Právě je 23. říj 2026 09:58
 Předmět příspěvku: Ozdobná lišta pod oknem
PříspěvekNapsal: 18. pro 2012 16:26
Zdravim pánové!
Měl bych dotaz, jak je přidělaná okrasná chromová lišta pod předním oknem u R50?
Problém u mojeho miniho je, že rohy týhle lišty nedrží na svym místě a to mě neskutečně vytáčí...
Tak jsem podle realoem našel a koupil příchytky s číslem 51317046633.
Ale vůbec jsem nenašel způsob, jak by měly být nasazený a v jakym místě.
Nemáte náhodou někdo fotky, nebo nevíte, jak by měli být rozmístěný a jakym způsobem uchycený?
Díky!
Adore But Don´t Touch
 Předmět příspěvku: Re: Ozdobná lišta pod oknem
PříspěvekNapsal: 18. pro 2012 17:15
Lišta je nacvaknutá. Plastové úchyty sú z dvoch kusov. Jedna časť je zasunutá v drážke tej chromovanej lišty a druhá pod oknom na karosérii. Nacvaknú sa do seba. Je dobré robiť to v teplej garáži inak si v tejto "zime" všetky úchyty polámeš.
Aby som nezabudol v rohoch je na každej strane lišta uchytená samozezkou do A stlpiku.
PříspěvekNapsal: 18. pro 2012 17:24
Jo, ty z dvou kusů tam mám. Podle plánku tam má bát 5 párů a já tam mám jen 4. Ale jde mi hlavně o ty konce. Ty jsou tam teda přišroubovaný?
PříspěvekNapsal: 18. pro 2012 17:33
Ano sú tam prišrobované, je to dávnejšie čo som to naposledy rozoberal no niekde pod tesnením dverí to treba našmátrať :) Tak ako sú aj tie čierne plastové kryty A-stlpiku chytené samorezkami pod tou gumou tak hned pod tým je na jednej samorezke aj tá lišta.
PříspěvekNapsal: 18. pro 2012 18:11
Tak moje lišta drží pouze na těchto čtyřech příchytkách
současné držáky.jpg [ 50.29 KiB | Zobrazeno 15289 krát ]
a vrohu neni vůbec nic.
Roh bez lišty.jpg [ 53.07 KiB | Zobrazeno 15289 krát ]
A tohle jsou ty příchytky, který jsem našel...
Příchytky.jpg [ 35.32 KiB | Zobrazeno 15289 krát ]
PříspěvekNapsal: 18. pro 2012 20:38
:idea: jen info prichytky se daji v BMW objednat jednotlive :bigups:
.. jinak jako Spandau chce to opravdu opatrne cim starsi tim krehci :(
PříspěvekNapsal: 18. pro 2012 22:07
Ale ja příchytky mam. jen jsem nepochopil, jak ty, co jsou na fotce použít. A teď teda musim vymyslet, jakym šroubkem a kam přidělat ten konec ty lišty...
PříspěvekNapsal: 18. pro 2012 22:50
Takže, díly 3,6 a 7 už jsem koupil. Funkci 3 a 7 jsem pochopil po sundání lišty, ale vážně netušim, jak a kde použít 7. Ale hlavně mi jde o ten odstávající roh. Podle vás ho teda drží šroubek 4 přišroubovanej do 5???
seznam dílů.png [ 8.63 KiB | Zobrazeno 15242 krát ]
PříspěvekNapsal: 18. pro 2012 23:12
presne tak na konci listy je poutko na sroubek / na realoem i trosku videt /ale muzes ho mit utrzene coz casto provedou firmy co meni okna a nevi jak na to
..ja menil jen polamane 3. ale dle poctu je to protikus pro 3. na okraje
3. 12ks
6. 10ks + 7. 2ks = 12ks
PříspěvekNapsal: 18. pro 2012 23:54
Aha, tak to poutko bude přesně to, co hledam a nenachazim... :evil:
A to se samotny jako vzdy neprodava. Děkuji za rady. Nezbývá mi, než to vymyslet nějak jinak :twisted:
PříspěvekNapsal: 29. zář 2013 20:59
nemáte někdo sestavu dílů (obrázek), jak tam drží ten černý plastový panel na A sloupku?
dík :banana:
PříspěvekNapsal: 30. zář 2013 16:25
je nacvaknuty na 4 kulatych klipech + je tam tlumici pena
diky kontrukci klipu ma dil minimalni vuli / drzi jak cert / a je docela velke umeni ho dostat dolu bez poskozeni ...urcite to nedelej pri nizke teplote a chce to spoustu citu a trpelivosti :idea:
sloupek.jpg [ 23.01 KiB | Zobrazeno 14769 krát ]
PříspěvekNapsal: 30. zář 2013 17:34
Dík za odpověď. Když to vidím na fotce, myslím, že je tedy třeba lištu vytlačit zespodu směrem po A-sloupku nahoru ...??? ...ale tam je zase rožek té horní střešní lišty, to se musí vyndat taky??? :?
PříspěvekNapsal: 30. zář 2013 18:02
Ciste teoreticky ano ale klipy maji tez pro posun maly zamek / rozumej klinek aby nevypadli pri montazi / ale budou klast asi mensi odpor nez smerem od okna ven + samo nejdrive sundat horni Ruzek
Ten ma v sobe otvor tvaru klicove dirky nasadis na vetsi dorazis do mensi a je spojen gumickou s delsi casti listy :idea: /
pokud uz ji nekdo neutrhnul kdyz to demontoval pred tebou 8)
specialne tenhle dil zmrsi vetsina firem co meni autoskla ..napr PetrXJR by ti povedel prima pohadku o krytech A-sloupku :twisted:
EDIT: tak ten zamecek maji prahove klipy tyhle ne / viz foto / takze by to melo jit + zapomel jsem na sroubky pod tesnici gumou :bigups:
Cely navod HERE
tesneni.jpg [ 19 KiB | Zobrazeno 14745 krát ]
klip.jpg [ 22.91 KiB | Zobrazeno 14747 krát ]
PříspěvekNapsal: 04. říj 2013 21:59
Dík, asi to nechám na jaro, až bude teplo. :blink:
PříspěvekNapsal: 15. lis 2013 00:38
Ahojte chalani,
súrne by som potrebovala kryt A stlpiku pri čelnom skle + "roh" strešnej lišty nad ním. Ľavá strana. :roll:
Dajte nejaké info kde zohnat, budem rada za každú odpoveď.
Adela
PříspěvekNapsal: 15. lis 2013 09:25
Adelka - najrýchlejšie to bude u BMW a máš istotu, že dostaneš nový nepolánamý a nepoškriabaný diel... V BA máš:
Autorizovaný predaj a servis
AUTO PALACE BRATISLAVA Vajnorská 136/C
831 04 Bratislava
kryt A stĺpiku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =9&lang=cs
Neboj sa, servisák ti presne nájde čo potrebuješ ;)
Good luck
PříspěvekNapsal: 15. lis 2013 12:15
presne ako pise dalid2, v BMW to mas na druhy den od objednania. Mne tiez niekto ukradol ten kryt a pri tom ako to pacil mi praskol aj ten stlpik, takze som musel vsetko kupovat nove. Priprav si nieco cez 100e. Ta stresna lista sa musi vymenit cela strana, neda sa kupit len ten roh. Vymena nezabere viac ako hodku :D
<< Think big, drive small >>
Cooper S, R53
