Právě je 23. kvě 2026 22:19
 Předmět příspěvku: Chrastění za studena
PříspěvekNapsal: 09. pro 2012 12:35
Nazdárek, prosím o radu. Když ráno nastartuju a MINI a je studenej (kor v tutěch mrazech, nemám garáž) tak než se ohřeje slyším chrastění. Nedokážu říct odkud to je, jakmile se MINI zahřeje, zmizí to a všechno je OK. Je to jen při jízdě, když stojím, vykvaltuju a zkouším přidat plyn, nic nechrastí. Je to v pořádku nebo si mám dát na něco bacha, nebo něco zkontrolovat? Díky za pomoc :-)
Mini Cooper R50, 2003, 85kW
 Předmět příspěvku: Re: Chrastění za studena
PříspěvekNapsal: 09. pro 2012 13:06
tak keď to je len za jízdy tak hoď auto na stolicu a prejdi spodok auta a prípadne este teraz podbehy...ak mas to co my v LBC, tak ich mas asi plné snehu, takze už možno samotne ocistenie-opadanie po odmeku pomoze...
mne sa raz pod plast na bawe pichol drát a vždy keď som vošiel do nejakej nerovnosti to vydavalo čudný zvuk ako od pruziny...našiel som ho na druhy den, takže som mal po probléme...
v horšom prípade to bude od prevodovky...a tam nepomoze v tychto mrazoch nic moc...
PříspěvekNapsal: 09. pro 2012 20:57
nie je to klinovy remen s napinacou kladkou ? Tiez ma to caka na vymenu a robi to pri studenom motore. To nie je ani take pistanie remena ale take akoby chrcanie.
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 10. pro 2012 13:10
Přesně tak takový chrčení a chrastění, hlavně tedy na levé straně u řidiče mi přijde a jen za studena. Takže výměnit napínák?
PříspěvekNapsal: 10. pro 2012 19:18
Ak u vodicovej strane tak to bude nieco ine..
Ak je to kladka s napinakom tak je to skôr chrcanie na druhej strane, na strane spolujazdca. Ono sa to dost odraza,ale je to viac pocut proste na tej strane.
PříspěvekNapsal: 10. pro 2012 19:57
slyšíš to jen uvnitř nebo i venku ?? / může to být větrák nebo klapka ...
A při sešlapnuté a vyšlapnuté spojce se zvuk mění ??
Auta v zimě dělaji občas hrozne zvuky obvžlašť ta starší. Sledoval bych to ale nebal bych se toho pokud se to nebude zhoršovat.. :wink: . Mužeš zkontolovat jestli je všeho dost olej, kapalina do chladiče ..atd zda nekdě neco neteče
ps. "Kor v tutěch" čeština je nádherná :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 10. pro 2012 20:31
Děkuju za rady, hned zítra to omrknu a vyzkouším. Větrák to asi nebude, když jsem jela tak jsem ho vypla, abych si to mohla poslechnout. Akorát netuším jak to provedu, abych to někdo poslechl z venčí, pač, když auto stojí tak nic slyšet neni, jen když jedu :roll:
PříspěvekNapsal: 10. pro 2012 21:20
Chapu to se nedá dost dobře zjišťovat :? ..měl jsem na mysli vyloučit že to dělá kabina nebo motor připadně něco dalšího :alien:
a mění se to s rychlosti než to zmizí ???
PříspěvekNapsal: 11. pro 2012 11:00
Hele mám úplně stejný "problém". Všimnul jsem si toho někdy před 25t km. Možná to ale dělalo i dřív. Nicméně je to pořád úplně stejné. Jde to 100% od řetězu, převodovka to není. To mám naposlouchanou až dost.
Když to chrastá za studena a trošku se vytočí motor vůbec se to nezhoršuje nebo nějak nemění charakter. Stačí 4-5min volnoběhu a vůbec nic není slyšet. Hladina oleje na to vliv nemám Co to o tom vím, už jsem měnil olej 3x.
Pokud by někdo věděl jak to odstranit bylo by to fajn, s mechanikem jsme to ještě neřešil. Ale nemyslím si, že je to nic dramatického. Jinak olej mám teď 5W-30.
PříspěvekNapsal: 11. pro 2012 11:04
No mohlo by to byt lozisko v napinaku remene.
PříspěvekNapsal: 11. pro 2012 11:32
Nevim kde to ložisko je, ale ten zvuk jde zevnitř a nemá to moc charakter zvuk vadného ložiska. Spíš je to zvuk řetězu.
PříspěvekNapsal: 11. pro 2012 12:14
u eSka je lozisko primo v kladce napinaku - tu je treba rozlousknout na pul a uvnitr ho najdes... je to lozisko 6203 - stoji par kacek a nemusel jsem menit cely napinak :D
PříspěvekNapsal: 11. pro 2012 13:40
a jak se to projevovalo? podobne?
PříspěvekNapsal: 11. pro 2012 14:21
Bylo to takove chrasteni ve volnoběhu. Za jizdy nevim, slo to hned ven, nikam jsem s tim nejel. Zaclo to delat kdyz jsme dali kratsi remen.
PříspěvekNapsal: 11. pro 2012 19:04
S rychlostí se to nemění, jakmile vyřadím (třeba z kopečka) okamžitě to zmizí, převodovka to podle mě taky není, ta šlape jak hodinky...:-) tak asi nechám zkontrolovat ten napínák a ložisko, podle toho, co tu čtu :)
PříspěvekNapsal: 11. pro 2012 20:09
Spojka maka jak ma? Pedal se ti vyslapuje stale stejne nebo se neco zmenilo? (nez to neco zaclo chrastit)
PříspěvekNapsal: 11. pro 2012 20:13
Nic se nezměnilo, všechno jako před zimou (díky bohu)
