Právě je 12. lis 2026 04:46
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 342 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Další
PříspěvekNapsal: 17. led 2013 22:14
Problem se zapisem neni, kdyz mas na typovem listu razitko a podpis technika "K" z STK, tak na uradu zapisi i bez znamosti...
PříspěvekNapsal: 18. led 2013 08:17
jinak je tam i na listu TUV poznámka o použití sněhových řetězů pouze na 15" kolo s pneu 175/65 R15
PříspěvekNapsal: 18. led 2013 15:17
U sněhových řetězů a 16/17" OEM kol je ten problém, že pneu je hodně blízko k tlumiči, u 205/45 R17 tam je cca 7-8 mm, což je sakra málo.
U aftermarket kol a nebo u kol s podložkou by to ale neměl být problém, vzhledem k tomu, že vysunutím jsou kola mnohem dál od tlumiče. Škrtat o blatník by to nemělo, stejně se s tím jede pomalu.
Dneska už se navíc dělají i řetězy se 7mm články, např. od Thule.
PříspěvekNapsal: 24. led 2013 20:42
Tak dnes na Mini namontovány nová kola
Nakonec jse šel do kol Borbet LV4 6.5x15 ET35 a pneu Pirelli W190 Mini Snow Control 175/65 R15 a perfektní
Oproti původním 17" kolům s runflat 205/45 pneu je nyní auto krapet měkčí, lépe zatáčí, akceleruje a brzdí a to hlavní na nerovnostech, výtlucích dírách a vjetých kolejí je auto nádherně stabilní a už se nevlní, neodsakuje a nemění směr - sbohem runflaty, v životě mě nikdo nedonutí tan hnus na auto dát :D
Ke kolům jsem dostal jak český, tak německý typový list, takže nechám udělat zápis do TP
Jinak moje původní originál Mini Alu 17" 7x17 ET48 jsou na prodej kdo by měl zájem
IMG-20130124-00011.jpg [ 162.21 KiB | Zobrazeno 97593 krát ]
IMG-20130124-00012.jpg [ 160.4 KiB | Zobrazeno 97592 krát ]
IMG-20130124-00013.jpg [ 160.23 KiB | Zobrazeno 97592 krát ]
Naposledy upravil Martin911Turbo dne 24. led 2013 21:53, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 24. led 2013 20:48
A zde jsou původní kola, o víkendu nafotím všechny 4
DSC08956.JPG [ 162.19 KiB | Zobrazeno 97587 krát ]
PříspěvekNapsal: 24. led 2013 22:09
nejde to trochu proti sebe?
chápem, že to je viac do komfortna...ale že to lepšie zatáčí? to by potom davali na všetky šport.autá balóny a nie nizkoprofily podľa tejto logiky... 8)
PříspěvekNapsal: 24. led 2013 22:41
Samozřejmě, že lépe zatáčí, protože jsou úzká, navíc alu disk má šířku 6.5" = 162.5mm a pneu 175mm takže disk pěkně drží boky, kdyby byl disk originál jak Mini udává 5.5", tak to by byla jiná...
PříspěvekNapsal: 24. led 2013 22:43
v pho...hlavne, že si spokojný...
PříspěvekNapsal: 25. led 2013 08:58
on nemysli ze lepsie ale ze lahsie aby sme to uviedli na spravnu mieru lebo stabilita musi byt o dost horsia ako na tych 17
PříspěvekNapsal: 25. led 2013 10:13
Bohužel nemůžu porovnat, jak by auto sedělo se 17" kolama a letníma gumama, kola z Porsche co mám v 17" bych na Mini nedal :D , ale oproti původním kolům auto sedí o 300% líp, přestože je to balónová 15", může zato šířka disku a ET35 takže podvozek zůstal motokárový
Na léto uvidíme co pořídím za kola a za pneu, ale šířkově určitě nepůjdu do víc jak 195mm šířky, ono navíc není proč díky malému výkonu 116 koní, na Porsche když jsem měl auto s 235 koníkama a zadním náhonem tak jsem měl pneu vepředu 215/45 a vzadu 255/40 a bylo to ok, až teda na stabilitu na nerovnostech to skákalo
PříspěvekNapsal: 25. led 2013 10:14
povedzme to este inak :D... Na nase cesty runflaty nie. Na rakuske ano :banana: . Ja som obul nakoniec plechace 15stky, a tiez hovorim hmmm luxus z jazdy a tiez sa pohravam s myslienkou predat 17stky a miesto toho kupit 16 ale tak isto na runflatoch
PříspěvekNapsal: 25. led 2013 10:59
mne sa zase zdali 17 male na to auto tak som dal 18 a mensie by som urcite uz nikdy nedal na to auto :D
PříspěvekNapsal: 25. led 2013 19:31
..na zimu jsem přezul na 16 a je to pohodlné, ale už se moc těším na jaro, až obuju kola od tramvaje 205/40/18, tvrdý , ale jedu jak v kolejích :onfire:
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 10:00
Ahojky, potřebuji rychlo radu. Jdou na R50 kola Sparco 4x100 7Jx16, 215/40 R16 ??? Díky
Mini Cooper R50, 2003, 85kW
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 10:19
disky urcite pujdou - dulezita je roztec 4x100, jeste bych se podival na ET (urcuje, jak hluboko bude kolo "utopene" v podbehu)
a rozmer pneu podle teto tabulky nevyhovuje:
| TIRE SIZE | DIAMETER |
| 195/55-15 | 23.44in (595.5mm) |
| 205/40-17 | 23.46in (595.8mm) |
| 215/50-15 | 23.46in (596.0mm) |
| 215/45-16 | 23.62in (599.9mm) |
| 195/50-16 | 23.68in (601.4mm) |
| 185/60-15 | 23.74in (603.0mm) |
| 215/40-17 | 23.77in (603.8mm) |
| 205/55-15 | 23.88in (606.5mm) |
| 215/35-18 | 23.93in (607.7mm) |
| 175/65-15 | 23.96in (608.5mm) |
| 225/45-16 | 23.97in (608.9mm) |
| 205/50-16 | 24.07in (611.4mm) |
| 225/40-17 | 24.09in (611.8mm) |
| 225/35-18 | 24.20in (614.7mm) |
| 195/60-15 | 24.21in (615.0mm) |
| 205/45-17 | 24.26in (616.3mm) |
| 215/55-15 | 24.31in (617.5mm) |
| 195/55-16 | 24.44in (620.9mm) |
| 205/40-18 | 24.46in (621.2mm) |
| 215/50-16 | 24.46in (621.4mm) |
| 185/65-15 | 24.47in (621.5mm) |
| 215/45-17 | 24.62in (625.3mm) |
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 10:30
Ale jdou tam. Na šírku 215 muze pouzit rafek 7-8,5
http://www.rozmery-velikosti.cz/alu-ple ... ozmery.htm
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 10:33
A co ET? Tady na těch SPARCO je ET37? Nepoleze to ven?
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 10:36
v sirce problem nevidim spis ve vysce pneu 40 - dal bych radsi 215/45-R16 aby byl prumer kola v toleranci
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 10:50
Hmm mno souhlas. To co pise tam dostane, ET37 na tech 7 palcich bude tesne s hranou blatniku, mozna trosku ven. BTW: jak vis, ze maji ET37? Ktery to jsou konkterne? Ja mam ET35, ale na 6,5 palcich a jeste par mm by to sneslo. Bluegirl to bude mit asik o 3mm vytazenejsi, ale myslim, ze porad v blatniku.
Ja bych dal spis 205x45 (nebo 50) x 16 a nebo k tem 2015x40 nejaky 17 palcovy.
PříspěvekNapsal: 13. bře 2013 10:59
Jsou to konkrétně tyhle http://alu-kola.heureka.cz/sparco-rally ... x100-et37/
Jinak disky jsou z druhý ruky a pneu jsou tam už obutý se vzorkem asi 60%, tak proto ten rozměr.
