Právě je 27. črc 2026 04:54
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 131 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz - okno u řidiče
PříspěvekNapsal: 01. říj 2012 14:42
ahojte,tak som zistil v com je to.. Naozaj to druhe okno sa nedotiahne poriadne ako moje vodicove.. A je to asi aj tym ze to okno uz nie je original,cize bolo vymene. A asi zle nastavili dotah.
Teda sa to da nastavit pod tapacirungom ?
diky
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 01. říj 2012 15:04
no v BMW to umeji i bez sundani tapeci daji dolu vnejsi listu a pomoci special klice povoli nastavi.
Ale ty se bez sundani tapecu neobejdes . po sundani tapecu spust si okno tak do pulky 3/4 dle rukou.
Pouze povol opatrne 2x imbus na stredu velkych podlozek ktere drzi sklo a zkousej polohy ... vetsinou to chvili da nez se najde ta nejlepsi :idea:
PříspěvekNapsal: 28. led 2014 21:34
Nadpis tématu souhlasí, ale problém mám jiný. Okno řidiče mi najednou nefunguje vůbec :( . Pojistka OK, při mačkání ovladače okna je slyšet cvakání relé z prostoru před spolujezdcem. Okno se ani nehne, je vyjeté nahoru, takže při zavírání dveří trochu škrtá o okapničku na střeše. Mám podezření na motorek stahovačky, napadá vás něco jiného, už jste to někdo řešil??? Díky za případné rady :wink:
PříspěvekNapsal: 28. led 2014 21:52
Bud motorek a nebo lanovody :wink: Toto je velmi častá závada u 1.gen..
PříspěvekNapsal: 28. led 2014 21:59
Mekkk píše:
Tebe to taky potkalo? Kolik kaček si mám nachystat?
PříspěvekNapsal: 28. led 2014 22:02
Za lanovody jsem dal v BMW cca 5600,- s prací. Motorek jsem si vyčistil a zprovoznil sám.
PříspěvekNapsal: 28. led 2014 22:12
Mekkk píše:
No pěkný :( . Do dveří k motorku se dostanu když oddělám tu plastovou oválnou výplň, nebo musím sundat celý tapec?
PříspěvekNapsal: 28. led 2014 22:19
Pohledej na foru už se to tady řešilo. Musí celý tapec dolů. Otázka 5minut.
PříspěvekNapsal: 28. led 2014 22:46
Mekkk píše:
Našel jsem jen tohle vlákno a řeší se tu spíše dojezd a seřízení okna. Na co si dát případně pozor při demontáži tapecu ať si něco zbytečně neponičím?
PříspěvekNapsal: 29. led 2014 07:37
na 80 procent mas zasekly motorek stahovani ...spinave uhliky / vetsinou pomuze vycisteni /
demontaz a vycisteni je popsane TADY
Zbytek by pak mohl byt praskly lanovod. V kazdem pripade rozborka dveri nutna
PříspěvekNapsal: 06. úno 2014 22:13
Dnes bylo venku slušně (nemám garáž), tak jsem se po práci pustil do toho okna. Díky všem vašim radám a prostudovaným odkazům na návody jak na to, se mi podařilo oddělat tapec, vyndat motorek a zjistit že funguje. Přidělal jsem ho teda na zkoušku zpět na jeden šroubek a okno chodilo tak jak má. Po chvilce váhání jsem ho (na základě shlédnutých fotek v odkazech) zase oddělal a raději rozebral. Z přiložených obrázků je zřejmý důvod problému. Vše jsem vyčistil, motorek složil a zkusil že točí. Mezitím se už venku udělala tma a trochu přituhlo, takže pokračování snad zítra. Už teď mám ale dobrý pocit z vykonané (zatím ale jen poloviční) práce :banana:
P1050523.JPG [ 156 KiB | Zobrazeno 23894 krát ]
P1050521.JPG [ 161 KiB | Zobrazeno 23894 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. úno 2014 09:21
Fuj svinstvo :? jestli náhodou motorek není Japonec :D
MAXI lidi jezdí v M I N I
Cooper F56 S
(vzpomínám na něj s láskou)
Countryman SD
PříspěvekNapsal: 19. srp 2014 17:16
Tak i já se přidám do party. Včera mi přestalo fungovat okýnko u řidiče. Když se snažím ho otevřít jen to procvakne a nic se nedějě. Zkoušela jsem to rozchodit, ale bohužel nic. Takže to holt budu muset nechat rozebrat. Má někdo nějaký typ, když v tom jen procvakne? Dikes
Mini Cooper R50, 2003, 85kW
PříspěvekNapsal: 19. srp 2014 17:46
pokud nepomuze procvakani tak pouze rozebrat a vycistit uhliky...nema to kontakt :? ...
ps. dost pomuze kdyz se povoli 4 srouby co drzi vedeni okna 2 nahora a dva dole a potom si vedeni povysadis jakoby uhlopricne ve dverich udela se tak vice mista na vymontovani motorku :wink: :idea: . pozor neposunout si stelovaci plasty na dne dveri.. po montazi motorku nasadis zpet utahnes a nemusis serizovat okno 8)
poprve opruz podruhe a x-te brknacka na par minut :mrgreen:
 Předmět příspěvku: Stahovanie okien
PříspěvekNapsal: 04. pro 2015 23:18
V poslednej dobe sa mi parkrat stalo ze vytahovanie dvernych skiel sa zastavilo
a doslo hore az na druhy klik. Zda sa mi ze sa nieco v elektrickom vytahovani
zasekava(na skle je vidno par smuh). Cistil to uz niekto? mam sa obavat vymeny?
vdaka za odozvu :)
 Předmět příspěvku: Re: Stahovanie okien
PříspěvekNapsal: 05. pro 2015 11:35
...projdi si celé forum, než budeš příště zakládat stejné téma!
navíc, na dotaz bez uvedení typu a roku vozu, ti nikdo nedokáže odpovědět :roll:
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=74&t=4175&hilit=stahov%C3%A1n%C3%AD+okna
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
 Předmět příspěvku: Problém s oknem u řidiče
PříspěvekNapsal: 08. bře 2016 17:45
Zdravím, chtěl bych Vás požádat o radu. Při otevíraní Miníka mi vždy sjely okénka cca o dva cm dolů. Nyní mi přestal u okna řidiče tento mechanismus fungovat. Nevíte čím by to mohlo být? Páčka funguje normálně okno sjíždí a zajíždí. Ale při otevíraní sjede jen u spolujezdce. Jedná se o Mini Cooper D (II. generace, R56).
Děkuji za každou radu, protože při otevírání dveří a zavírání to drhne o ten rantl nahoře, a nerad bych si zlomil okno.
 Předmět příspěvku: Re: Problém s oknem u řidiče
PříspěvekNapsal: 08. bře 2016 18:08
Ahoj, to samé se mi stalo u okénka u spolujezdce (2008 MINI COOPER S R56) a zkoušel jsem resetovat mezní polohy a nic....Pomohl až OKCZ, který mi Miníka napíchl na diagnostiku a resetoval nastavení okének (mimo jiné vychytávky mi i nastavil START-STOP na defaultně OFF a naprogramoval stahování a zavírání okének pomocí DO).
Takže doporučuji zkontaktovat Ondru a snad pomůže stejně jako mě.
Krosna
Mini Cooper S, 2008
PříspěvekNapsal: 27. bře 2016 13:45
Tak jsem se stal taky členem klubu nefunční okýnek. Spolujezdcovo okno odmítalo cokoliv dělat, jen v něm bylo slyšet cvakání, pokus o rozklikání byl neúspěšnej, tak jsem se pustil do rozdělávání dveří, tapec jde dolů snadno, stačí ejn povolit 3 šrouby co jsou přímo vidět a čtvrtej se ještě schovává pod odrazkou. Pak následuje problé, je tam šílenej přístup, bylo potřeba vyndat i reprák, zjistil jsem že lanka jsou OK a v motůrku jen citelně cvaká. Nakonec se mi ho povedlo vyšroubovat, teda jen jeho spodní část, což mi stačilo, hned poté se na mě vysypali oba uhlíky a problém byl jasnej. Z jinejch uhlíků jsem si vybrousil takový jaký jsem potřeboval a celý to tam nandal zpět, pak už jen stačilo při zavřenejch dveřích dojet až do maxima a chvíli podržet aby se okýnka zkalibrovaly (jinak dolů jezdili jen cca po 3cm). Celý to takhle vypadá snadno ale stálo mě to hodně času, nervů a sprostejch slov, důležitý je že už to ale zase funguje :) .
Mini Cooper R50 1,6l (115k) , Toyota Celica GT4 2,0l (230k)
PříspěvekNapsal: 22. srp 2016 19:37
Ahoj, mám dotaz ohledně vyndání lanovodů ve dveřích řidiče. Co všechno nesmím na lanovodech zničit, co bych mohl později potřebovat?
Problém je v tom, že oknem sjezdu max. 5-8cm a nedostanu se na imbusy, které drží okno. Obávám se, že budu muset držáky nějak odříznout.
Nebo je ještě nějaký jiný způsob, jak vyměnit mechanismus?
Díky předem za odpovědi! :wink:
