Právě je 23. říj 2026 08:58
 Předmět příspěvku: Re: Predné svetlá
PříspěvekNapsal: 16. pro 2012 12:50
zacnu praskat ako sklo ? z coho ? z tepla ?
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 16. pro 2012 18:15
Original je klasika a netreba to pokazit nejakym činskym vyrobkom.
PříspěvekNapsal: 16. pro 2012 18:59
nevyzeraju zle tie svetla tak by som netvrdil ze to pokazi s nimi len ta kvalita je slabsia.na tom skle sa vytvori taka popraskana pavucina ako keby od staroby a vyzera to ako keby to malo 100rokov
 Předmět příspěvku: Re: naklápění světel
PříspěvekNapsal: 16. pro 2012 22:33
Připojuji se, také mi to nefunguje, na STK mě nastavovali světla ručně a málem je jeblo, 30x dávali kapotu nahotu a dolů...
PříspěvekNapsal: 16. pro 2012 23:04
pár nápadov čo s tým na R50 nájdete na nemcoch...
niektoré su lacnejšie, niektoré drahšie....
http://forum.mini2ig.de/showthread.php?t=21318&page=3
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 00:40
na mini2.com jsem našel pár návodů, podle jednoho jsem zkusil párkrát třísknout s kapotou a nějakou dobu rychle hýbat nastavovacím knoflíkem i té parabole zároveň trošku pomáhat rukou přes díru na výměnu žárovky, ale nic. Tak jsem si vzal odstraňovač těsnění a silikonových tmelů a že si na starým světle vyzkouším, jestli se dá rozebrat....nedalo. Takže po selhání horkovzdušné pistole selhala i chemie. Navíc mi to poleptalo 'sklo', takže příště bych ho určitě přelepil ochrannou páskou. Nicméně večer jsem jel domů a najednou to naklápění funguje, jediné co jsem mezitím udělal bylo, že jsem ještě jednou zlehka zavřel kapotu. :)
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 09:36
Mne sa ho.tiez.raz.podarilo ozivit manualnym nastavenim' ale motorcek ho hybal len par cm ako druhy.reflektor ktory zatial ide na 100 percent. Inak aj vam vrcia motorceky pri zapnuti parkovaciek?
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 10:29
ano, aj pri zapnutych parkovackach sa pri vypnutom motore hned nastavia. Pri nastartovani sa motorceky zaktivuju a ty uz len zapnes svetla, teda aspon v mojom pripade. A ano pobucham trosku po svetle pohybem koleckom naklapania potom na 3 - 5 sekund vypnem motor a potom svieti normalne. Akurat tam mam miesto ziaroviek sviecky, cize svieti mi to na.... a este mi to aj nesvieti tam kam ma :D...
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 17:40
R50, R53 mini? pokud to "vrčí" a svítí dolů... tak to je vypadlé táhlo od pohonu. Pokud se kloub vychodí, stačí "trošku" rychleji zavřít kapotu a kloub vyskočí. Teoreticky je oprava jednoduchá. Stačí to nacvaknout zpět... napoprvé sem si s tím hrál snad 2h.... :). Přístup nulový. ale deto. Pak jen opatrně zavírat. Opravit vychozený kloub asi nepude, leda výměnou vychozeného dílu, což je myslím celá parabola....
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 19:34
dneska mi to už zas nefunguje...potřebuju mit jistotu že to bude fungovat aspoň tu chvilku co budu na STK, jinak jsem to naklápění v životě nepoužil
 Předmět příspěvku: Výměna předních světel
PříspěvekNapsal: 27. dub 2013 08:56
Jsem s dotazem mohu na svého Coopera z roku 2002 použít originál faceliftovaná světla s čirou optikou z roku 2004
Bude fungovat i nátáčení světel motorkem?
světlo_mini.jpg [ 15.96 KiB | Zobrazeno 20234 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Výměna předních světel
PříspěvekNapsal: 27. dub 2013 15:31
Vymena lze udelat, zda Ti bude fungovat nataceni zalezi na typu ridici jednotky, ktera je ulozena vpravo u nohou spolujezdce. Novejsi, plastem zapozdrena by ti mela fungovat. Prvni generace mela jednotku v hlinikovem tele, ta to nedokaze ovladnout..
Poznámka: Tohle je novejsi jednotka, ktera by mela ovladat svetla
BCU.JPG [ 106.34 KiB | Zobrazeno 20197 krát ]
 Předmět příspěvku: nastavenie dialkovych svetiel
PříspěvekNapsal: 01. črc 2013 21:01
Ahojte, da sa nejako separatne nastavit vyska svietenia dialkovych svetiel?
 Předmět příspěvku: Re: nastavenie dialkovych svetiel
PříspěvekNapsal: 01. črc 2013 21:09
presne toto ma zaujimalo pred istym casom, ale vyzera to ze neda :/ teda aspon na r53 a svetla xenon+H7 dialkove
PříspěvekNapsal: 02. črc 2013 18:39
ja uz normalne premyslam ze ci sa nedaju tie kokociny ohnut... lebo mam nastavene denne svietenie... a jaksik jedno svetlo svici do neba a druhe vyzera jak keby nesvietilo :D
PříspěvekNapsal: 02. črc 2013 23:20
Čau. Světla nastavuješ společně dálkové i potkávací. Takové plastové šrouby zespod světel. Jedním ve svislém a druhým ve vodorovném směru. Ale prostě oba reflektory společně.
PříspěvekNapsal: 03. črc 2013 08:03
A najlepšie sa to nastavuje vecer oproti stene z určitej diaľky. Inak je to na hovno robotw lebo musíš furt sklapat a otvárať kapotu ked su svetla na nej. Tiez som ich mal pri kupe tak ze jeden svietil do neba a druhy do zeme.. myslím si ze to je tym ze ked sa kapota zatvára tak tie svetla sa casom rozsteluju
PříspěvekNapsal: 03. črc 2013 13:07
too ja velmi dobre viem ze sa svetla nastavuju s dialkovymi. Lenze svetla mam nastavene dobre ale dialkove mi jedno svieti do neba a druhe do zeme...
PříspěvekNapsal: 03. črc 2013 16:44
a patici s žárovkou H7 máš ok, není špatná pružinka a žárovka špatně nesedí?
PříspěvekNapsal: 03. črc 2013 16:49
vsetko je v poriadku... to bolo prve co som pozeral
