Právě je 23. říj 2026 01:06
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Palivový filtr - Výměna
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2012 11:25
Ahojte, tak sa mi to nakoniec podarilo rozbehnut :banana: chyba bola v tom tesneni ako som si myslel. Vdaka vsetkym sa pomoc a rady. Prikladam fotku, aky bol ten filter zapraseny ;)
filter2.jpg [ 171.23 KiB | Zobrazeno 32893 krát ]
<< Think big, drive small >>
Cooper S, R53
PříspěvekNapsal: 13. srp 2012 16:50
jak dlouho vám vydržel? mam 60 000 km a zvažuju výměnu. dík
PříspěvekNapsal: 13. srp 2012 19:39
Klidně se do výměny pusť. Nic tím rozhodně nezkazíš ;)
PříspěvekNapsal: 14. srp 2012 07:29
Ja som ho menil az pri 100k ale neviem ci ho menil majitel predo mnou. Ja by som ho menil aj kazdych 20-30k km, stoji to par korun a osobne mam pocit ze mi klesla spotreba, alebo to je len vdaka lahsej nohe na plynovom pedale? :lol:
Cooper S, R53
PříspěvekNapsal: 14. srp 2012 14:58
a jeste kde jste ho koupili? hledal sem všude ale našel jsem jenom ebay za 1200.
PříspěvekNapsal: 14. srp 2012 16:35
skus priamo BMW - myslim, že za origo na R56 v Invelte som dal cca.800Kč...
PříspěvekNapsal: 04. pro 2012 16:09
Ahojte
Absolutne neviem zohnat taky filter ako ste si ho zohnali. Tu papierovu vlozku namiesto toho original plechacu. Neporadite mi ?
Dakujem
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 06. pro 2012 19:17
Ahojte :
Keby nahodou. Palivovy filter v BMW original 43€ a par centov.
PříspěvekNapsal: 06. dub 2013 10:35
Mam po vymene nekolik poznatku, treba nekomu to pomuze:
-tato vlozka je urcena pro 1.gen od 3.2002. Pokud mate drivejsi model, je potreba vymenit cely snimac.
-za filtr jsem platil asi 1000kc
-v baleni bylo: 1. filtr, tesneni: 2x male o-krouzky, 1x vetsi a 2x velke na ktere bylo napsano DIESEL ONLY.
-nevim proc ty velke DIESEL ONLY byly dve a proc DIESEL ONLY, ale na aute date pouze jednu (viz obrazek se zelenou sipku)
-pokud nadrz nebude aspon 1/4 plna, pak nenastartujete. Neptejte se me proc..
-zmenu jsem zatim neznamenal zadnou. Kazdopadne podcit dobry :-)
6.4.jpg [ 102.31 KiB | Zobrazeno 32398 krát ]
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 28. čer 2013 18:39
Tak jsem take provedl vymenu palivoveho filtru.
Na starem puvodnim filtru byl uveden datum vyroby a to 10/02 a MINI je 12/02 a to znamena, ze byl puvodni a mam najeto pres 177 000 kilometru!!
Dno nadrzky nebylo videt a bylo pokryto drobnymi kousky, asi bych to prirovnal k pisku.
Soucasne jsem take vycistil skrtici klapku. MINI ztracelo vykon a to hlavne pri prudke akceleraci, pri rozjezdu na jednicku, ale i po zarazeni dvojky a prudkem seslapnuti plynu se cele auto nejdrive nadechlo, rozechvelo a chrochtalo jak popisuje Martin911Turbo v prispevku "Rachot, vibrace pri akceleraci". A prave po vycicteni skrtici klapky a vymene palivoveho filtru, MINI pri prudkem seslapnuti jde za plynem. Zadne chrochtani ani vibrace. Muzu urcite vsem vymenu palivoveho filtru jen doporucit a to hlavni tem, kteri maji vysoky najezd kilometru.
A kdo bude shanet vlozku palivoveho filtru se sadou tesnicich O krouzku, doporucuji http://www.automatejcek.cz, za velice prijemne penize.
V nabidce ji vsak nemaji, vse jsem domlouval pres email.
01.jpg [ 60.5 KiB | Zobrazeno 32276 krát ]
02.jpg [ 56.77 KiB | Zobrazeno 32276 krát ]
03.jpg [ 42.68 KiB | Zobrazeno 32276 krát ]
04.jpg [ 43.13 KiB | Zobrazeno 32276 krát ]
05.jpg [ 53.96 KiB | Zobrazeno 32276 krát ]
PříspěvekNapsal: 28. čer 2013 20:43
Nazdar, prosim ta aky pripravok si pouzil na vycistenie klapky?
PříspěvekNapsal: 28. čer 2013 21:03
Ve spreji, cistic a odmastovac od WEICON a potom prostrikal silikonovym olejem-sprejem.
Oboji mam z prace a tak cenu neznam 8)
PříspěvekNapsal: 29. čer 2013 07:50
Dnes jeste koupim cistic palivove soustavy.
Mate nejaka doporuceni, vyrobce co opravdu funguje a je poznat rozdil?
...tak jsem koupil cistic od GOLD EAGLE
PříspěvekNapsal: 29. čer 2013 19:05
Díky za tip, vzhledem k tomu že má Mini najeto 144 000 km, tak nechám vyměnit palivový filtr taky a vyčistit tu škrtící klapku
Jinak z minulých aut jsem použil už 2x čistič palivové soustavy a čistič vstřikovačů ale nepozoroval jsem nějaký rozdíl
 Předmět příspěvku: Palivový filter v nádrži
PříspěvekNapsal: 11. lis 2015 00:00
Dnes som zo synom vymenil palivový filter v nádrži . Neviem aký je tu interval na výmenu ale tento ešte určite nikdo nemenil nakoľko bol ešte originál zaplombovaná z fabriky .
IMG_0990.JPG [ 22.79 KiB | Zobrazeno 31315 krát ]
Keď MINI tak s Union Jack
PříspěvekNapsal: 11. lis 2015 17:55
Hoši, potřebuji od Vás zkušených poradit s výměnou palivového filtru. Protože mám r50 06/2001 mám pod sedačkou ten v kovovém pouzdře. Pomohlo by mě, kdyby jste měl někdo konkrétní odkaz na eshop, kde nový koupit (něco jsem našel, ale nevím, jestli je to ono, třeba:
http://www.ebay.com/itm/R2711P-RYCO-Fue ... dT&vxp=mtr )
(origo je legrace za 5000 :? )
popř. mě napadlo, zda by nešlo sehnat na vrakáči celý plast, ve kterém je filtr z pozdějších let - od 03/2002- a vyměnit jen papírovou vložku, ale vůbec nevím, zda by to bylo kompaktibilní s nádrží, s elektronikou...Mám najeto 170000 a je mi jasný, v jakém bude filtr stavu :mrgreen:
Díky za jakékoliv info, vedoucí k novému filtru :-)
PříspěvekNapsal: 24. zář 2016 11:44
Mam naprosto stejny dotaz, jako kolega v prispevku vyse, da se vymenot ten filtr v kovu za novejsi? Odeslo palivove cerpadlo, koupil jsem nove, tak bych vymenil i ten filtr.
PříspěvekNapsal: 09. zář 2020 10:34
Mám to ve svém autě vyměněné. Jde to.
PříspěvekNapsal: 04. dub 2023 22:11
Trochu zde oživím téma výměna palivového filtru Zřejmě tam byl ještě origo.
