Právě je 22. črc 2026 07:44
 Předmět příspěvku: Řízení - vrzání
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 18:23
..kamarád říká, že mám dát více nahlas rádio, ale mně to nedá :(
při otáčení kol při stání mi pokřupává (vrže) něco od řízení někde pod pedály. vím že předešlá generace měla problémy se servem, tady snad již ne. napadá vás co zkontrolovat?? :blink:
MINI COOPER S R56/11/2008
coMpocore
 Předmět příspěvku: Re: Ŕízení - vrzání
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 19:02
Myslim, ze to bude vrchni ulozeni ikdyz to slysis od pedalu.
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 19:19
Peppino píše:
myslíš někde ve sloupku řízení ? připadá mi že to vrže i když jen vychýlím volant do prava či leva
coMpocore
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 19:48
tady to asi nikdo jeste neresil ale pohledal bych na US forech jestli to neni nejaka slabost.
Nekdy pomuze trocha bile vazeliny :idea: kouknem na to na jestedu vic hlav vic vi :wink:
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 20:04
Jak pise pampe, okoukneme a poslechneme si to na Jestedu. Me to taky ruzne krupe a taky nevim kde je problem a zacina me to cim dal vic desit... Nerad bych nekde projel zatacku rovne...
PříspěvekNapsal: 05. lis 2013 19:40
tak jsem si pořídil zánovní (prý najeto cca20K km řízení z JCW. máte někdo zkušenost jak ho ozkoušet před montáží? :shock:
coMpocore
PříspěvekNapsal: 05. lis 2013 22:51
Heeej! Co jsem kde prehlid? Ja chci taky vrzat rizenim pod Jestedem :D Kdy to je? Marne hkedam.Nesoukromnicte, vy z okresu na severu!
PříspěvekNapsal: 05. lis 2013 23:38
Petře, pokud reaguješ na to co píšou výše, tak marně chytáš loňskou vodu.. :-)
PříspěvekNapsal: 05. lis 2013 23:40
PetrXJR píše:
Dle data příspěvku to bylo před rokem :wink: .
PříspěvekNapsal: 06. lis 2013 09:33
tak tak, letí to. No asi to nebude tak hrozný, když s tím jezdím už rok.
Jen že se to začalo projevovat v řízení, je tam vůle a ta se přenáší do volantu.
coMpocore
PříspěvekNapsal: 06. lis 2013 12:04
Aha, no jo, no... Sem si nevzal brejle na čtení, no... a ty písmenka s datem jsou stejně malý jako smluvní podmínky úvěru od lichvářů :D Takže díky ostrovidům za rychlou orientaci v čase a prostoru. Fakt to letí :shock:
To řízení může mít víc příčin, jak bylo psáno. Já to mám aktuálně taky, už teda v další fázi. Vrzání přešlo do tupých ran na nerovnostecxh, příčinou je k.o. horní uložení a není to hotové proto, ež prostě není kdy. S tímhle se nějaký čas dá žít. Průběžně to řeším zesílením muziky :banana:
PříspěvekNapsal: 07. lis 2013 10:13
jo tu radu znám, klepe tak si přidej volume
v řízení je vůle na tyči která z řízení vychází na pravé kolo
projevuje se jen při zatížení, na zvedáku jsou kola ok
při zapnutém motoru a cukání volantem znatelné rány, někde od serva
invelt to nacenil někde kolem 35tis.
výměna řízení prý opruz, musí dolu nápravnice a .. prý je dobrý mít připraven autogen
coMpocore
PříspěvekNapsal: 27. led 2014 22:50
Nějaké novinky někdo ohledně výměny řízení na r56?? Jak to šlo? kolik to stálo? kde nejlépe sehnat? Děkuji
PříspěvekNapsal: 28. led 2014 09:20
Řízení jsem sehnal přes eBay , ale zatím jsem se nedostal k výměně. Plán je řízení vytáhnout horem po odmontovani saní a přerušení hadic vedoucích nad řízením. Prý práce na den.
coMpocore
PříspěvekNapsal: 09. úno 2014 16:17
řízení vyměněno. vrzání a vibrace jsou pryč. vrchem to nešlo. tak asi 4h práce.
image.jpeg [ 96.47 KiB | Zobrazeno 21770 krát ]
coMpocore
PříspěvekNapsal: 09. úno 2014 18:45
Good job Boys :bigups:
Ps.stejny princip jako u 1.gen. u vetsich operaci automaticky napravnice dolu bohuzel
