Právě je 10. lis 2026 04:40
 Předmět příspěvku: Čidlo teploty motoru
PříspěvekNapsal: 14. pro 2012 15:42
Ví někdo které je teplotní čidlo motoru u R56, nějak ho nemohu identifikovat v Realoem. :roll:
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
 Předmět příspěvku: Re: Čidlo teploty motoru
PříspěvekNapsal: 14. pro 2012 15:50
tady ...
13627535068 čidlo
11537547824 o-kroužek
teplotni cidlo.jpg [ 14.74 KiB | Zobrazeno 9554 krát ]
PříspěvekNapsal: 14. pro 2012 16:51
pampeago píše:
tady ...
13627535068 čidlo
OOO děkuji!
coMpocore
PříspěvekNapsal: 14. pro 2012 20:13
13627535068 - 302,- Kč
BMW - takový tatínek od MINI.. :)
PříspěvekNapsal: 25. pro 2012 18:07
tak jsem vyměnil čidlo teploty vody (na diagnostice ukazovalo 109°C) s domněním , že "ráno" po startu tak rychle neklesnou otáčky volnoběhu až to chcípne z důvodu, protože si ECU myslí, že teplota je už dostatečná. No žádná veliká změna se nekonala, zlepšení přisuzuji spíš vyšší teplotě vzduchu. Nějaké rady?
...taky doufám, že jsem vrátil vše na původní místo, abych to zas nemusel hodit na speedyho :lol:
IMG_1080A.jpg [ 84.65 KiB | Zobrazeno 8844 krát ]
coMpocore
PříspěvekNapsal: 24. úno 2014 16:59
Zdravím dá se vyměnit čidlo bez toho niž by se vypouštěl olej chystám se ho měnit ale nevím zda ten problém,o kterém tu píšete odstraním?protože jinak to koupím i s olejem.
PříspěvekNapsal: 29. črc 2014 13:33
Nestalo se vám náhodou něco podobného? Včera ráno jsem startoval a počítač ukazoval servisní interval 25000 km. Dneska ráno už 15000 a před chvílí už jenom 1800 :oops:
Olej tam mám 5W40 je na něm najeto od dubna 9500, je ho tam dost. Je možné že jak špatně funguje termostat (píšu jinde - Sahara), změnila se viskozita oleje a počítač to vyhodnotil jako nutný servis? :roll:
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 19. pro 2014 22:28
