu ucvakli, odvrtali, udělali novej závit a do něj dali novou originál anténu
PříspěvekNapsal: 23. led 2013 23:01
Tiež jedna z možností... ale ja som sa rozhodol meniť celú anténu :blush:
PříspěvekNapsal: 24. led 2013 11:37
blaaazon :D ale ides zaloz si este pribeh :)
PříspěvekNapsal: 24. led 2013 22:33
Prečo príbeh??? Človek chce, človek rieši nie? :)
 Předmět příspěvku: Anténa
PříspěvekNapsal: 13. led 2016 22:02
Čau,
zkoušel jste někdo vyměňovat origo anténu za krátkou anténku? Jak je na tom signál? Vše by mělo jít poznat z fotek. Případně nemáte někdo nějakou radu, jak zatuhlou origo anténu odšroubovat a neurvat?
Doufám že se tu někteří do mě nepustí :)
Díky :)
Poznámka: Krátká anténka
Poznámka: Původní anténa
 Předmět příspěvku: Re: Anténa
PříspěvekNapsal: 13. led 2016 22:05
Kde má ta anténa závit? Měl by být venkovní, ale na fotce není nic vidět :(
PříspěvekNapsal: 13. led 2016 22:21
Jo takhle to je univerzálka. Za mě dlouhá anténa na Mini patří :!: A když ne prut tak ploutev.
PříspěvekNapsal: 13. led 2016 22:25
Prut začal poslední dobou zlobit. Po nastartování cca 1-2 minuty šumí, potom je všechno v pohodě.
Kdyby šel prut odmontovat, zkusil bych to.. Bohužel se bojím, že bych ho spíše urval..
PříspěvekNapsal: 13. led 2016 22:30
Zaber - je tam klasický závit a bude na testování.
PříspěvekNapsal: 13. led 2016 22:46
Nebo budu točit, točit a jsem bez antény :biggrin:
PříspěvekNapsal: 14. led 2016 10:22
SobikS píše:
Čau,
Díky :)
No, já koupil auto už s urvanou anténou. Koupil jsem tu malou a síla signálu mne teda nepřesvědčuje :cry: Bohužel nemohu porovnat klasickou a krátkou. Porovnávám opět jen služební Octavii a Mini s krátkou anténkou. Vyjedu za město a ztrácí se signál. V Octavii drží ještě 30 km. Tak nevím... Ach jo... :blink:
PříspěvekNapsal: 14. led 2016 10:42
Take mam kratkou a signal je opravdu o dost horsi, to mne ale nevadi, radsi posloucham lahodny zvuk motoru :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 14. led 2016 10:56
Za mě docela dobrý.. ale jezdím převážně po městě:)
