Právě je 28. zář 2026 02:58
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 342 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Další
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 16:12
Ja mam taky et35 a v pohode. Auto se prasi myslim normalne. Jsou to teda jen 16", ale celni hranou jsou temer na hrane blatniku. Vypada to hezcejc, nez pokud by byly utopeny.
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 16:18
jj, ET35 na 17tkách. :thumbup: jak léto tak i zima.
Jen na TK měli plnou hubu keců . ....
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 19:08
Lukas80 píše:
a ake mas pneu??
uf a to nic nesucha ked mas 4ludi v aute?? :shock:
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 19:10
inak dakujem Vam chlapi
ale sa my zda ze ET38 uz je moc vela :?
musim pripocitat este 0,5cm pneu ktora pretrca cez disk
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 19:16
Vetsi ET se da resit podlozkou, nizke ET nicim nevyresis...
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 19:29
Peppino píše:
ET48 od ET38 je o 1cm sirsi tak?
ak sa mylim poravte ma
a ked som to meral sice len metrom tak uz je to na pokraji blatika ked som pridal 1cm
no uvidime viac hlav viac rozumu :bigups:
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 20:47
Ahoj
dneska se mi rozsvítila tato kontrolka s vykřičníkem, týká se to pneumatik.
Na pumpě jsme kola dohustili, ale stále to svítí.
Mohl by mi někdo poradit, co ta kontrolka přesně znamená?
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 20:57
Sledovani tlaku v pneu, staci podrzet za jizdy tlacitko u rucni brzdy se stejnym symbolem a pokracovat v jizde, kontrolka by pak mela sama zhasnout...
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 23:22
Pumik9 píše:
To se ti jen zdá ;-) Ani s ET38 problémy mít nebudeš. Spousta lidí jezdí s after market ET38 215/35 R18 a žádné problémy opravdu nemají ani s naloženým autem.
PříspěvekNapsal: 20. lis 2012 08:55
Pumiku jednoznacne ET38 uz kvuli mistu, vzhledu i vlastnostem :bigups:
@Peppino jakou sirku ?? Pri sirce 7,5 a ET45 je predu kolo uz dost blizko tlumice / cca 6-10mm /ale jeste se da :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 20. lis 2012 09:14
7x17, tak snad to bude v klidu i pri tom mem snizenem podvozku.
PříspěvekNapsal: 20. lis 2012 11:58
Peppino píše:
děkuji za radu, je to vyřešený. :D
PříspěvekNapsal: 20. lis 2012 13:57
Takhle vypadaj 215/45 - 17, ET 35
2012-11-20 07.59.58-1.jpg [ 17.6 KiB | Zobrazeno 33125 krát ]
2012-11-20 07.59.36-1.jpg [ 20.92 KiB | Zobrazeno 33125 krát ]
PříspěvekNapsal: 20. lis 2012 14:03
Nerikej ze tohle nedrhne na nerovne vozovce se zatezi na zadnim sedadle...?
PříspěvekNapsal: 20. lis 2012 16:03
hodně málo vozim něco nebo někoho vzadu, ale když jo, tak občas drhne, zřídka .....třeba cesta ze Strahova dolu, tam je jeden blbej hup :( ....
PříspěvekNapsal: 20. lis 2012 21:03
Pumik9 píše:
Praveze naopak, 38 bude trcat o 1 cm viac do sirky ako 48...cim nizsie ET tym viac trcia von
PříspěvekNapsal: 20. lis 2012 21:14
Kuperes píše:
Pumik9 píše:
mozno som to ja zle napisal a zle to vyznelo :roll:
ale jasne ze 38 bude o 1cm trcat viac von ako 48
PříspěvekNapsal: 21. lis 2012 22:10
Ahoj Pumíku,
na origo 17 ET 48 jsem měl vzadu podložky 15 mm ( ET 33), vypadalo to dobře a občas to chytalo při propružení.
Nyní mám 17 ET 43 s širším pneu 215 profil 45 což je cca dalších 5mm ven ( ET 38), a chytám občas taky.
Pokud budeš snižovat podvozek na svém Sku, pak bych Ti doporučil ET 43.
...ale jinak každé rozhodnutí bude dobré, protože bude Tvoje a pak si již na něm najdeš plusy.
Kopie - P1150026.JPG [ 184.34 KiB | Zobrazeno 33027 krát ]
ET 43 plus 5mm pneu.JPG [ 123.09 KiB | Zobrazeno 33027 krát ]
PříspěvekNapsal: 22. lis 2012 21:30
Dakujem pekne vsetkym za rady a postrehy :bigups:
velmi ste my pomohli chlapi :bigups:
takze nakonie som sa rozhodol uz lem pre 2 ETcka
a to bud ET40 alebo ET42
ale skor to druhe lebo nikdy nevies ci nepride novy podvozok :mrgreen:
este raz dakujem pekne :bigups:
PříspěvekNapsal: 22. lis 2012 21:47
Myslim, ze dobre rozhodnuti...
