Právě je 10. lis 2026 04:40
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: 07. říj 2012 18:28
kdyz me to delali,tak delali komplet rozvody,retez,kladky,proste sakum prask...kdyz jsem za mesic prijel znova,vymenili uz jen napinak...od te doby mam klid,uz cca 40000km...ale napinak na jare asi dam novy stejne :D
PříspěvekNapsal: 07. říj 2012 18:41
Tobě tam při první výměně dali starší model napínáku nebo tenhle poslední? Je zajímavé, že ten problém měl být definitivně vyřešen novým dílem už v půlce roku 2010, ale poslední verze napínáku je ze září 2011.
PříspěvekNapsal: 07. říj 2012 18:49
No mne to delali v roce 2009 tak nevim co tam dali,ale říkali že už to mají vyřešený...borci :D a za měsíc jsem tam byl znovu!ještě že jsem to neplatil,jinak bych tam snad někoho musel sundat 8)
PříspěvekNapsal: 07. říj 2012 18:57
Aha. První verze napínáku přišla v roce 2009, tak třeba ti to měnili ještě před ní a za měsíc teprv byla dostupná. Ta první verze to u některých lidí vyřešila, u některých zpomalila, tak na to pak zasedli znovu a udělali mnohem důkladnější zkoumání problému (dle motoringfile.com) a v roce 2010 vydali prý definitivní verzi, ale nejspíš ještě definitivní pořád nebyla, když ta poslední je ze září 2011.
Heh, takže asi ten napínák radši taky vyměň :biggrin:
PříspěvekNapsal: 07. říj 2012 19:08
hmmmm bezva :D ani mne nevadí že to stojí něco,spíš mne sere to že to mam v hlavě a navíc že musim někam dojet a čekat tam,no prostě opruzárna!! :twisted: ale stejně když je to takovej známej jejich problém,tak by nám je měli vyměnit zdarma,vždyt to neni normální tohle...ach joooo
PříspěvekNapsal: 07. říj 2012 19:30
Známej problém to je, ale zdaleka bych neřekl, že se s ním setkal každý. Možná několik % maximálně, ale i tak, vzhledem k fatálním důsledkům, to měli svolat.
PříspěvekNapsal: 07. říj 2012 19:57
@peppino> vid tu
@nick> keď nemáš za studena pocit, že máš dízla, neviem, či v servise zistia viac ako, že Ťa skásnu...
a aj tak nič neporiešiš...keď chceš mať kľudne spanie, rovno to vymeň za poslednú verziu...netoč za studena, čo si myslím, že nerobíš...vymieňaj olej častejše ako Ti píše počítač...hlavne po nejakých celodenných okruhových radovánkach...
a zbytok je o tom, ako sa zišli tolerancie, co ti aj tak nikto v servise kontrolovať nebude...
PříspěvekNapsal: 07. říj 2012 20:50
...a já najiva si myslel, že si trochu v klidu pojezdím...tak ještě rozvod(y)? já věděl, že to bude dřina s takovou krásnou sprinterkou :)
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
PříspěvekNapsal: 18. říj 2012 16:43
Tak napínák je z krku, za 833,- + práce 1084,- (35 min) to ani tolik nebolelo.
Rozvodový řetěz resp. zda nepřeskočil zub, jsem nakonec kontrolovat nenechával, protože by to stálo 7500. Problém s tím nikdy nebyl, takže to je určitě v pohodě. A hlavně to už teď určitě bude pořád v pohodě :-)
Servisák říkal hlavně kontrolovat hladinu oleje, jeho nedostatek má na tyhle problémy největší vliv. Když Mini oznámí málo oleje, tak je už pozdě... Dolévat, dolévat, dolévat :-)
PříspěvekNapsal: 18. říj 2012 19:49
preskočenie zubu by si asi spoznal aj bez kontroly za 7,5k... :wink:
ad olej súhlas...
PříspěvekNapsal: 19. říj 2012 09:08
dobrá by byla kontrola jestli není vytahaný řetěz, ale jak to posoudit za méně než 7,5k? to je lepší rébus :?:
fyi - v motoru při koupi chyběly 3litry oleje z 4,2l a kontrolka stavu hladiny nic!! :shock: jo jo přesně tak jsem se tvářil
coMpocore
PříspěvekNapsal: 19. říj 2012 09:58
speedygon79 píše:
K tomu závěru jsem taky dospěl :bigups:
pramenn píše:
Na tohle jsem se ptal, ale to prý nejde jinak, než vyndáním řetězu ven a přeměřením jeho délky.
PříspěvekNapsal: 19. říj 2012 12:56
Ahoj, mám to také zasebou, ale nikoliv v Inveltu. Mohu konstatovat, že stačilo vyměnit zřejmě jen napínák. Řetěz byl slušný a rozebírka by byla značně jednodušší. Cca 5000 kč. Dělal jsem to minulý měsíc tak snad už mám poslední update.
PříspěvekNapsal: 30. lis 2012 00:02
Jen pro doplneni a informaci ostatnich kolegu - moje vlastni zkušenost:
Mini Cooper S, 74.000 km, 2009:
1) vymena spojky v zaruce (lozisko)
2) vymena napinaku v zaruce
3) vymena rozvodu komplet v zaruce
4) vymena turba na kulanci
... Dnes rano start a opet nejake chrochtani z motoru za studena, co to asi bude? ;) vypada to zase na vylet do Stodulek ...
PříspěvekNapsal: 30. lis 2012 00:43
To vypadá jak páteční auto :blink:
PříspěvekNapsal: 30. lis 2012 21:28
Napínák už je 3. model, tak jestli ti ho nevyměnili ještě za minulý typ....
Já jsem si ho nechal vyměnit u známého mechanika (v BMW-Invelt se na to v záruce vy....i) za (zatím) poslední model a modlím se , abych už nikdy neslyšel ten šílený zvuk z motoru.... zatím nic a tak snad výměna pomohla :banana:
napinak.jpg [ 106.54 KiB | Zobrazeno 17608 krát ]
Mini Cooper S, 2008
PříspěvekNapsal: 20. pro 2012 10:35
tak od včera mám 2dízly... :blush:
napinák objednaný
PříspěvekNapsal: 20. pro 2012 14:42
vitej v klubu napinaku :D
PříspěvekNapsal: 20. pro 2012 17:28
no a nebol som tam ani moc dlho...
dnes som postúpil najskôr do klubu za napinákom...
po Novom Roku sa uvidí co všetko sa bude leštiť...
PříspěvekNapsal: 20. pro 2012 23:04
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ioner.html
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ssues.html
viac info k teme...
občas sa podobne tvari pokašľany setrvák...
